Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Доброе утро всем!
    Хочу спросить совета по поводу гофры подачи пеллет. Поставил бункер как он будет стоять, для примерки прикинул гофру к податчику. Получается, что ее придется подрезать.
    Так вот, скажите, правильно ли расположена гофра? Не сильно ли круто, или это нормально?
  2. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @TUNER,
    у меня так же - полет нормальный, я только хомуты одел с обоих сторон...
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А что так сильно балтается? Не знаю, я например часто снимаю гофру с горелки и каждый раз отварачивать хомут напряжно. И так крепко сидит.
  4. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Ну хорошо, теперь я спокойно его укорочу.
    Если сегодня допаяют 1 батарею и заполнят систему, то на этой неделе будет запуск:)
  5. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @Павел К.,
    я скорее перебдеть...
    а зачем снимать? После чистки бункера - и то не обязательно.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У меня жёсткая подводка и не сняв её, не откатишь горелку. (у меня она на колёсиках)
  7. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Типа ПП трубы d50 мм?
  8. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @TUNER,
    некоторый запас, за счет большого куска одетого на податчик, лучше оставить (ИМХО): вдруг чего с податчиком в бункере? За счет запаса остается маневр. В теории можно и на горелку оставить кусок, но я не делал - перебдел, что б не грелось от горелки.
  9. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    В зависимости от плотности и запыленности пеллет возможно придется повернуть податчик, что бы отверстие выхода смотрело почти вниз. Может быть придется в том числе бункер взад-вперед покатать, чтоб гофра не провисала. Но это после запуска и наблюдения.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну нет конечено-) Просто она тогда поставлялась немного из другого материала. Она значительно жёще вашей.
  11. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Коллеги, подскажет кто где гофру купить эту?
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    ОМ и другие игроки почтой высылают. Да и так поискать можно, размерчик, правда, великоват для рынков и сетей.
  13. Voloday
    Voloday
    Voloday
    У нас на рынках продается в сантехнике. Речь же о гофре для пеллет идет.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ни разу на видел именно на рынках. Но если появилась, то это хорошо.
  15. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Я покупал в ОМ (у меня лопнул, и длины не хватало). Стоит около 900 руб. Сейчас точно не помню.
    На рынках, к слову, найти не смог вообще. Нигде. Нужного диаметра нет.
