Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. rav385
    rav385
    rav385
    Возможно ли, подключить к контроллеру горелки ВС, третий датчик температуры (типа лотка в МА2) и использовать его для контроля температуры в доме, чтобы на WEB морде видеть эту температуру. Например к ХТ6 и надо ли включать его в настройках, или сам увидит датчик.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Мне увиденное не понравилось. Почему не сделать так, как в моем котле? При критической перегрузке просто лопается болт определенного сечения и определенной прочности, выполняющий роль шпонки. При необходимости он меняется и все. За время эксплуатации котла этих болтиков заменил, вероятно, десятка два. Без какого-либо обращения на завод производителя.
    А тут полный выход устройства из строя.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Мне самому трудно судить. Никогда такого не было. А так да, решений может быть много, вплодь до регулируемой фрикционной муфты;).
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вспоминается анекдот про японскую пилу и сибирских лесорубов... и лом...Всунули - сломалась...
    Если камни в пеллетах, сетку на входе бункера надо ставить. А от болтов - магниты...
    Или "дерьмо" не покупать. А не технику ругать...
  5. Landy
    Landy
    Landy
    Да ладно, камень попался первый раз за все время + очень "удачного" размера, его зажало между витками шнека и дотащило до самого верха, за шпонку. Да и там он ровно и плотно влез между втулкой и дном. В общем - "повезло", бывает. Мотор-редуктор оказался неожиданно умным - когда совсем клинило, он давал задний ход в попытках освободиться.
    Поставлю сейчас как раз крюк-болт, посмотрим как будет работать.
  6. Bazan3107
    Bazan3107
    Bazan3107
    Доброго дня, знатоки, подскажите, могло ли что повредится внутри котла, если при выгрузки он упал с метровой высоты на мягкую землю на ножки?
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не должно. Но я бы не поленился и опрессовал заново.
  8. Bazan3107
    Bazan3107
    Bazan3107
    Павел, Вы это мне?
  9. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    не на бетон ведь... считаю нихрена страшного... у меня ТК новый котел на паллете 200км. на боку везла - чуть яйца водителю не оторвал...
  10. Bazan3107
    Bazan3107
    Bazan3107
    Николай, спасибо.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ага
  12. vadim_agamov
    vadim_agamov
    vadim_agamov
    Поясните пжста роль обратного клапана? почему именно лепестковый? (обратка сейчас больше 40)
  13. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Кто может подсказать, как настроить режим работы, что бы ночью включался, днём выключался, вроде как меню данное нашёл, но не получается настроить, что то не так делаю, если у кого то настроено, можете фото скинуть для наглядности, куда что вносить.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вероятно, Вам нужно это от того, что днем тепло, а ночью холодно?
    У меня для этого используется отдельный внешний термостат. Замеряет температуру на улице. Если больше 13 гр. С (настраивается по желанию пользователя)- дает команду СТОП штатными методами контроллера котла. Как это сделать для Валдая, не знаю. У меня совсем другой котел и контроллер.
  15. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Нет, нужно для того, что дом не достроен ещё, просто + поддерживаю, а минус у нас в основном ночью и тариф ночной дешевле.
