Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вы выбрали правильный путь. Шумоизоляция котельной кардинальное решение
    Только макимально укоротить хобот и расположить его максимально горизонтально. Тут важно не перегнуть палку. Ещё замечено, что короткая 8ка шумит меньше и не так звонко.
  2. Voloday
    Voloday
    Voloday
    только вязкость не выше 5w, зима всё-таки.
    А если серьезно, можно отработку лить, только не литрами, я лью 100 гр подсолнечного на 375 кг пеллет.
  3. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Подсолнечное при высыхании превращаяется в очень липкую олифу. А лить то куда? когда мало пеллет остаётся в район шнека? Или дождатся когда они заканчиватся будут и прям в шнек плеснуть?
  4. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  6. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    спасибо за ответ! Согласен полностью, это просто мера побыстрому) Но вот что можно сделать с лотком? Вдруг кто заморачивался ну или сам производитель знает про эту проблему и имеет "таблетку" для лечения)
  7. Voloday
    Voloday
    Voloday
    За два года проблемы не заметил, оно впитывается в пеллеты в основном, которые потом работают как промасленная тряпка.
    Я при пустом бункере высыпаю мешок 15 кг и лью в центр, авиа как-то по краям льет. Если масло не залили под конец бункера противный скрип от трения появляется.
  8. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    уже укорочен) и расположить его горизонтально не получится(. Лоток то можно как то усилить и обезшумить?
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Можно, но овчинка выделки не стоит.
  10. Voloday
    Voloday
    Voloday
    @Уазкавод, шумка для машин может помочь, но, тогда и патрубок со шлангом надо обклеивать, а потом и мотор с редуктором (слышно когда работают) и бункер с пеллетами (когда осыпаются тоже шумят), у меня еще и мех очистка шумит. А если серьезно, человек не свинья, ко всему привыкает, а так надо котельную шумоизолировать спец материалами, там, как правило, много чего шумит.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Много зависит всё-таки и от оборудования, мой бывший пеллетник тоже свистел вентилятором и грохотал пеллетми, плюс только в одном- ночью было слышно работает он или снова в ошибке...
    К новому прислушиваюсь ночами;), но не слышу его работу вообще.
  12. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Беда в том, что оборудование уже есть, была бы горелка со внутренним шнеком, грохота тоже не было бы. У меня в тишине даже реле давления насоса жутко щелкает, я первый раз как услышал аж подпрыгнул, при включенном телевизоре не слышно вообще, слышен даже шум от горения на полной мощности, поэтому и рекомендовал шумоизолировать котельную.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если у вас котел стоит в котельной с капитальными стенами, то можно поставить пластиковую дверь, и почти не будет слышно, у меня котельная за стеной из ГБ в 30 см с пластиковой дверью, вообще ничего не слышно, но если у вас тонкие каркасные стены или вообще котельной толком нет и нет дверей, то ничего особо не поможет, как вариант на клапан наклеить гладкую тонкую резину попробовать, звон идёт именно при попадании на него пеллет.
  14. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Спасибо, двери еще не ставил), приму во внимание. Насчет резины...не сгорит? Может асбест или паронит?
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Только еще асбеста не хватало...:no:
