Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    А что там на пеллетах обвязывать?
    Когда я дровами топил, то и трехходовый на подмесе использовал... А сейчас на пеллетах, сделал обход этого трехходового. Пол месяца летал на Тк=35, сейчас пару недель лечу на То=43 (Тк =46) и все норм. Ничего не зарастает.
    С-С пока не использую- термостат по воздуху еще с Али не пришел...а по воде ставить не айс...пробовал.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Дело же не только в пеллетах, а в очень низкой мощности (скорее всего неважное качество сжигания) и избыточного для неё теплообменника. Можно попробовать улучшить первое повышенным воздухом. Лучше через параметр "воздух мин."
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Я так понимаю параметр "воздух мин" из инженерки. Расскажите на что он оказывает влияние-нигде же инструкции по инженерному меню нет, а трогать то, что не знаешь, обычно, себе дороже
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не могут производители выкладывать схемы для всех случаев жизни. Вот и кладут типовые, подходящие может для большинства. Но понятно, что не для всех.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Как то уже обсуждали. Напомню:
  6. vadim_agamov
    vadim_agamov
    vadim_agamov
    чем грозит чрезмерное завышение "воздух 0"? (вы же его имели ввиду?)
  7. vasy
    vasy
    vasy
    Пелеты будут сгорать быстрее чем придет новая порция
    и пойдет процесс розжига
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Зачем чрезмерное? По чуть чуть. К слову, очень чувствительный параметр.
  9. vadim_agamov
    vadim_agamov
    vadim_agamov
    А как более качественное сгорание влияет на конденсат? В чем вообще его причина? Может вообще при ТО 40 не зарастать?
  10. vasy
    vasy
    vasy
    Я бы сказал что это не конденсат
    Это не догоревшая смола ...
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Низкая температура именно в котле. Установите хоть бойпас после насоса и на него прямой клапан для радиаторного подключенияhttps://www.google.ru/search?q=прямой+клапан+для+радиаторного+подключения&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjohLjh2bzeAhXQKCwKHRQoAskQ_AUIDigB&biw=1536&bih=775 .Так же желательно поставить обратный клапан лепестковый https://www.google.ru/search?q=обратный+клапан+лепестковый&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwithOPM2bzeAhXTKiwKHV8mBz0Q_AUIDigB&biw=1536&bih=775
    И в момент работы на малой мощности приоткройте его так что бы именно обратка у котла стала 40гр и подача 40гр. :hndshk:
  12. Landy
    Landy
    Landy
    Разобрал таки податчик пеллет, вынул камень и останки детали, крепящей шнек к валу редуктора. IMG_20181105_164726.jpg
    Обратно её явно не разогнуть уже :( Кто нибудь менял на что нибудь своё? Напрашивается болт-крюк М6 с широкой шайбой - выдержит ли? или просто болт (без крюка) и затянуть одну сторону шнека (с лыской которая)?
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Эти элементы спецом сделаны слабыми. Типа мех. предохранитель. Заменить можно чем угодно похожим, и так же не калёным. Иначе, в следующий раз (не дай бог) разрушится сам редуктор.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Или письмо черканите на ОМ. Вышлют новый комплект, если у "местных" нет в наличии.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У меня нет подмеса на котле и не надо, на пеллетах нафик не нужно, лишний элемент, который бывает доставляет проблем, сейчас настроил горелку так, что при срабатывании термостата горелка не в стоп уходит, а в фитиль (20%),и большую часть времени темп. теплоносителя в районе 30-35°,ну а когда разомкнется термостат, то 50-60°,никакого зарастания дёгтем и конденсата нет, только шубка, которая легко счищается или сметается, конденсат только может быть сразу после розжига, в районе дверцы и в дымоходе, несколько минут, мне такой вариант понравился, а полный старт/стоп не нравится, так как основное отопление-ТП, полы всегда теплые, а не то холодные, то горячие, как при старт/стопе и нет конденсата и не надо потом полдня маслать горелке на полную, чтоб нагреть пол и дом на пару градусов, хотя в пинципе постоянно эксперементирую, лучше конечно, когда горелка работает по теплоносителю, поддерживая заданную температуру теплоносителя, правда приходится крутить трехходовой кран на теплых полах, в зависимости от темп. за бортом, хотя вроде это не сложно, коллектор теплых полов стоит в с/узле.
