Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Dimok48, вот из соседней темы:
    https://www.forumhouse.ru/posts/22945842/
  2. ramnur
    ramnur
    ramnur
    Казань
    Интересно, если в доме не живете, а только на выходные приезжаете- что происходит с количеством золы? хватает родного контейнера? на лузге золы должно быть много.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    На лузге может не хватить зольного ящика на неделю, у многих хватает на лузге на 2-3 дня, а на древесной может на недели две хватать без проблем, но конечно зависит и от температуры за бортом, температуры в хате, в среднем разница в объеме золы разнится в раз 6, т. е. если на древесной хватит на 18 дней, то на лузге на 3 дня.
  4. Dimok48
    Dimok48
    Dimok48
    Липецк
    По выходным ночую, а в будни приезжаю после работы. На серых пелетах зольник набирался за 5 дней, на лузге выгребаю один раз в два дня. Сейчас на первом этаже + 16, на втором + 14
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Увы, вам тогда не суждено топить лузгой, уж больно часто придется обслуживать, тем более ещё не топитесь как следует.
  6. Dimok48
    Dimok48
    Dimok48
    Липецк
    Согласен, обслуживание часто, но пока привлекает ценник. Серые пелеты обошлись вместе с доставкой 7000 руб./т, а лузга 4200
  7. trashere
    trashere
    trashere
    ТЭН оказался исправным. Скорее всего, была проблема с контактом подключения ТЭНа.
  8. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Я так накололся с термостатом Алмак. При разрезании дорожки (качественно, не звонится до и после реза) напряжение между контактами - 0. Но между любым выходом и нейтралью или корпусом металлического прибора - был потенциал, вольт 30 или больше (может это было связано с тем, что отцепили заземление когда цоколь утепляли). Доп. реле по цене как ещё один термостат. В итоге купил термостат на батарейках, там точно никакого напряжения быть не может на контактах)
  9. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    А никто не пробовал такой тен приколхозить? Есть разные размеры.
  10. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Вот и сгорела моя котельная :( (она же по совместительству баня). Разобрав останки котла (валдай 33) и всего прочего сгоревшего добра, обнаружил его вполне себе целым, кроме полностью выгоревшей теплоизоляции и кожухов, ну и самом собой всей электроначинки. Заказал новый комплект горелки, но без самого котла. Надеюсь не выплывет в будущем неожиданных проблем.
    Пока что заново обвязал старый котел, сунул в него два газовых керамических обогревателя на сжиженном газе, пока так работает, но без автоматики, в первую же ночь нарвался на дикий перегрев, вроде в итоге обошлось (на термометре стрелка уверенно зашкалила в ограничитель на 120С).
    Новая горелка будет готова по плану к 25му числу, заказал себе из серии ВС на сей раз. Спасибо Общемашу за отзывчивость.
    Вопрос, есть ли какая-нибудь доступная по цене автоматика для газа, с выносным термодатчиком и регулятором? На самих обогревателях есть только регулятор мощности и автоматика отключения в случае отключения. Мощность регулировать просто, на баллоне редуктор-лягушка с регулировкой...
  11. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Горелка значит была у вас РВ 14/40 без очистки, а теперь решили взять ВС 4/35? А все же хотелось понять причину пожара.
  13. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Да самое гадкое, что ни баня, ни котельная ни при чем. Возгорание произошло на чердаке.
    Причины, их только две остается:
    На чердаке был единственный провод под напряжением, проложенный частично в гофре, частично в кабель-канале, проходил по балкам и шел к выключателю света, т. е. нагрузки на нем не было (свет был выключен).
    Вторая, еще, кроме всего прочего, там была упаковка литиевых аккумов (100 шт), которая достаточно давно уже лежала и вполне себе могла коррозия сделать свое дело и они могли бахнуть или загореться.
    Ну а что было истиной причиной теперь уже никто не скажет, но кроме этого, никаких источников потенциального возгорания не было, в кабель я верю меньше, больше в аккумы.
  14. Melekhoff
    Melekhoff
    Melekhoff
    Moscow, Russia
    А может кто подсказать места расположения датчиков Тк и То и как до них проще всего добраться в котле Валдай 15? Он подсоединен и работает.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Они расположены за чёрными широкими кольцевыми лючками, расположеными вокруг труб обратки и подачи. Вместе их вхда/выхода из котла. Если последний "свежий", то лючки снимаются и всё, перед вами датчик в гильзе. Если котёл более старшего поколения, то не сняв обшивку к датчикам не подобраться. Тогда, при необходимости их замены, проще поставить накладные.
