Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. ragnaspot
    ragnaspot
    ragnaspot
    Вообщем, вчера позвонил поставщику котла, что в СПб. Обрисовал ситуацию, в итоге: моторов в Питере нет, будет заказывать у ОМ, и к концу следующей недели привезут. Долго.
    Но любопытство моё взяло верх и я полез дальше. От колодки платы провода идут в серую коробку, в которой и прячется пусковой конденсатор CBB61 1.2uF 450VAC.
    Похоже всё-таки дело в нем. Внешних признаков выхода из строя нет, но напряжения после него не наблюдаю.
    Думал на выходных где нибудь купить такой конденсатор, тем более что цена ему 100р. Но в интернете, во всем городе таких не найти)
    Вообщем жду завтра, снова позвоню диллеру.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Можно использовать от люминисцентных светильников. Неважно какой емкости. Примерно, плюс минус лапоть.
    Можно МБГЧ, на 250В, МБГО на 400В и боллее. Попробовать можно "ну хотя бы какой" ...
  3. ragnaspot
    ragnaspot
    ragnaspot
    А если со шнека бункера снять? Там вроде такой же но 3мкФ.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Попробовать можно и такой.
    Это фазосдвигающий конденсатор. Меньше емкость - меньше момент, больше емкость - больше момент.
    Для "попробовать" - любой сгодится.
  5. ragnaspot
    ragnaspot
    ragnaspot
    Я нашел от старой дисковой пилы 0.22uF 250В и от люминицентной лампы MIFLEX 4.5uF 250V 50гц. На чем лучше ставить эксперимент?) Тот что большей ёмкости?
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Поставьте и тот, и тот, посмотрите реакцию.
  7. ragnaspot
    ragnaspot
    ragnaspot
    К сожалению не сработало(
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Остается, чтобы проверить, "поделить пустыню пополам"©.
    Запитайте двигатель (с конденсатором) шнека непосредственно от сети.
    Если заработает - смотреть надо контроллер, реле на выходе (или симистор).
    Если не заработает, двигатель =?
    Но странно, 220 как-то где присутствует... Фаза, я так понимаю.
    А есть ли ноль? :(
    Честно говоря, методы проверки элементарные, но советовать по инету - неблагодарное дело. Любой телерадио механик разберется за десять минут с подходом/отходом. Может к ним обратиться ?
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Остаётся сам редуктор-(.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Заклинил?
    Все может быть.
    Немного возвращаясь...
    Напряжение на проводах L-N надо измерить при отключенном разъеме. Обмотки двигателя - омметром. Иначе будет неоднозначный вывод.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Павел, а в БУ есть термозащита типа STB (энергонезависимая)?
    Которая ноль отключает от шнека и вентилятора (в подобных контроллерах)... Может в этом дело?
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Обычно такая "термичка" в самих устройствах присутствует. У меня полно в доме инструментов, где она накрылась-(. Не надёжная штука. Но простым выкусыванием и перемыканием удаётся пролонгировать работу девайса на долгие годы. Да, не комильфо, но ведь работает:|:. Не в коем случае не стоит считать это замечание руководством к действию:cool:. Нужен сервис, как не крути.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Немного поясню, что я имел в виду.
    STB реагирует на температуру котла 95°С. И отключает нейтраль от вентилятора и шнека подачи (из бункера). Последняя ступень защиты. И сам он назад после срабатывания не возвращается, надо кнопку нажать. При этом сам контроллер не обесточивается.
  14. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    Поделитесь вашим опытом
    Поставил пеллетный котел Валдай 22 (2 этажный дом, 180м2, газоблок 40см).
    Отопление: 1 этаж- теплый пол (10 контуров по 50м), двухтрубная тупиковая система батарей (8 штук по 6 секций, длина труб 60 м, диаметр труб 25), 2 этаж - двухтрубная система батарей (8 штук по 6 секций, длина труб 60 м, диаметр труб 25). На теплый пол смесительный узел (+28 в пол) с насосом, и еще насос на обратке котла (насосы 25-60 грундфус, на котле 2 скорость, ТП-1скорость) Гидрострелки нет. Балансировка кранами
    Наблюдения:
    если запускать только теплый пол и полотенчик 1 этаж: (за окном 0+5)
    -поддержание обратки +34, котел справляется 5квт (1кг/час пеллет)
    -дельта 10 градусов
    -в доме +25 (1этаж)
    если запускать теплый пол, полотенчик 1 этаж, батареи 2 этаж: (за окном 0+5)
    -поддержание обратки +34, котел справляется 14квт (3кг/час пеллет)
    -дельта 20 градусов
    -в доме +25, второй этаж +20
    При установке насоса на обратке на 3 скорость, дельта уменьшается на пару градусов.
    Очень пугает второй вариант и расход пеллет. У кого есть подобные СО и какие у вас показатели?
    Спасибо!
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Много. У меня без насоса и то 15. Видимо гидросопротивление СО велико. А при подключении второго этажа тем более. Либо что то мешает, (фильтр после запуска смотрели?), либо насос неверно подобран. Можно попробовать поработать по Тк, а не по То.
