Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @slava137,
    а можно спросить: мне как тупому пользователю, какая польза от Вашего высоконаучного спора в ПРОФИЛЬНОЙ ветке? Их и так 4 и с Вашей помощью будет 8 с содержанием на 2. Некрасиво...
  2. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Покажите мне хоть один прямой ответ по существу на заданный Вам вопрос.
    И? В большинстве российских городов «бордюры», в СПб - «поребрики»; в поселках и селах крытые пристройки «крыльцо», в некоторых деревнях «выхода».
    Это что-то меняет, если все кроме Вас знают об чём речь?
  3. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Где их настройка через нажатие "Меню" на 2 секунды? Далее зажимаем сначала + и -, потом "Меню" и выходим в "инженерку", там листаем до настройки пневмоочистки после остановки. Все правильно понял?
    Прокрутка так же - нажатием "Меню"?
    Время между очистками: время работы горелки или время вообще? Судя по инструкции - работы - нет?
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Нет это лишнее. Сразу из основного режима.
    Да.
    Да. Время работы.
  5. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @Павел К.,
    а настройка очистки после останова в инженерном меню так и обозвана или как то закодирована7
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Там просто написано:
    "очистка при остан" вкл/выкл и "продувка на остан" вкл/выкл.
  7. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Ужо полазил. Все просто и понятно. В "дебри" не лез.
    Кроме очистки, еще включил продувку и тосол (в системе пропиленгликоль). Не совсем понятно, почему это не выставлено по умолчанию? Горелку выключил - продулся, как минимум, меньше вычищать с решетки. Или это не про то?
    Рыжая сажа видимо из за пелет, как температура упала - есть всегда, забил.
    Сейчас буду коржи минимизировать и пепел увеличивать (вместо недогоревших пелет и прочей крупной фракции).
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Всё таки вода чаще используется в качестве теплоносителя. Да и разницы почти нет. Просто если стоит вода, то насос автоматически включится при Т<5гр.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  10. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @Павел К.,
    я имел в виду очистку И продувку после выключения: почему бы их не сделать включеными по умолчанию? Думаю, хуже не будет...
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Здесь есть "тонкий" момент. Если зола не слишком тяжёлая, (т.е. не образует корж, но накапливается в лотке) и автоочистка настроена на слишком редкий интервал, то велика вероятность того, что при такой редкой, но интенсивной, по выбросу, очистке при стопе, последует повышенное засорение как теплообменника котла, так и датчика пламени. При том, что дальше догореть эта пыль не сможет, а прилипнет к поверхностям котла. Поэтому, нужно изначально правильно настраивать рабочий режим автоочистки, а уж потом, если понадобиться, то очистку при стопе. К слову, если рабочий режим автоочистки настроен правильно, то и автоочистка по факту стопа будет необязательной и уж точно безвредной. А что касается продувки перед запуском, то этот режим может быть полезен если пользователь использует старт/стоп с длинным интервалом в сильно морозную погоду при избыточно высоком дымоходе. Тогда это может помочь пробить холодную воздушную пробку в дымоходе, да бы обеспечить бездымный запуск. Понятно, что далеко не у каждого такие условия, но инструмент есть.
  12. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    В меню "Настройка", которое доступно любому хозяину горелки, имеется кнопка "Возврат к заводским настройкам".
    Уважаемый Слава, здесь на форуме все старожилы знают друг друга и знают как профессию, так и хобби друг друг.
    Пожалуйста, поделитесь и Вы с нами: чем зарабатываете на хлеб насущный?
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Многие тоже знают и профессию (радиоинженер, 0701- радиотехника), и социальное положение - увы, пенсионер.
  14. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @Павел К.,
    я правильно понял - наличие коржа говорит о неправильном режиме очистки горелки?
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Нет. Если есть корж, то его нужно вовремя удалять. Поздно, может быть поздно-), а рано это доп. затраты воздуха/энергии. Но лучше чуть раньше, чем позже.
