Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Нет. Выше уже пояснили.
    Кто или что мешает настроить работу эектрокотла через БУ горелки по часам, но физически эл. котёл не подключать? Таким образом, в отличии от календаря, будет полный стоп пеллетника на время мнимой работы эл. котла.
  2. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    У меня wi fi нету там. В меню вообщем, недельный график я не лезу на котле, этот раздел как то по другому называется?
  3. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Да не кто не мешает, просто я только запустил его, хотел настроить но не получилось. Вот и прошу помощи, чтоб сказали как лучше сделать и в каком разделе.
  4. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Если до вечера или завтра никто не ответит, то напишу как это делается когда буду у котла. Но вообще все в инструкции вроде как расписано.
  5. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
  6. rav385
    rav385
    rav385
    Проблема решилась, заменой тэн, спасибо сотрудникам Общемаш оперативно откликнулись, новый доставили за день вместе с корпусом. Центровку сделал подложив 0.3 мм пластину в старом корпусе. Теперь розжиг 6-7 минут.
  7. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    6-7 минут до того как датчик начинает видеть пламя? Или через 6-7 минут надпись на табло "розжиг" меняется на надпись "нагрев"?
  8. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Разобрались с вопросом?
  9. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Да, большое спасибо всем!
  10. rav385
    rav385
    rav385
    Появляется пламя и переходит на 6 минутный розжиг с отключенным тэн, после уже "нагрев".
  11. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Я тут заметил что в моем случае уменьшение количества воздуха на розжиг уменьшило время до появления пламени и попутно каждая новая порция подсыпки пеллет не закидывает пламя при розжиге. 6-7 минут до появления пламяни как-то непривычно много :) Или так у всех
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Металлические тены так и розжигают. У меня когда сгорел старый металлический (4-5 сезонов отработал), то поставил керамику. Розжиг стал за 2-3минуты.
  13. Landy
    Landy
    Landy
    Пока разжигал вручную (тэн сгорел) набрался впечатлений... поначалу разожжешь костерок в чаше, вроде уже бодро горит, включаешь горелку, вентилятор срывает пламя :( даже угли истлевают на ветру не передавая тепло соседним пеллетам. Так что - да, лучше воздух на розжиг, в первую очередь уменьшать, а потом уже (если не поможет) - увеличивать.
  14. Landy
    Landy
    Landy
    Пробовал ли кто нибудь решить проблему "сгорающих тэнов" подключением термистора? Как и у лампочки накаливания, сопротивление холодной спирали низкое и при включении розжига (особенно зимой) первые секунды тэну приходится худо... ток идет сразу большой, внутри всё "трещит" от механических напряжений. Если включить последовательно копеечный термистор (от старого компьютерного БП например), то первые секунды он ток ограничит, а потом сам прогреется и пустит полный ток. Нагрев будет более плавным.
    Теоретически всё хорошо и логично, и лампочки служат реально гораздо дольше с "блоком плавного розжига", но может кто уже проверял это на практике?
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Чего тут проверять? Уже примерно так всё и устроено. В старых инструкциях да же график выкладывали:
