Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. Melekhoff
    Melekhoff
    Melekhoff
    Moscow, Russia
    Спасибо, поищем.
    В результате горелка должна появиться в сетевом окружении?
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Нет. В сетевом окружении у вас остаётся сеть роутера. Вы открыв браузер, вводите в строке адреса те цифры, что сообщил роутер горелке (если был режим авто). Например, 192.168.1.52
  3. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
  4. Melekhoff
    Melekhoff
    Melekhoff
    Moscow, Russia
    А как отключить циркуляционный насос, управляемый котлом при переходе на ТЭН? А то он мне ну совершенно всю картину портит, работая всю ночь...
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Программно никак.
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Доп. таймер в разрыв
  7. Melekhoff
    Melekhoff
    Melekhoff
    Moscow, Russia
    Да уж лучше чтобы все было точно согласовано. Думаю, проще запитать от питания ТЭН нормально разомкнутое реле или пускатель. Вопрос, какое в плане конкретной модели, я в последних модах не силен...
  8. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Кстати, да. При работе от ТЭН, насос работает всегда и сделано это для того, чтобы исключить фактор подключения электрокотла. Его можно подключить по разному - параллельно, последовательно и ещё есть варианты, где теплоноситель от электрокотла никогда не дойдёт датчиков Тк и То. Поэтому Общемаш сделал так что исключить фактор обвязки. Поэтому электрокотел, который имеет свою автоматику и, соответственно, регулировку по температуре воды, никогда не выйдет на уставку выше.
    На самом деле все проще - вешаем комнатный термостат и тогда, при любой обвязке, все будет работать. При работе 'по воде" этот вариант не будет работать - либо будет греть до упора, либо не греть.
  9. newbie builder
    newbie builder
    newbie builder
    Замкадыш
    Если еще актуально, мой вариант: https://www.forumhouse.ru/posts/20196053/
    Ниже идут сообщения, в которых предлагаются и другие варианты по остановке насоса.
  10. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    А у меня такой вопрос - котел обрастает налётом блестящим. Чистить тяжело. Понимаю что это, наверное, от неправильной системы отопления у меня - нет как минимум трёхходового клапана.
    Поставил включение насоса при 50°, особо не помогает. Сама температура теплоносителя 70° (котёл работает по Тк, а не по То, эксперементирую). Но сейчас межсезонье, котёл не очень и долго работает на 70° ,отрабатывает комнатный термостат и котёл выключается. Видимо не успевает прогорать все. Максимальная мощность ограничена 18кВт - в инструкции прочитал что мощность горелки должна быть выставлена по формуле "мощность котла - сколько-то %" Или можно пренебречь? :)
    Кто-нибудь пробовал запускать насос при Тк=70? :) Не слишком ли жестоко по отношению к котлу будет?
    Еще момент - от котла сразу идёт полипропилен. Не ругайтесь особо :)
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В случае Валдая можно.
    Очень старнно. Обычно режим старт/стоп из за работы на старте с повышенной мощностью, (что позволяет "прожигать" котёл), как раз позволяет избежать такого эффекта. Ну и для межсезонья характерна настройка с чуть повышенным воздухом, что то же часто помогает.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Согласен с Павлом, странно, что на пеллетах обрастает котел дёгтем,у меня на моем котле только покрывается пушком, который лёгким движением осыпается, хотя нет трехходового. У меня тоже пропилен сразу, а у вас Валдай-пеллетник и на дрова особо не рассчитан, а горелка, т. е. контроллер не перегреет котел и СО, поэтому и не надо париться по этому поводу.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это от неправильного сжигания, а не от неправильной системы отопления. Как выглядит факел?
  14. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Жёлтый ,соломенный. Не оранжевый, не синий, не красный. Хорошо горит. Единственное иногда котёл звуки издаёт, пламя видать трепыхается, этот момент кратковременный, пару минут после того как из розжига в нагрев переходит и встаёт на максимальную мощность. И то не всегда. Потом видимо вся эта куча разгорается полностью и дальше горит стабильнее. Настройки сейчас сходу не скажу, лень спускаться.
    Да и приехал вечером, особо некогда было, открыл крышку, посмотрел, а там матовое ну практически все - не то сгорело, не то ещё не остыл (только-только выключился по воздуху), не понял в общем, утром загляну.
    А было вот так - часть на фотографиях почистил. То что блестит - не трогал .
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Такое ощущение, что блестят только поверхности, обращённые к двери. Может имеет место подсос холодного воздуха через дверь? При запуске не дымит через неё?
