Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @Павел К.,
    тогда следующий вопрос: если корж - это нормально, какого размера он должен быть относительно решетки? Какой он становиться, когда "поздно" и как это определить?
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это не нормально, но такова наша действительность. Никто не застрахован от встречи с ним;):aga:. Поэтому нужно научится эксплуатировать горелку и в такой ситуации. Тем более все инструменты для этого есть.
    Его размер не должен критически мешать горению, и уж точно не должен приводить к перекрытию дачика пламени и тем более к смещению зоны горения в приёмную трубку. Определяется опытным путём. Периодическим осмотром горелки с целью определения времени, за которое он образовывается и "качества" самого коржа. Они бывают рыхлые (в этом случае может быть достаточно только периодической продувки штатным вентом, и твёрдые (здесь без полноценной пневмы никак). Если ведётся постоянное визуальное наблюдение за показаниями величины светимости (либо по табло, либо по графику через ВФ модуль) то можно заметить появление коржа без осмотра горелки. Пламя начинает терять интенсивность, график сильно проваливается, иногда до 0.
  3. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @Павел К.,
    ви фи нету, что есть: за 4 старт - стопа в сутки, за сутки, с продувкой и очисткой после останова образуется подкова из коржа по трем сторонам решетки, кроме той, где трубки. Сегодня сфотаю - выложу. Цвет бежевый, консистенция крупного песка, в руках рассыпается, края крупинок острые, колючие. По высоте толщина от ноля (3 сантиметра от труб в сторону котла) до высоты решетки (по краям). Куда думать на уменьшение коржа?
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если само горение оптимизировано, то остаётся поднастроить автоочистку. Какие у вас сейчас на неё параметры? (давление, длительность открытия клапана, общий интервал. Активирована ли одновременная продувка, если да, то какой длительности?)
  5. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @Павел К.,
    для начала надо понять, что значит оптимизировано горение? По пламени? То тогда да: солнечный цвет, лижет заднюю стенку, расход при 4 запусках по 50 минут - 33 кг/сутки.
    На очистке сейчас стоит: 4 атмосферы, 30 секунд, период настроил в инженерном меню после каждой остановки очистка и продувка. В обычном меню поставил 24 часа период очистки. Стоит продувка на останове, параметры не помню.
    А вот чего нагорело со вчера, стало намного меньше, то ли от включения продувки-очистки после стопа, толи от прикрытого шибера (примерно на 60 градусов) (еще и им играюсь, пытаюсь снизить расход):
    20171117_144356.jpg высота коржа.jpg левый угол больше нагара.jpg нагар за сутки.jpg 20171117_144356.jpg
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    ...и по золе.
    В вашем случае, я бы для начала, начал с опыта по очитске только штатным вентом. Т. е. отключил бы компрессор совсем. Если эффект будет слабый, то участил бы продувку до 2 ч. при длительности 20с. Если опять же результата не будет, то переходим к нормальной пневме. Опять же начинаем с 2.5атм. при отключённой продувке, интервал для начала на 10 ч. Далее смотрим уменьшить его или увеличить. Если интервал получается в этом случае слишком короткий, то можно попробовать увеличить давление.
  7. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @Павел К.,
    а Вы не упустили, что в "старт - стопе"? Если продувка 2 часа, стало быть продувать будет где то на вторые сутки.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Здесь просто. Если время работы в С/С меньше чем желаемое время автоочистки, до достаточно включить автоочистку по стопу. А если нет, то нет;)
  9. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Вы опять путаетесь. На предыдущей странице Вам разъясняли, возможно не заметили.
    Если горелка уходит в стоп (вне зависимости от причины), она прочищается.
    А очистка по установленному времени начинает отсчет с момента перехода в режим «нагрев» и время с предыдущим не суммируется, а начинает отсчет заново.
  10. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @Sktdyr,
    обожите, в стопе она прочищается, если эта настройка включена в инженерном меню. У меня не было подключено.
    В итоге горелка чистилась по времени наработки. Если время работы меньше времени очистки - очистка не включается вовсе (каждый цикл 50 минут, а очистка через 4 часа), или включается через 4 наработки (с учетом старт-стопов, время наработки 4 часа будет на 3 сутки). При любых вариантах в стар-стопе удобней включить и очистку и продувку по останову. Наверно...
  11. trashere
    trashere
    trashere
    Друзья, кому нужен стабилизатор тяги на дымоход 15см - напишите в личку, отдам на тех же условиях, что и взял на этом форуме.
    p. s. у меня дымоход 20см, нашел в итоге стабилизатор под размер.
  12. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Коллеги, подскажите, на какую мощность рассчитан выход для управления насосом на Валдае? В паспорте нет. На плате тоже не понятно. Нужно подключить два насоса 25/8 к нему. Потянет или реле городить отдельное?
  13. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Потребляемая мощность какая? У меня два 32-80 подключено, они под 200 ватт вроде кушают на максимуме.
  14. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Там стоят твердотельные реле crydom CX240D5, ток 5А. Хватит на два насоса...
  15. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Спасибо!
    Еще вопрос, где купить шланг подачи пеллет? У местных узнал, предлагают бухту 50м купить. Мне кажется многовато)
