Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. Melekhoff
    Melekhoff
    Melekhoff
    Moscow, Russia
    Котел древний. Еще датчик прислали оптический, а он с платой. У меня в горелке без платы, с разъемом на два контакта и уплотнительным резиновым кольцом. А в новом разъем на четыре пина.
    Общемаш кстати молниеносно все отправляет причем за собственный счет! Отдельное спасибо им.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Нужно было при заказе просить не просто дачик, а датчик к старой горелке такого то типа, без встроенного датчика температуры.
  3. Melekhoff
    Melekhoff
    Melekhoff
    Moscow, Russia
    А я не просил! Общемашевцы сами прислали. Сейчас пойду отсылать и просить старый.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Что бы было понятнее, фото к письму приложите. Но вы можете и новый "четырёх проводной" датчик поставить. Просто два провода, относящиеся к встроенному датчику Т, не подсоединяёте и всё. Схема с новым датчиком есть в новой интсркуции (см. сайт). Там видно какие контакты куда идут.
  5. Melekhoff
    Melekhoff
    Melekhoff
    Moscow, Russia
  6. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Добрый день уважаемые товарищи, валдаеводы)
    Продолжаю вести раз в сутки статистику режима работы котла. Раз в сутки потому, что приезжаю после работы покормить собаку, и заодно захожу в дом посмотреть, что да как. Данные по погоде беру с гисметео. Котел запустил в работу во второй половине октября. Хотелось бы услышать Ваше мнение по работе котла, расходу пеллет и т. д.
  7. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    @TUNER, у Вас получается бункер где-то на 3-4 дня и при этом Ткомн. «не жилая», а Мощность 13 КВт. Имхо: много.
    Хотя, добавьте в таблицу отапливаемую площадь и массу мешка, а то устаните отвечать... Может для Вашей площади и нормально...
  8. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    На данный момент радиаторами обвязано 2 этажа, это 264 м2. На 3-м этаже (это 132 м2) до сих пор еще радиаторы не установлены, но т. к. тепло поднимается вверх, то там тоже плюсовая Т, где то на 2 градуса ниже чем на 2-м.
    Мешки в этом году не взвешивал, т. к. пересыпал из МКР-ов не сам, и они по разному наполнены.
  9. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Я нихрена не считал... за прошлую зиму сжег 12 тонн. Топлю два дома, примерно 240 квадратов всего...
  10. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    @Николай_, я пока считаю, может и зря. Конечно картина неполная, т. к. СО не доделана, в перспективе еще ТП 1-го этажа и радиаторы 3-го. Ну и для полной ясности надо переехать, и обогревать дом как положено комфортной температурой. Кстати, супротив прошлой зимы дом утеплен)
  11. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    На любителя... я решил не заморачиваться... Но на угле в два раза дешевле однозначно...
  12. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    ИМХО: Если считать пропорции с моими площадями/мощностью/расходом, то у Вас вполне нормальный расход.
    Не зря. Будете потом стремиться к экономии по сравнению с АППГ.
    Как говорят англичане - хотите тепла-заведите котика... :)]
  13. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Их есть у меня, аж четыре:)]и еще собака:|:и 2 африканских ёжика:cool:
  14. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Как говорят англичане - хотите тепла-заведите котика... :)][/QUOTE]
    В нашем регионе англичане уже к ноябрю яйца на пару с котом отморозят...
  15. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    В нашем регионе англичане уже к ноябрю яйца на пару с котом отморозят...[/QUOTE]
