Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. Landy
    Landy
    Landy
    Первое время боялся заморозки унитаза и сифонов - перед долгими отъездами засовывал кусок трубного утеплителя из вспененного пэ в воду, потом посмотрел, что, даже в сильные холода, температура границу "ниже нуля" практически не переходит" - зависает на уровне +2..3, но у меня туалет-душевая-стиралка и т. д. в цоколе (считай в подвале). Потом перестал выключать теплый пол, а только оставляю его на минимуме(+5) - пока хватает.
    По прогреву - я решил, что все таки греть постоянно, накладно. Оставляю теплый пол на недельный режим (минимум + нагрев в ночь с пятницы на субботу). Собрались ехать - котел, часов за 10-15 доводит дом до теплого состояния(+16..18), ночью - греет ещё электричество, а утром уже везде тепло. За эти сутки улетает полбункера пелет, а потом уже всего по 30-40кг. Но мы катались не каждую неделю т. е. важнее сохранить запас в бункере, чем держать дом постоянно готовым.
    p. s. ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте адекватность термостата при работе при минусе и около нуля! Замечал, что некоторые точно работат при комнатных условиях но чем ближе к нулю, тем сильнее врут. То есть засунул в морозилку(-25) показывает +3, холодильник (+4) - +7... +15..+30 все хорошо и точно.
  2. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Подскажите, нужен ли Валдаю компрессор или нет, не совсем понимаю этот момент!
  3. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Если горелка с пневмоочисткой, то нужен. Воздух используется для очистки колосника горелки от не догоревших остатков. В противном случае будет образовываться корж из золы, тем самым ухудшая горение пеллет.
  4. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    С пневмо, сантехник говорит нужен, продавец говорит нужен если серые пеллеты будете использовать, если белые то и так сдувает. Всё верно говорят?
    Я так понимаю, можно любыми пеллетами топить без пневмоочистки, только надо чистить чаще, а так эксплуатировать можно?
  5. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Да. Сейчас топлю серыми, раз в сутки выкидываю небольшой корж из колосника. С пневмоочисткой это делалось бы автоматически. Когда были белые пеллеты - коржей не было вообще.
  6. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
  7. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Их бы на экспертизу в стакан или ведро воды насыпать и посмотреть какие фракции опустятся на дно :)
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В своё время проделовал подобный опыт. Да же выкладывал где то здесь... Фиг вы чего увидите. Ну опилки, ну может разного цвета. Но так что бы прямо песок, такого нет.
  9. rav385
    rav385
    rav385
    Посмотрел по теме, но методики не нашел. Подскажите по розжигу. горелка ВС, пеллеты из паллет 750 гр. горят хорошо, но с розжигом есть вопросы. Воздух 40, при 26 сек розжиг идет на 12 мин. и с затуханиями и восстановлениями пламени (наверно просто мало пелет). При 40 сек. розжиг на последних минутах 14 мин. но уверенный и пламя 140 -150. Делаю 32 сек. пламя стабильное на 11 мин. Поставил стабилизатор Штиль 1500 230 вольт, получил не розжиг. Причем после 15 мин. горение пеллет есть, но котел не хочет считать это розжигом и сбрасывает пеллеты, куча дыма при открытии котла, аж пожарный датчик сработал. Засыпал эту же порцию назад в горелку, отсоединил шланг подачи пеллет, уменьшил воздух до 35, пламя на 9 мин.
    И что делать воздух уменьшать или увеличивать, выход тэна немного повернут вниз (его вращать), или ТЭН дохлый хоть и новый, или это нормально розжиг после 12 минуты.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Порцию на рожиг нужно настраивать так, что бы трубка подачи горячего воздуха (к слову расположенная горизонтально) была присыпана на 1,5-2см.
    Лично я, давно заводское (40%) значение воздуха не трогаю. Считаю его оптимальным. Но знаю случаи, когда уменьшение, очень редко его увеличение, улучшают картину. Нужно пробовать. Часто с проблемным розжигом помогает увеличение, или наоборот уменьшение времени на розжиг (редко, но сам сталкивался). Последнее делается в инженерке. И ещё, если прошивка хотя бы прошлогодняя, не ранее, то она более требовательна к качественной настройке параметров розжига. Текущая более мягко и устойчивее розжигает пеллеты. По крайней мере, мне так показалось.
  11. rav385
    rav385
    rav385
    Павел К. Прошивка от начала 2018 года, котел новый, 1.5-2 это читал, на практике это несколько пеллетин возле тэна (защиты тэна), по верхнему уровню защиты. В начале темы пользователи писали о розжиге за 3-6 мин., в конце о 9 мин., что тэны стали медленнее нагревать через 3 года? Не понял просто что мешает розжигу, или воздух сдувает и охлаждает тэн, или наоборот кислорода надо поболее. По количеству понятно, мало быстро разжигается, но мало по количеству 1-3 пеллетины поэтому и не стабильно дальше. Если много, внутри горит, а внешний слой не дает датчику увидеть пламя, да и воздуху сложно добраться внутрь. Если не сложно, напомните как зайти в инженерку и как параметр называется время разжига.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ещё попробуйте вынуть тен и продуть весь воздушный тракт.
    Так и называется "время розжига".
    "-" и "+" одновременно и не отпуская, "меню". Держим до надписи. Аккуратнее там. Главное тип горелки не поменяйте случайно.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    С тех пор уже раза три обновлялась.
  14. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Там ещё и прошивку надо обновлять? Как это делается?
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Почему надо? Если всё устраивает, то не обязательно. Вы часто прошивку в телефоне или ноутбуке меняете?
    Или у местного дилера, или по почте. Здесь есть ваши земляки с программаторами. Можете с ними договориться.
