Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    @жуклино, Мое скромное мнение - сам котел тут не при чем.
    Он честно пытается поддержать темп. обратки.
    @Павел К., правильно сказал про гидросопротивление.
    Скорее всего, надо увеличивать температуру теплоносителя и и соответственно увеличивать подмес в контуре ТП.
    Но это уже не про Валдай...
  2. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    @жуклино, сколько времени при первом и втором режиме проработал котел? Я, когда запускал отопление, тоже офигевал от расхода первые 2-3 дня. Потом дом прогревался и котел жрал меньше. Тут ведь какое дело - сколько дому надо, столько он и берет...
  3. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    @жуклино, у меня очень похожа система отопления на Вашу. 180м2. Первый этаж - только теплый пол, второй - батареи. У Вас гребенка на теплый пол с расходомерами? Сколько показывают?
  4. vadim_agamov
    vadim_agamov
    vadim_agamov
    А я все настраиваю работу с переходом на электро-котел, заметил такую "особенность" - если насос включается к примеру при температуре носителя больше 30, то при холодном запуске на электротяге он не включится никогда :( Те получается, что БУ включает электро-котел, но не включает насос! На новых прошивках тоже такое? (у меня котел 2015года, не обновлялся)
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    На сколько знаю, вроде поправляли этот момент. У меня у самого эл. котёл со своим насосом на борту. Да и тем, пользуюсь очень редко.
  6. vadim_agamov
    vadim_agamov
    vadim_agamov
    Похоже пора обновляться :)
    Еще такой вопрос - может кто-нить скинуть status. xml через который работает веб страничка с последних прошивок? У меня на него автоматизация завязана
  7. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    2 литра/мин показывают (к ТП претензий нет)
    Вроде где-то вычитал, что дельта в 20 градусов допускается для двухтрубной системы (но вызывает сомнения)
    Странно что насос 25-60 даже на третей скорости не успевает прокачивать СО.
    Котел неделю только работает (к нему тоже претензий нет, получается)
    С боязнью жду холодов, с таким расходом (второй этаж надо топить все равно)
  8. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    @жуклино, может я не заметил, но (из личного опыта) ... за неделю может сетчатый фильтр забиться (особенно, если он стоит не правильно - пробкой вверх) тогда и насосу «толкать» нечего.
  9. Блист
    Блист
    Блист
    Владимирская обл.
    Обмен опытом.
    У меня Валдай-22. Архитектура СО простая: 17 чугунных батарей на двух этажах, теплоноситель вода. Без ТА, без теплоподмесов. Монтажники встроили в систему последовательно с Валдаем электрический котёл "Галан" 4,5 кВт с его блоком управления "Навигатор". При этом также друг за другом установили два циркуляционных насоса, для каждого котла свой. Система получилась, м. б. не совсем грамотной, но довольно удобной и отработала два сезона. Для "Галана" я задаю температуру на два градуса ниже температуры обратки Валдая и он, как резервный, всегда находится во включённом состоянии в режиме ожидания. Если в бункере заканчиваются пеллеты, Валдай останавливается и насос его останавливается. Когда температура воды снижается, "Навигатор" запускает свой насос и запускает "Галан" на нагрев. Таким образом, в моё отсутствие не требуется переключкние кранов для коммутации котлов.
    К началу этого сезона в ситему внесено изменение. Один из насосов исключён, а управление оставшимся производится через допонительное реле. Перебрасываемая группа (пара) контактов подключена к циркуляционному насосу. В нормально замкнутом состоянии реле (при обесточенной катушке) напряжение на насос поступает от Валдая. Когда Навигатор подаёт своё напряжение для насоса, то оно поступает и на обмотку реле и на разомкнутые доселе контакты, на которые и замыкается перебрасываемая группа.
    Реле: ПР102-2-05, к нему необходима колодка (розетка) РР102-2-05.
  10. Блист
    Блист
    Блист
    Владимирская обл.
    Обмен опытом.
    Тем, у кого котёл находится в зоне интернета, может понравиться китайская штучка в качестве термореле для эксплуатации котла в режиме "управление по воздуху". Устройство имеет наименование SONOFF TH16, продаётся на Aliexpress и немного дороже в наших интернет-магазинах. Я купил его в Москве за 1450 руб. Это WiFi-устройство предназначено для управления нагрузкой путём подачи на выходные контакты напряжения 220 V. В комплекте с ним идёт коробочка - сенсор, в которой расположен датчик температуры и датчик влажности, можно задействовать какой-либо из этих параметров для дистанционного контроля. SONOFF TH16 управляется смартфоном (айфоном) через "облачный сервис", т. е. Вы связываете устройство со своим WiFi-роутером и как только оно почувствует интернет, то тут же самостоятельно коннектится к определённому серверу и регистрируется на нём. Вы, находясь "в любой точке мира", запускаете на смартфоне программу, которая самостоятельно коннектится к тому же серверу, находит это устройство и устанавливает прямой канал связи с ним.
    Для того, чтобы на выходе были "сухие контакты" и не присутствовало напряжение сети, необходима несложная переделка. На печатной плате присутствует ряд контактов с клеммной колодкой. Одна клемма L In, две клеммы N (объединены одним контактом), одна клемма L Out, и две клеммы E (объединены одним контактом). На клеммы L In - N нужно подавать напряжение сети. На клеммы L Out - N подключают нагрузку. Клеммы E висят в воздухе, при необходимости с помощью них объединяют "землю" сети с "землёй" нагрузки. Практически же, на плате стоит реле, которое замыкает - размыкает линию между L In-L Out. (На печатной плате эта линия обозначена "К2").
    Для переделки нужно оторвать вывод реле от контакта "L In" и подключить его к пустым контактам "E". Тогда и образуются "сухие контакты" между клеммами E и L Out. Чтобы это сделать, нужно в одном месте разрезать дорожку, которая расположена и на внешнем и во внутреннем слое платы, т. е. просверлить плату насквозь. В другом месте нужно напаять проводник на дорожку, соединив её с пустыми контактами "Е". Ещё нужно перепаять предохранитель так, чтобы напряжение сети продолжало поступать на плату для её питания. Предохранитель на плате моего экземпляра расположен вертикально и обозначен как R1. Я развернул его на 90 градусов против часовой стрелки,
    Программа для смартфона: eWeLink. Сервис предоставляется бесплатно.
    TH-6.png Sonoff-TH10.jpg IMG_20180930_110905.jpg IMG_20180930_111737.jpg IMG_20180930_113056.jpg Screenshot_2018-09-27-23-54-08-003_com.coolkit.png
  11. Melekhoff
    Melekhoff
    Melekhoff
    Moscow, Russia
    Интересно, как к домашней WiFi сети можно подключить БУ котла? Предлагается три варианта-точка доступа, и два варианта Роутер (DHCP) и Роутер (Static).
    Точка доступа прекрасно работает, пытался переключиться в режим Роутер (DHCP), ввел данные домашней сети, вылезло предупреждение, что процесс может длиться до двух минут. Я честно ждал, пропала среди устройств WiFi точка доступа котла, а дальше...кина не было.
    Может быть кто-нибудь поможет, как настроить сеть и котел на совместную работу?
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Я уже про него заметил;)
    https://www.forumhouse.ru/threads/241052/reply?quote=22499378
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Выше по теме было об этом. Проверьте, для начала, настройки безопасности на роутере (в крайних инструкциях написаны требования)
  14. Melekhoff
    Melekhoff
    Melekhoff
    Moscow, Russia
    Тут тема на четыре части поделена... В яндексе вбиваю теги-и не выходит каменный цветок... Хоть приблизительно на какой сотне страниц искать?
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    :aga:
    В крайней. Но ничего сверх сложного нет. Не все роутеры по умолчанию, сразу цепляются. Но большинство.
