Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Можно и крепление стенок бункера спустить на 1 отверстие ниже.
    @TUNER, как Вы туда пеллеты в мешках закидываете?
  2. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Руками конечно же:)получается небольшая физ-зарядка)
  3. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    А скажите пожалуйста, вот если я котел запустил в субботу, через сколько дом полностью прогреется? Сильных морозов пока не было, 0...-1, в доме при этом ниже +5 не опускалось.
    Вчера вечером заезжал, в доме было +12 на первом этаже, +10 на втором. На третьем +8, но там еще радиаторы не смонтированы еще.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Кто же точно скажет. Теплоёмкость стен неизвестна. Только опытным путём можно выяснить. "Каменные" дома значительно дольше прогреваются, но и дольше держат.
  5. Landy
    Landy
    Landy
    По моему опыту "зимнего" прогрева, обычно суток хватало для уровня +15 и вторых до комфортного выравнивания температуры к +21. Правда прошлой зимой я грел "по обратке", с запасом, т. е. пока в доме никого не было батареи жарили сильнее (первые сутки), после появления людей - снижал до комфортного уровня.
    Мансарда прогревалась дольше, но этим летом сделал воздуховод между этажами и вентилятор, который включается от котла (выход на цирк. насос) при +12... теперь такого перепада температур нет, все прогревается гораздо ровнее.
  6. Блист
    Блист
    Блист
    Владимирская обл.
    Братцы, у насоса три скорости. Научите пользоваться ими! По моему разумению, всегда нужна только самая высокая: тепла меньше уйдёт в дымовую трубу при малой разности Тк-То (в устоявшемся режиме в предельном случае Тк=То, котёл снижает мощность до минимальной), а на малой скорости и большей разности температуры котёл будет держать повышенную мощность.
    Или такой подход не верный и скорость циркуляции выбирается из других соображений?
  7. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    У меня пока на 3-й скорости. Пробовал переключить на 2-ю, но дельта сразу увеличилась. Но дом в общем то еще прогревается наверно. Переключил обратно на 3-ю.
    Сейчас дельта 5 С, Тк=55, То=50, мощность 17 кВт. Думаю потому, что дом прогрелся немного, но и на улице потеплело, сегодня +4 С.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    От мощности, на который работает котел зависит дельта, у меня в нагреве и на холодную разница большая, а когда работает в поддержке на малой мощности, то разница совсем маленькая. У меня три насоса, общий 25/60,на ГВС 25/40,и на ТП-25/40,тоже эксперементирую со скоростями, вроде разобрался с общим, 2-ая скорость, гвс-2-ая скорость, а вот с ТП как ни крути, хоть на 1-ой,хоть на 2-ой,хоть на 3-ей,все равно разница чувствуется, на ТП 5 веток примерно по 60-70 метров диаметр 16 мм, в основном держу на 2-ой скорости, надо конечно поставить термометры на подачу и обратку ТП, тогда думаю и будет виднее, какая лучше, мне кажется, что должна быть золотая середина, чтоб не переборщить со скоростью, может кто подскажет, какую мне лучше скорость поставить на мои ТП?
  9. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Хотел бы еще задать вопрос)
    Температура в доме продолжает подниматься, на вчерашний вечер было +17С, котел работает на мощности 16-17 кВт, но и на улице пока тепло, вчера было +4 днем, а на сегодня обещают до +7С.
    Радиаторами обогревается 264,5 м2 и помещение котельной 15 м2, итого в сумме 279,5 м2. Расход пеллет 3,5-3,7 кг/ч.
    Такая мощность работы котла и расход пеллет нормально для такой площади?
    Дом наверно еще полностью не прогрелся?
    Самое верхнее перекрытие 3-го этажа утеплено пока 100 мм минваты.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Как можно судить об этом, если процесс пргрева продолжается? Вот когда "устаканится", тогда и будете судить, много или мало.
  11. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Для прогретого дома много, у меня такой расход был в пик морозов, тем более +17 в доме. Прогрелся или нет Вам судить, но
    очень мало, я крышу переделывал и снял 150 мм из 300 мм утеплителя с крыши, скорость остывания дома ощутимо возросла, реально улицу грею.
  12. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Ну 100 мм это пока, я буду добавлять еще, возможно до 200 мм.
  13. Voloday
    Voloday
    Voloday
    У меня 300 было, хочу 350 сделать. ИМХО, 200 мало будет на крышу.
  14. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    :faq:
  15. Voloday
    Voloday
    Voloday
    @TUNER, Насколько помню, толщина утепления крыши должна быть раза в полтора толще чем утепления стен, по нормам в мск надо 150 мм, рекомендуют 200 мм, те крыша 300 мм, а у Вас холоднее.
