Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Сегодня поставил термометр в дымоход чтобы видеть Т выхлопа. Слегка офигел... Пробный запуск на гречишных пеллетах. Котел не совсем чистый.
  2. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Думал, что будет градусов 100...
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Попробуйте за счёт дополнительных пластин или турбулизаторов снизить дымогазы, у меня шахтник с треходовым ТО на 32 кВт, а горелочка на 15 кВт, но я настроил чуть больше номинала, примерно 16-18 кВт, сегодня котел почистил, запустил горелочку, дал поработать пару часов, дымогазы держались на уровне 100°,в первый ТО положил кирпич, как бы немного тормозит газы, и сегодня начал турбулизатор делать во второй ТО, родной ни о чем, думаю ещё градусов на 10 понижу, тут самое главное не переборщить, чтоб пеллетоприемник не перегревался, чтоб горелка в аварию не уходила.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У меня разница между грязным и чистым котлом на 20Квтах по дыму 50 гр.
    И да, пластину не забыли в теплообменник поставить?
  5. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Я такой же поставил) Но еще котел не запускал.
  6. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Пластина лежит, куда же без нее. Павел, а какая у Вас температура дымогазов при работе на 20кВт?
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    200гр. Но, напомню, у меня не Валдай. Комфортс, по производителю, на 25Квт.
  8. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Про Ваш котел помню, что не Валдай. У меня при грязном ТО при 20Квт дымовые в районе 200-210.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вот я об этом писал ранее, что Валдай одноходовой, и такая Тух выглядет правдоподобной, после чистки, полагаю упадет на 20-30°,правда и степень загрязнения не ясна. Установкой турбулизаторов, если как то это возможно, то можно реально снизить Тух, я у себя на Дакон сделал новый турбулизатор, Тух теперь ниже 100° на максимальной мощности моего Терминатора, т. е. 16-18 квтах. Собрался варить турбулизатор, а у мня сварочный аппарат накрылся, пришлось пойти более длинным путем, собрал на уголках с клопами, а в первую шахту вставил кирпич, тоже немного тормозит газы, проверил, запустил, работает, но из-за того, что моя горелка Терминатор работает по дымогазам, то нарисовалась другая проблема, очень проблемно набирает дымогазы, и пока не наберёт 50° ДМГ, горелка будет уходить во второй, а может и в третий розжиг, на фото родной турбулизатор, маленький, и тот, что я придумал, сделал из того, что у меня валялось дома.
  10. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    @Gri-Fon, а как сильно у Вас отличается Тух на родном турбулизаторе и на самодельном?
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вам ранее уже отвечали, что это не так. И вообще дело не в количестве "ходов". Но, увы, мы так устроены. Раз что то решили, то это навсегда:aga:. А совпадение температур говорит о том, что котлы считаются по одним и тем же формулам. "+"/ "-". Особенно "всеядные". И не спроста.
    Ну вот есть у тех же прибалтов котёл на 20Квт, с теплообенными поверхностями в 3.6кв.м. При том, шахтник. Бежим брать? Нет, читаем, и понимаем, что всё не так просто, ибо зарастает он на раз, при том вместе с дымоходом, если используется с "обычным" топливом. Что приводит к большим ограничениям в выборе последнего. А шахтники берёт кто? Тот, кто собирается "тщательнить" в выборе дров? Явно нет. Тогда на фига козе баян? Причём установка горелки в этот котёл производителем да же не предусмотрена. О как.
    Турболизаторы дают эффект, но не кардинальный. Да и на дымоход оглядываться приходится, иначе все бы городили переразмерянные теплообменники.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Примерно на 10°,но я ещё не понял, только один раз проопил с новым, причем раньше дымогазы при этих же настройках до 120-ти доходили, потом я какое-то время горелкой не пользовался, а подтапливал дровами, затем, позавчера почистил котел, убрал колосники, запустил горелку, дымогазы поднялись только до 105°,сегодня с новым турбулизатором, выше 95-ти не поднималась, может все же от температуры зависит, при запуске сегодня дымоход был 15° всего, а раньше, когда топил, естественно были 20-30°
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У меня тоже есть подозрение, что снижение Тух не даёт какого-то ощутимого снижения топлива, просто хочется топить улицу по минимуму, если бы от этого было теплее в доме, то тогда ладно, но все равно, по логике, снижение расхода должно быть при более низких Тух.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Еще раз напишу. Само по себе снижение уходящих не приводит к повышению КПД. Может и снизить. Т к изменением сопртивления выпускного тракта меняете пропорции ПВ и ВВ и может ухудшиться смешение. В результате снижается качество горения, изменится альфа, снизится КПД. И дымогазы упадут.
  15. Melekhoff
    Melekhoff
    Melekhoff
    Moscow, Russia
    Летом установили Валдай 15, встал вопрос за малым-обоснованная автоматика. Имеем GSM термостат ZONT H-1V, который прекрасно работает с электрокотлом (Protherm Skat12)-замыкает "сухие контакты", и котел включается, размыкает-выключается.
    Смотрю, в Валдае есть разъем Х1, и там "сухие контакты" для внешнего термостата. У Ската по умолчанию стояла перемычка, то есть котел всегда был включен. У Валдая контакты по умолчанию замкнуты или разомкнуты?
    Котел работает на гидрострелку, после гидрострелки-три контура. Два реализованы на базе групп быстрого монтажа с насосами и трехходовыми клапанами, один на теплые полы, другой на радиаторы. Третий-ГВС с насосом, включаемым термостатом БКН.
    Что лучше ставить на контуры отопления-сервоприводы с датчиками температуры? Или достаточно логики БУ котла, работающего в режиме СС по воздуху?
