Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну можете паронит, просто он не такой гладкий и мягкий и не такой крепкий будет, по идее, там где клапан, высокой температуры нет, думаю стоит попробовать.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    О каком клапане речь?
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    От обратной тяги, я знаю на РВ он есть, а на ВС не знаю. У меня на Апг был, а на Терминаторе поставил отдельно клапан, знаю звук падающих пеллет об него.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Нет его. Не на РВ, не на ВС. Основной звук у РВ шек, а они шумнее, от удара пеллет с начала о трамплин, а потом о колосник. ВСки тише из-за внутреннего шнека, который позволяет исключить факт падения пеллет с высоты на колосник. Да и сама полость внутреннего шнека сильнее гасит звук.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Тогда извиняюсь, если я чето не понял, просто у знакомого была первая ОМ горелка РВ 14/40,мне казалось, что была, звук по началу мне не понравился, громковат, да и у него тоже в доме был котел и без двери. У меня, как и на ВС, когда без клапана работала, да, было тихо, внутренний шнек сглаживал звук, а теперь с клапаном громко, но у меня котельня за стеной, не слышно, зато с обратным клапаном спокойнее.
  6. Landy
    Landy
    Landy
    Тоже вынашивал планы по "шумке" для горелки, но перенесли спальню и проблема сама исчезла :) а потом и герметик "засох". Идея была - намазать лоток снизу (куда пеллеты бьются) герметиком, тонким слоем 1-2 мм. У меня то "пропадал" красный герметик-прокладка, но подойдет и другой какой нибудь. По крайне мере он не горючий и мажется/липнет хорошо.
  7. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Котел у меня 33 ВС, но звук очень громкий). насчет герметика не уверен что он сильно поможет, а вот листовой паронит рассматриваю на эпоксидку высокотемпературную
  8. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Ваша горелка имеет внутренний шнек?
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    На ВС конечно ещё тише сыпятся, за счёт внутреннего шнека, а если бы у вас была бы РВ, то вообще бы не пережили громкий сыпающий звук, а если ещё и компрессор, но это понятно, для отдельного помещения, а мехочистка вам не напрягает? Как по мне, от нее шум большее неприятный, чем от падающих пеллет. А насчёт эпоксидки, вы что раз подумайте, если что-то не так пойдет, как потом будете отчищать?
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А ВС есть и без внутреннего шнека?
  11. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    @Gri-Fon Ранние модели ВС (до 2014 или 2015) выпускались без внутреннего шнека.
  12. Voloday
    Voloday
    Voloday
    В сентябре 2016-ого заказывал, нету шнека, причем хотел со шнеком, готов был платить, но на сайте такого точно не было, по телефону вроде тоже спрашивал, не помню точно.
  13. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    без внутреннего шнека, просто с механической очисткой, покупал в прошлом году весной.
    подумаю, спасибо, сначала просто лист паронита внатяг положу потом если не поможет то на герметик или на эпоксидку)
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Пустое всё. Либо изолируйте котельную, либо городите вокруг корпуса горелки ещё один легкоснимаемый фальшкорпус с шумоизоляцией. Я в своё время пошёл в обратном порядке. Лишний труд и время. Простая шумоизоляция двери сильно улучшила ситуацию.
  15. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Друзья, победил я этот вопрос...шумоизолировал направляющий лоток. Положил впритык на лоток 1мм паронита, буду тестить. Так же патрубок который находится на самой горелке внизу обклеил вибропластом. Получилось хорошо, пеллеты перестали греметь.
