Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. Bassbamer
    Bassbamer
    Bassbamer
    Спб
    Здравствуйте "валдаевцы". Остановил свой выбор на этом пеллетном котле для своей СО. Отопление дома планируется только теплым полом.
    Уже 2 месяца в мучениях по определению оптимальной схемы отопления. Кому интересно, подробности в теме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/462219/
    Проблема сейчас в том, что сколько специалистов - столько и мнений, абсолютно противоречивых. Кто-то советует полный фарш, другие советуют не заморачиваться и сделать по минимуму.
    Вопрос, есть ли такие, у кого котел напрямую греет только теплый пол? Без бойлеров, ТА, и прочих прелестей.
    Поделитесь схемами и мнениями. Можно в моей теме.
    Заранее благодарю
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Температура теплых полов - не выше 30 градусов. Соответственно, при постоянной работе котла (без режима "старт-стоп") и без использования ТА в котле температура воды будет такой же. При длительной эксплуатации котла такая температура не желательна. Можно попытаться использовать режим "старт - стоп", но что из этого выйдет - не знаю: не имею такого опыта.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Такое просто не реально. Слишком низкая обратка будет. Тёплый пол решение для "продвинутых" СО.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Есть головки для теплого пола, работающие на принципе ограничения протока. Ограничение идет на таком уровне, чтобы обратка после теплого пола была на уровне обычно используемых значений. Около 30 градусов. Такие головки позволяют подключать петли теплого пола напрямую к котлу, работающему с высокой температурой подачи. Конечно, это нельзя назвать идеальным решением, но кое-когда оно вполне применимо. Например, при устройстве ТП в бане.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Детство и юность прозанимался плаванием (примерно с 1972 по 1985). Так у нас в душевой были тёплые полы... То ли вообще тогда про "подмесы" не знали, то ли забивали на их регулировку... В общем, приходилось иногда прыгать по кафелю, выбирая для статики менее горячие места;). Было прикольно. Некоторым да же нравилось разлечься прямо на полу после тренировки, типо релакс. Главное причиндалы было сберечь:aga:
  6. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Как вариант, для ограничения потока, можно обычный вентиль поставить за 300р.
  7. Bassbamer
    Bassbamer
    Bassbamer
    Спб
    Если вы про мой теплый пол, то он в обязательном порядке будет с насосно-смесительным узлом.
    Поэтому и очень смущает то, что горячий теплоноситель котла будет долбиться в почти закрытый клапан (когда пол будет его понемногу подмешивать с обраткой).
    Но все же небольшой буфер рекомендуют ставить.
  8. Melekhoff
    Melekhoff
    Melekhoff
    Moscow, Russia
    Воздуха 150% мало?
    Шибер на дымоходе открыт полностью.
    Вес пеллет 570 грамм, измерял при разных погодных условиях, разной температуре, влажности и загрузке бункера.
  9. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @Melekhoff, сажа "горит" на воздухе - мало воздуха... Если не секрет, какая мощность при работе?
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Хм. Может пеллеты настолько химические, что такой окрас пламени дают. Но как то не верится. Тем более зола горит. А длина факела на приличной мощности какая?
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Melekhoff, в крайнем случае, можно чуток завысить вес в БУ. Часто в таких случаях помогает. Но вся статистика и отображаема мощность, при этом будет некорректна.
  12. Melekhoff
    Melekhoff
    Melekhoff
    Moscow, Russia
    Согласен! Когда строили дом, прораб меня уверял, что мне для отопления достаточно будет одного ТП-они у меня по всей площади. Хорошо я на всякий случай сделал второй контур-гребенку и восемь радиаторов, покрывающих где-то 70% теплопотерь по расчетам.
    Пока дом отделывался, наблюдал за температурой зимой-электрокотел на 12 кВт (с напругой все в порядке, новая подстанция, 3х230В даже зимой) при температуре теплоносителя 65 градусов прогревал дом макс до 18-ти градусов в морозы на одних радиаторах, ТП я не включал-клеил полы, а по технологии ТП должны быть отключены.
    Заселились летом, с октября начали топиться одними ТП. Прекрасно, но до нуля на улице. Потом приходится или поднимать температуру ТП-а это уже не комфортно, или включать радиаторы. Температура теплоносителя выставлена 55 градусов. Пока максимально на улице было -20, температура в доме комфортные 21.
    Автоматику всю пока делал сам, кроме термостата. По ТП-имеем трехходовый кран в контуре. Пожалел, что не установил термостат-вот где штука реально нужная!
    Так же планирую придумать сервопривод на трехходовый кран в насосной группе радиаторов, иначе когда котел включается после простоя, то если на улице тепло, пол не успевает нагреться до нужной температуры, а термостат отключает котел-радиаторы уже нагрели воздух.
  13. Melekhoff
    Melekhoff
    Melekhoff
    Moscow, Russia
    Я завышал. Но разницы не ощутил.
  14. Melekhoff
    Melekhoff
    Melekhoff
    Moscow, Russia
  15. Melekhoff
    Melekhoff
    Melekhoff
    Moscow, Russia
    Пеллета почти белая, из проверенного и уважаемого тут источника, причем на ней же котел выдавал сначала отличные показатели, даже на 90% тяги вентилятора. Но тогда и зола тлела. При поднятии оборотов до 100% уже не тлеет.
    Прогревал Валдай дом гораздо быстрее, чем электрокотел, сейчас обратная картина. Причем мощность электрокотла выставлена 10 кВт, на горелке ВС 4/35 ограничена 12-ю.
    Пламя добивает почти до задней стенки, но я помню когда был желто-белый цвет пламени, сноп огня был как-то толще что-ли, сейчас датчик пламени чуть ли не до 140 доходит, интерфейс показывает 12 кВт, а котел теплоноситель не может разогреть до заданной температуры.
    Долгожданные датчики на подходе, установлю и сравню.
