Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. ragnaspot
    ragnaspot
    ragnaspot
    Уважаемое сообщество, спасайте.
    Перестал вращаться шнек горелки. Котел всего второй сезон начал работу. Дело было так: запустил в этом сезоне первый раз котел, все работало в штатном режиме часов 5, а потом у меня выбило УЗО через которое подключена котельная. Я не придал этому значения, котел сам очистился и пошел на новый розжиг, не смог, начал снова сыпать пеллеты, и тогда я заметил, что пеллеты уже стоят в трубе. Вычистил на сколько смог, попробовал через "Меню" принудительно вращать шнек - не крутит. Вообще, даже не пытается.
    Моя ошибка, что не поставил для котла стабилизатор напряжения(. Мог шнек сгореть от скачка напряжения и после этого вырубить УЗО?
    Мне дорога на горячую линию сервиса Общемаша? Живу рядом с Питером.
  2. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    @ragnaspot, попробуйте по шагам:
    Шнек подключается через компьютерный разъем С13. Попробуйте сначала какую нибудь нагрузку на этот разъем, вообще подается ли напряжение.
    Если напряжение есть, далее надо проверить, не заклинен ли шнек. Можно вынуть стопор и выкрутить шнек из трубы вместе с мотором и редуктором. Далее включить, посмотреть как вращается вне трубы. У меня была неисправность - не подавались пеллеты по причине того, что срезало втулку шнека с оси редуктора. Вал редуктора крутился, а шнек можно было остановить руками...
    Если же напряжения на разъеме нет, это скорее всего что то на плате...
    Хотя бы локализовав неисправность, будет понятно, о чем с техподдержкой ОМ говорить...
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Возможен обрыв конденсатора в моторе шнека, как вариант...
  4. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    @slava137, Конечно возможно, конденсатор прямо в коробке около мотора, но это уже после первых проверок...
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Естественно.
    При обрыве конденсатора (частичной потери емкости конденсатора) уменьшается момент на валу.
  6. ragnaspot
    ragnaspot
    ragnaspot
    Спасибо, буду смотреть. Но вряд-ли его заклинило или он в холостую крутит. Звуков не подаёт ни каких.
  7. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    @ragnaspot, Отпишитесь, по результатам, интересно:faq:
  8. ragnaspot
    ragnaspot
    ragnaspot
    По результатам беглой проверки. На мотор шнека горелки питание не идёт. Я конечно не специалист, но на сколько я понял, там 3 провода выходят с колодки (черный,синий,коричневый). На моторе написано, что черный грубо говоря минус, синий и коричневый поюс (вращение по часовой и против соответственно). Питание постоянка 24В?
    Проверить бы, с Блока управления сигнал идёт или нет, но какие контакты?
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В инструкции есть довольно подробная эл. схема.
    Т. е. если включить шнек на прямую в сеть, он крутит?
  10. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Павел, человек походу о шнеке "самой горелки" пишет... или я чего не понял?
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Скорее я:|:.
  12. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    По моему и я не понял...
    Судя по всему речь действительно идет о шнеке горелки...
    Но последовательность проверки все равно никто не отменял...
    Если нет питания на шнек, надо смотреть на плате.
    Надо смотреть на выходных клеммах платы. Похоже все таки питание шнека 220, поскольку в цепи движка стоит конденсатор:
    А наличие напряжения надо смотреть на клемме 3 платы относительно клеммы 2 (нейтраль)
    Если напряжения не появляется - похоже плату в ремонт:( Кстати, речь идет об основной плате, а не с процессором (на которой кнопки)!
    Это к ОМ.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Учитывая местоположение пользователя, можно и к "местным" постучаться.
  14. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    @Павел К., к местным можно и нужно - это точно быстрее, но:
    Гарантия... И к ОМ надо стучаться.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Дык, приличные дилеры и гарантийные обязательства везут;). Сразу к ОМ конечно "надёжнее", но учитывая почту, объективно дольше.
