Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Согласен.
  2. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Я уже пол интернета перечитал на эту тему, ничего так и не понял. Ну тут либо я тупой (скорее всего), либо плохо объясняют. В общем моя практика такая - вчера запустил котёл удалённо, дом прогревался, Тк=70 и котёл работает не по То, а Тк... Дальше комнатный термостат отработал на +19 (да, мы не любим жару) и котел перешёл в Тэ=45... Насос оставил на второй скорости и дельта была 62-64 против 70. А когда котёл встал в Тэ, то 42-43 против 45. В общем приеду, переключу на третью скорость, ситуация должна улучшиться. Причём, когда дельта меньше, то и котёл меньше кушает :) Павел и Вячеслав были правы.
    В общем надо СО переделывать мне. Без трёхходового все же дико неправильно.
    А так - опытным путем пробуйте.
  3. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Подкинул бункер поближе к коток и укоротить хобот.
  4. Landy
    Landy
    Landy
    Чего то, как мне кажется, нет смысла настолько спрямлять хобот. лучше отвод от мотора сильнее вниз направить. У меня рукав загнут сильнее и вообще "спиралью" и ничего не застревало (кроме случаев нерозжига, но там понятно "почему") с разными пеллетами. Лучше бы поэкспериментировать с углами обоих патрубков, но, судя по отрезанным кускам - уже поздно. :)
    p. s. Только вспомнил - бывало, когда хобот был чуть закручен, то его пережимало мелкой волной - стоит проверить перекручен ли шланг.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не чуть. Скотч наше всё. :aga: Не зря физическая связь оставлена;)
  6. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Всех доброго дня и прекрасного понедельника!
    Может кому интересно будет, на фото заполненный зольник валдая 33ВС, последний раз чистился весной (теплообменник чистится довольно часто, по необходимости). Расчетный минимальный объем 24 литра, это слежавшаяся зола, при выгрузке получается около трех ведер. Бестолковый ящик вынут и используется при чистке котла, ставлю боком на пол и выгребаю туда золу потихоньку.
  7. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    А что, так можно было? :);)
  8. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Только на свой страх и риск.
  9. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Вчера чистил котел после недельной работы, на фото то что было в лотке. Потом еще немного ссыпалось с теплообменника. Коржик вот такой, период очистки стоит 2 часа. Цвет золы вроде нормальный, светло-коричневый.
    Подключил к котлу температурное реле, сам датчик закинул на 2-й этаж. Посмотрим, как будет. Сейчас котел работает по Тэ 42С. Реле настроил на 16С, но пока ниже не опускается, котел поддерживает Тэ на мощности 11 кВт.
  10. vadim_agamov
    vadim_agamov
    vadim_agamov
    Подскажите пжста, а какая может быть оптимальная температура теплоносителя, с точки зрения защиты от кондесата и экономии пеллет? В прошлом году по незнанию держал 35-40, да еще и со старт-стопом - до сих пор не могу до конца отчистить от дегтя :(
  11. vasy
    vasy
    vasy
    У вас случаем шибер не прикрыт?
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если без "химии", то нужно "прожечь" котёл перед чисткой, погоняя его часик на макс. мощности. Не впадая в крайность, конечно.
  13. vadim_agamov
    vadim_agamov
    vadim_agamov
    максимальная это сколько в градусах? :) у меня радиаторы напрямую подключены без узла подмеса.
    там проблема в основном с верхним рядом трубок, которые дальше всего от огня
    а если с химией то что это может быть?
    заслонка есть только та, что на выходе из котла, она открыта
  14. Landy
    Landy
    Landy
    Да и не надо, само высохнет, прогорит и осыпется... Впереди зима - котел будет горячее (55-60), воздух суше, горелка будет фигачить на бОльшей мощности чаще чем "тошнить" на минимуме. Каждую осень (после весны и летней паузы) котел начинает блестеть от пленки смолы, а потом, зимой, очищается.
    Хочется ускорить - смотрите, чтоб Тк была больше 60, но я бы пока "не парился".
  15. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Я летом протопил котел осиновыми дровами. Конечно это было в моём присутствии. Очень много чего осыпалось после этого.
    А насчет температуры, поставьте То 50, и мощность побольше, он ее точно будет час набирать. А пока набирает, все и прогорит.
