Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. Gallardo77
    Gallardo77
    Gallardo77
    Пермь
    Котёл не самый лучший для пеллет, конечно - Стропува. Всё-таки буду увеличивать мощность сначала.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Какая?
  3. Gallardo77
    Gallardo77
    Gallardo77
    Пермь
    SP20
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну и дайте горелке 18-20Квт. Она сама потом снизит мощность.
  5. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Здравствуйте! Валдай 15ма, отработал пару месяцев и перестал подавать пеллеты, шнек вращается, но спираль очень легко остановить руками, соответственно при заполнении он перестаёт сыпать совсем, даже в горизонтальном положении. Напряжение в розетке 215-220. Снял мотор, думаю что делать дальше.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Нужно внимательно осмотреть соединение спирали со втулкой вала моторедуктора.
    Далее для проверки, отсоедините спираль, возьмитесь рукой за втулку и принудительно включите мотор (можно прямо в розетку). Если втулку легко удержать рукой это уже не нормально. Далее смотрим, втулка стоит, но как себя ведёт при этом вал редуктора. Если он продолжает вращаться, то либо срезало шпонку (или выпала), либо сорвало внутреннюю трубку втулки относительно наружной.
    Если вал так же стоит, то виноват сам моторредуктор. Замена по гарантии.
  7. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Сорвало внутреннюю трубку втулки относительно наружной или шпонку.
    Если я держу втулку, вал внутри крутится... А держать очень легко. Шпонка там внутри вроде виднеется, но как её вернуть на место?
    Трубка внутри трубки и внутри меньшей виднеется вал. Крутит редуктор нормально, а как восстановить соединение этих трубок? Там запрессовано было или шицы?
    Нашел, там сварка... Сварочный сгорел на той неделе. Что а нафиг такой(
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Нужно снять втулку с вала. И осмотреть. Она состоит из внутренней и внешних трубок сварянных вместе. Если лопнула сварка, то нужно просто подварить, хотя бы временно. И пишите производителю. Заменят по гарантии.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Досадный дефект... :(
    Если это так ...
  10. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Вот так это выглядит. Разобралось по сварке. Приварил, обточил, работает тьфу 3 раза. Бункер главное под завязку насыпал только и на тебе, пришлось обратно всё высыпать.
    Опустил шнек сильно пониже, мешает ходить правда, но пусть, нагрузка поменьше вроде.
    @Павел К., Спасибо большое за советы.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Ex1tra2, честно говоря, редкое место облома. Такого и не припомню. Или фото такое. В любом случае, пишите производителю и прикладывайте фотки. Они уж сами будут разбираться с поставщиками. И да, всё равно просто так это не происходит. Повышенная нагрузка на узел. С другой стороны мех. защита должна была отработать раньше. До разрушения конструкции.
  12. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Там сварка по нижнему стыку двух трубок, она и срезалась. Понимаю что нагрузка, но из-за чего только, пеллеты были одни из самых дорогих и белых, без мусора и пыли. Опилок может со дна нагреб много. Бункер нужно вычищать и как часто?
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Именно. Частота зависит от чистоты:aga:. У меня в этом году, хотя пеллеты и хорошие, но опилок с них побольше чем ранее. Поэтому, не искушаю судьбу, раз в три- четыре бункера даю ему полностью выработься, помогая каминной лопаткой. Иначе могут быть две проблемы, когда пыль просто не даст пеллетам дойти до забора. Они как бы плавают на опилках. А сами опилки в верх шнек не может подать. Или пыль с опилками просто спресовываются и останавливают пружину, ломая защиту и т. д.
  14. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    У меня было тоже самое в прошлом сезоне. Даже фото выкладывал...
    Но мне было хуже - мороз стоял, дом остывал, дело ночью было...
    В результате снять втулку с оси редуктора не смог - ни каких сил не хватило, и съемник не помог.
    Решил кардинально - засверлил насквозь и обе втулки и ось редуктора. Вставил шплинт диаметром 6 мм. Теперь понимаю, навечно...;):aga:
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Шплинт 6 мм - это Вы сильно поступили. В моем котле соединение оси шнека с валом редуктора через болт 6 мм. Так у меня котелок, кроме пеллетного, еще и угольный. Движок на 200 ватт. :)
