Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У меня хобот почти вертикально и то за шесть сезонов было два застревания. Щелбан по хоботу тут же решал проблему-)
  2. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    При этом наверно придется ещё подрезать гофру?
  3. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Да, так и стоит по сей день)
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну да.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У меня были пеллеты Кировская 8-ка,очень длинные, до 8-10 см доходили, пару раз грелка вставала, пеллеты в гофре застревали, я частично ломал их руками, но все же не переломаешь. А по дымогазам, если у вас жало термометра вырезано в трубу, тогда это хороший результат, а если просто на трубу надет, то можно ещё градусов 50°,как минимум накинуть.
  6. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    @TUNER, снять гофру, прочистить ее изнутри тряпкой пару раз, и натянуть обратно. Бывает пыль внутри гофры мешает. И натянуть ее посильнее - первую половину гофры пеллеты пролетают, а вот вторую часть, судя по фото (порог/провис), скорости им не хватает...
  7. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Именно так, врезан в трубу, и гаечкой затянуть изнутри)
    В планах есть все таки врезать термопару, или ТСП, и подключить на ОВЕН.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    С какой целью?
  9. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Для большей точности измерения)
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Спиральный шнек не много наломает. Осевой в этом плане лучше.
  11. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    А это уже модернизация:)
  12. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Вот так хобот немного подтянул-выровнял.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Неплохой вариант, я хотел что-то подобное предложить. А ближе шнек нельзя к горелке подвинуть (крутнуть) для того, чтоб гофра была короче и вертикальнее? Проблем тогда меньше будет. Хотя на Валдае вроде шнек мертво стоит, я просто подумал, может как на Терминаторовских бункерах шнек крутится, как хочешь.
  14. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Шрек не крутится, он зафиксирован, но можно попробовать чуть пододвинуть сам бункер. Надо только подождать его опустошения)
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Чем меньше угол наклона шнека, тем лучше.
    По фото сложно судить, но угол можно сделать меньше: слишком высоко поднимает шнек пеллеты.
    Для уменьшения угла и высоты подъема бункер надо постараться поставить левее, редуктор шнека опустить, трубку укоротить.
    Правильно сказал @Gri-Fon, крутануть:)
    @TUNER, а какой угол наклона шнека, жестко укрепленного в бункере? Просто интересно.
