Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. kiperovich
    kiperovich
    kiperovich
    Улан-Удэ
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Хочу настроить котел на повседневную автоматическую работу. Помогите все по полочкам разложить в голове) Что я хочу:
    1. Что бы Валдай работал с пн по пт с 18:00 до 6:00, сб-вс с 16:00 до 10:00.
    2. Режим работы должен быть по воздуху. Датчик дома стоит с алишки (рекомендация с этой ветки) - BEOK BOT-313W.
    3. Когда температура воздуха падает до 20 градусов, котел должен запускаться и греть воздух до 22 градусов.
    В параллель с Валдаем стоит электрокотел 6 кВт. Он будет работать днем, когда нас дома нет и на улице не сильно холодно. По нему настройки не требуется в принципе.
    Подскажите, как это все грамотно настроить? Заранее большое спасибо за советы и помощь!
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Этот момент убивает все остальные. По нему вопросов нет. Если выполнять другие пункты, то нужно менять режимы работы. Например СМС ками, в автоматическом режиме. Уже упоминались такие программы для смартфонов.
  3. kiperovich
    kiperovich
    kiperovich
    Улан-Удэ
    Не совсем понял, о чем вы :faq: То есть, расписание не настроить при режиме работы по воздуху? Или вы не об этом?
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Настроить то можно. Но непонятно зачем. Допустим вы настроили календарь, задав То и Тэ по часам. Термостат, при падении Тдома запустил горелку, а она стоит из-за календаря на Тэ. Но задача то при старт/ стопе включится, быстро нагреть помещение до достижения Т срабатывания и выключится. Для этого нужна чуть повышенная То чем для поддержания. А у вас Т уставки ещё ниже (Тэ). И будет горелка тошнить не нагревая воздух до Т срабатывания термостата. Если резко не потеплеет на улице, конечно. К чему это всё?
  5. VelAndr
    VelAndr
    VelAndr
    Химки
    @kiperovich, Z
    На мой взгляд, для реализации этого надо ставить что-то поумнее термостата. К примеру, какой-нибудь домотикз. То есть п. 1 будет выполняться через http запрос к котлу по расписанию, задаваемому системой УД. А п. 3 будет реализовываться с помощью любого термостата, хоть умного, хоть тупого :)
  6. kiperovich
    kiperovich
    kiperovich
    Улан-Удэ
    Ну скажем, если мы из этой схемы уберем календарь, то все становиться просто. Ставим режим старт-стоп по воздуху, настраиваем термостат, что бы замыкался на 20 градусах и размыкался на 22. Все верно?
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ага.
  8. rav385
    rav385
    rav385
    Прикольный режим. Если есть ночной тариф, то греть электричеством днем безумство. Если нет, то зачем электричеством оно дороже, пеллеты у меня выходят 1,53 руб/Квт, а тариф электричества 4 рубля. Проще запустить днем на пару часов котел.
  9. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    С "ночным дешевым тарифом" ночью нужно нагреть "бачок" на тонну... и не мучатся днем... а в мороз можно и пеллетник протопить...
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Похоже, люди просто боятся оставлять пеллетный котел без надзора.
    Пора от таких страхов избавляться. ;)
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Честно говоря, не понял всех этих сложностей. Разве невозможно использовать расписание с такими То, какие понадобятся при каждой конкретной Т уставке? Или просто выставить То с запасом.
    А Тэ, при использовании расписания и контроля по воздуху, ИМХО, вообще не нужна. Если, конечно, я правильно понимаю суть терминов То, Тэ и Т уставки.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вот и я не понял.
    А зачем вообще расписание если есть термостат? Он должен управлять гоелкой в этом случае. Если уж так хочется, то есть термостаты так же с расписанием. А расписание в БУ нужно тогда когда термостата нет.
  13. Melekhoff
    Melekhoff
    Melekhoff
    Moscow, Russia
    Вопрос пользователям горелок ВС 4/35-при розжиге какие у кого показатели пламени?
    У меня раньше было 110-120, теперь в среднем 135.
    Раньше пламя было бело-желтым, а теперь красно-желтое с голубой каймой по краям...
    Пеллета одна и та же, почти белая. Вентилятор раньше был выставлен 90%, сейчас я выставлял его от 50 до 150%, пламя не светлеет. Зола правда при низких оборотах потом тлеет.
    Жду правильные датчики...
  14. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    нужно больше воздуха или меньше топлива...
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Прав Николай. Воздуха мало.
