Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. Gallardo77
    Gallardo77
    Gallardo77
    Пермь
    Сорри, конечно, я имел в виду ТЭН горелки
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В разные времена ставили разные типы и модели.
  3. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @Gallardo77, сделайте проще: сделайте фото Вашего тена с линейкой (размерами) и зашлите продавцу на али... он точно найдет...
  4. Landy
    Landy
    Landy
    Попались недорогие, немецкие патронные ТЭНы - 400Вт 130мм 8мм тэны из тех, что были на момент перегорания "родного". Отрезал от сгоревшего резьбовую часть с 2-3см частью трубки. 8мм - отлично вошли внутрь трубки + посадил на "печной" герметик, чтоб ровнее отцентровать. Мощность ограничил включив последовательно диод. Уменьшил воздух на розжиг - пламя стало раньше появляться. Месяц пока отлично работает.
  5. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Приобрел на Али ещё один термометр, который с дисплеем. Вещь! Поворотный экран, длинная "спица-термодатчик" почти целиком перекрывает 180-й дымоход.
  6. Андрей1211
    Андрей1211
    Андрей1211
    Здравствуйте!
    Стал обладателем котла Валдай 15МА2 в этом году.
    Подскажите или ткните, где это обсуждалось пожалуйста по вопросу:
    Циркуляционный насос включается автоматически при температуре ниже +5. Как это отключить? В системе антифриз, да и гонять насос неделю не вижу смысла.
    Версию прошивки не скажу сейчас, но изготовлен он в январе 2018 г.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В инженерном меню есть соответствующая настройка вида теплоносителя. По умолчанию стоит естественно "вода". Нужно поставить "антифриз" и насос перестанет включаться при ниже +5.
  8. Андрей1211
    Андрей1211
    Андрей1211
    Павел спасибо за быстрый ответ! А как в инженерное меню войти. Видел тут такое: + и - и добавляем "меню". Верно?
  9. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
  10. Андрей1211
    Андрей1211
    Андрей1211
    Спасибо!
    Еще есть небольшое сомнение в правильности сгорания. Видел тут много по этому поводу постов, но все разрозненно, но нет ли какой-то выжимки по контролю и регулировке этого процесса?
    Я вижу на стенках и в трубе коричневую пыль, которая легко сдувается. Сажей или пеплом назвать не могу, поскольку текстура другая и также этот налет периодически возгорается и тлеет. Пламя горелки светлое, загнутое вверх, котел при работе не дымит. От режима работы зависит мало. Я видел этот налет когда было тепло и котел работал на небольших мощностях и крайний раз, когда работал большей частью на максимуме.
  11. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Если зола "горит" - мало воздуха... Или дохрена топлива... Если на минимуме, а этот режим "редок" - забейте...
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Судя по фото, всё более менее в норме. Но режим работы самого котла, как элемента СО, явно не лучший. Периодически прожигайте его работой горелки на большой мощности, загоняя на высокую температуру. Например, перед чисткой. Я всегда сам так поступаю.
  13. Gallardo77
    Gallardo77
    Gallardo77
    Пермь
    Здравствуйте, помогите советом, котёл не поднимает температурув системе. Уставки - максимальная мощность 12 кВт, масса пеллет 690 грамм, отапливается 160 кв. м., дом - газоблок 300 мм, облицован кирпичом, на крыше теплоизоляция 200 мм. Как вариант, думаю, можно увеличить массу пеллет, что думаете?
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вес вводить нужно с начала реально замерянный. 12Квт для прогрева "каменного" дома в 160Квм при -16, как у вас сейчас, очень мало. Вот как прогреется, то скорее всего этой мощности за глаза хватит. А пока, дайте горелки максимум возможного относительно мощности котла. К слову, какой котёл используется?
  15. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Увеличьте мощность...
