Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. vadim_agamov
    vadim_agamov
    vadim_agamov
    Спасибо всем за советы! Пробовал держать 55, но само уже врятли отвалится
  2. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Судя по рассказам форумчан - и не такое отваливалось и отскребалось...
  3. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Что Вы понимаете по фразой до конца очистить от дегтя, до железа что-ли?
    Морозы ударят и выгорит всё, если только котел не с большим запасом мощности.
  4. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Продолжаю наблюдения)
    Вчера приехал, в доме +18,5С, котёл работал по Те 42С, на мощности 11,4 кВт. Тк при этом 46С.
    Решил еще уменьшить Те, до 35С. Сейчас делал запрос смс, котёл держит То 38С, Тк 42С на мощности 9 кВт. Вечером посмотрю сколько градусов в доме. В этом году осень лояльная, на йлице сейчас -1С.
  5. Landy
    Landy
    Landy
    Дом прогревается и главное - просыхает. Как устаканится процесс, мощность должна выйти на уровень суммы теплопотерь. Если есть теплые полы (электро) и двойной тариф то можно ночью и ими параллельно подогревать дом, пеллеты поберечь.
  6. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    А я вот думаю как поступать... Первый отопительный сезон на пеллетном котле, до этого дровяной был... Дом пока что дачный. 5 дней там никого, вечер пятницы, суббота и воскресенье постоянно там... Сейчас там 9 градусов и 52% влажности. В эти выходные было там +20 и влажность была, судя по дачтику, 47-52%. Дом - брус 150*150, обложен кирпичем.
    Вот как поступать? Держать всю неделю либо +5, либо +10, либо пусть держит +15 или все наши +20? Кто такой опыт дотапливания дома к выходным имел? Воду сливать не хотелось бы.
    С другой стороны - возможное отключение электричества... При +20 я успею приехать и слить все (езды от дома до дома 70км), при +5 можно попасть :))... Теплоемкость стен, закон сохранения энергии и все дела... Поделитесь коллеги :)
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Когда был в вашей шкуре, выбрал для себя режим работы по воздуху, но с большим гистерезисом. Настройка на неделе была, если не запамятовал, такая.
    По термостату +10 с гистерезисом 7гр. Т. е. дом нагревался горелкой до +10, потом термостат
    (термореле) гасило её. И вновь запускало при +2. А за сутки до приезда посылалось СМС со сменой режима работы на постоянку. Но у меня всегда была подушка в виде антифриза в СО. Так что особо не очковал.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Думаю в вашем случае можно поставить термостат с возможностью недельного графика, задаёте с понедельника по четверг+5°,а с пятницы до воскресенья 22°,или через интернет управлять горелкой, вы будете существенно экономить.
  9. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @Konstantin940, я бы держал +20... По моему мнению, всю Вашу предполагаемую экономию топлива Вы спалите быстро прогревая дом к приезду... Ну и голова не болит, что разморозите...
    И потратьте еще около 10 т. р. - поставьте упс туда...
  10. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Ну вот я и думаю, сколько можно сэкономить в таком случае? Последний раз котёл достаточно долго грел дом до +20 с, кажется, +8. И один градус при старт-стоп с 19 до 20, буквально за минут 20 на мощности 18квт. За окном +2 было.
    И что это такое за юпс за 10тысяч?
  11. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Ну термостат у меня есть, управлять могу как хочу через интернет и гистерезис менять и менять все хоть каждые 5 минут. Мне интересно есть ли смысл и какая экономия получится.
  12. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Термостат с регулируемым гистерезисом есть.
    В СО антифриз. Очкую за бойлер, унитазы и водопровод.
  13. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
  14. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Я просто по смс включал котел за полдня до приезда, но я примерно представлял, сколько времени надо греть дом, а так Павел правильно сказал, термостат с большим гистерезисом, и в валдае вроде есть защита от разморозки. Но мы ездили каждые выходные и антифриз в систему залит.
    Чем ниже температура в доме, тем меньше теплопотери, чем реже ездите на дачу и держите там +5 например, тем больше экономия будет, субъективно существенная.
    Не порвет даже при небольшом минусе.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если топитесь большую часть времени в эконом-режиме,то будет, а если скажем 50/50,или наоборот, то не будет, так как потом надо нагнать эту температуру, а если в доме ТП, то и долго нагонять и сожрёт дофига пеллет, пока нагреет до комфортной температуры, даже если вы теплоноситель выше будете греть градусов на 5-10,и температуру в доме держать на пару градусов выше, то и расход больше будет, у меня когда я не жил, держал 20° в доме и БКН грел и темп. теплоносителя 40-50°,то и расход был в среднем 5 тонн в сезон, а сейчас 8 тонн, когда живём. И на всякий случай надо ставить электрокотел, который выставляем на более низкую температуру в доме или более низкую температуру теплоносителя, я так и делал, бывало, что приходил, пеллеты кончились или авария, а электрокотел сохранит от заморозки дом.
