Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    У меня вообще бета версия xiaomi раз в неделю приходит на телефон двухлетней давности. Причём официальные бета. Другое дело что телефон - это нихрена не котёл.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вот. Об этом и речь. Кто "повёрнут" на этом, или тот кому чего то не хватает, тот и задумается. Я из "повёрнутых";):|:
  3. Landy
    Landy
    Landy
    В 6 утра поймал в пеллетах "подарок" - камень. Ладно бы это гад выпал в саму горелку, так его протащило до самого верха и там заклинило между шнеком, шпонкой и дном редуктора. Помогите с порядком разборки шнека. Пытался разобрать, но. из за камня, никакой "слабины" не появляется, а силу прилагать - боюсь сломаю чего.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так там же всё просто. Болт через прижимную пластину крепит "пружину" к валу редуктора. Соответственно, отвернув гайку и вынув болт, снимаем "пружину" с вала. Как может заклинить что то между шпонкой не понятно. Её же не видно, и она внутри втулки вала редуктора. Может схемку вставите?
  5. Landy
    Landy
    Landy
    Не могу снять участок трубы с отводом, куда пеллеты проваливаются. Защелку оттянул, но что то внутри упирается и клинит :( Уже маслом залил камень и всё, что касается стенок (видна согнутая пластина за шнеком, похоже №38 на схеме из инструкции стр. 17), но боюсь - вдруг чего забыл открутить и выломаю сдуру. Сфоткать толком не выходит, главное скажите - после оттягивания защелки, труба-отвод легко снимается? есть ли ещё какой крепеж?
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В обычном положении легко. Но у вас клин между стенкой трубы и спиралью. Вот и не вылезает. Нужно как то исхитряться. Может через арматурину с друго конца жахнуть.
  7. rav385
    rav385
    rav385
    Сегодня горелка вообще не захотела за 15 мин. дать розжиг при 32 сек. насыпки пеллет. Если мало пеллет то поджигает пару тройку и потом пытается всеми силами это запустить, если больше то времени на розжиг не хватает. Прихожу к выводу, что тэн не развивает нужной температуры. И еще логика странная за 15 мин. не разжег, уходит в очистку и если пламя есть ждет пока погаснет - ЗАЧЕМ? Почему увидев пламя не перейти в нагрев, после очистки опять розжиг но на 5 мин., интересно если за 15 мин. не разжег, то с чего он за 5 разожет? Котел запускал 7 раз от новья, напряжение 230 стабилизированное, это что за тэны такие дохлые и кстати думал керамика по факту металл. Кто подскажет марку этого тэна или замену ему, при такой надежности, надо иметь его в ЗИП. Смещение тэн в корпусе кстати это нормально?
  8. Landy
    Landy
    Landy
    У меня было ровно такое же - шлифанул болгаркой торец корпуса тэна и подложил прокладку, стало ровно... тэн такой же и сгорел как раз недавно... Сложилось впечатление, что тэн не "горит", а внутри окисляется или рвется контакт. Мой, перед смертью, некоторое время то грел, то нет. Похоже и у вас - аналогичная фигня.
    p. s. Когда мой только начал глючить, стал искать замену. Под заказ - 1-1,5 т. р. делают неделю-две. Потом получил от общемаша сообщение - "фигня вопрос, мы вам тэн вышлем только данные нужны. Сообщил. ВЫСЛАЛИ" Заказывать тэн не стал, ну "выслали же". Две неделю мучаю почту, проверяю ящик, жду тэна. Через ДВЕ недели узнаю - "ой, мы ошиблись, гарантия то кончилась, тэн не посылали!"
    Я всё понимаю, гарантия, так гарантия (хотя тэны горят каждый сезон, после сотни (максимум) циклов), но почему про "ой, ошиблись" я узнаю через две недели, как сообщил номер горелки, дату покупки и т. п.
    p. p. s понравилась такая вот идея
    https://www.mirnagreva.ru/catalog/patronnye_nagrevateli/tenp_s_razdvoennym_korpusom/
    если внутри и в самом деле сплошная спираль, проблем с контактом быть не должно.
  9. Landy
    Landy
    Landy
    400Вт тэном горелка нормально управлять сможет? а то есть в наличии патронные тэны на 400вт, хоть завтра можно купить.
  10. vadim_agamov
    vadim_agamov
    vadim_agamov
    @Konstantin940, @Konstantin940, @Konstantin940, @Konstantin940,
    В общем почистил средством от засоров (щелочью) но через день опять деготь :( ТО 50, ТК 55. Мощность большую часть времени минимальная 3КВт, из нагрузки ТП через узел подмеса, бойлер косвенного нагрева и 2 радиатора (еще 3 пока отключены, радиаторы напрямую подключены)
  11. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Вы можете хоть каждый день чистить, но это не станет панацеей. Конфигурацию системы отопления в студию пожалуйста, явно что-то не так у вас
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Для такого режима и настройка сжигания должна быть особенно тщательная, но главное, как верно выше заметили, обвязка котла должна быть соответствующей. У меня и на ЕЦ, при таком режиме, котёл значительно быстрее зарастает.
  13. vadim_agamov
    vadim_agamov
    vadim_agamov
    А что может быть не так? наверное ТО все-таки не достаточно, вчера был теплый день, днем заданная температура была 40, вечером 50.
    Прилагаю схему + графики температуры теплоносителя (для графика используется отдельный накладной датчик на обратке, он показывает на 4гр меньше чем видит котел) и мощности за сутки .
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так обвязки котла, можно сказать, нет вообще. Для "обычных" режимов может и сойдёт, но не в вашем случае.
  15. vadim_agamov
    vadim_agamov
    vadim_agamov
    А чего не хватает? Делали на базе схемы из инстуркции.
    Я правильно понимаю, проблема исключительно из-за низкой температуры теплоносителя?
