Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. kiperovich
    kiperovich
    kiperovich
    Улан-Удэ
    Вот спасибо за совет! Завтра буду днем разбираться, сейчас разжег руками, а то как ночь, так -35 за окном. Как он снимается? Есть где инструкцию глянуть по разбору? Или может на словах расскажите, если не сложно?
    Вот я тоже об этом думаю, сейчас в котельной -5 примерно, а на полу еще ниже наверное. Вполне возможно слишком сильно дует холодным воздухом вентилятор. Завтра буду пробовать!
  2. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Скачайте инструкцию на сайте Общемаша. Там есть все рисунки и схемы. Минус 5 в котельной, кмк, это не дело ..
  3. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @kiperovich, откройте котелок при розжиге и посмотрите сам процесс... чего не хватает для розжига.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да. Ко всему прочему, может замерзать смазка в редукторе, а значит не стабильная подача, особенно именно при розжиге. Потом то редуктор сам себя прогревает. Но странное дело, в свой первый сезон, имел практически уличную температуру в котельной. Проблем не было всю зиму. Думаю, просто везло. Или это заслуга старого битроновского редуктора. Но и элетроника не любит низких температур. О чём в инструкции и написано, в разрешённом для использования диапазоне температур. Остальное на совести пользователя.
  5. kiperovich
    kiperovich
    kiperovich
    Улан-Удэ
    Прошлую зиму были те же условия и все было нормально. Видимо тоже повезло. А в эту вот не везет :( Весной займусь отделением котельной от гаража и утеплением! Всем спасибо за советы, завтра буду пробовать.
  6. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @kiperovich, "выхлоп" с котла, который внутри котельной не одевайте в сэндвич - сделайте обычной нержавейкой (оцинковкой), пусть греет котельную. И нехрен выдумывать... у себя так и сделал...
  7. kiperovich
    kiperovich
    kiperovich
    Улан-Удэ
    @Николай_ у меня так и сделано, плюс отопление сделано металогофрой, она тоже греет. Но засада в другом, у меня котельная находится в гараже, в одном помещении. И тепла не хватает явно... Потому весной буду городить стенку отделяющую котел и место для хранения пеллет от гаража, тогда думаю даже в самые холода в котельной будет плюсовая температура.
  8. kiperovich
    kiperovich
    kiperovich
    Улан-Удэ
    Итак, отчитываюсь! Уменьшил обороты с 60% до 50% и все разожглось, заодно отрегулировал порцию на розжиг, что бы закрывало трубку ТЭНа полностью. Весной-летом займусь перегородкой и отделением гаража от котельной. Всем еще раз спасибо за оперативные советы!
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    На мой взгляд, заводские 40% оптимальны.
  10. kiperovich
    kiperovich
    kiperovich
    Улан-Удэ
    У меня с "завода" стояло 60%, в том то и дело.
  11. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    А что вы скажете на то что у меня дымоход с отрицательным углом в шахту кирпичную встроен и для розжига хватает 25%? Причём вход не под прямым углом, а двумя по 45 градусов.
    При 40% пеллеты розжигаются, но не за 2 минуты, а дольше. А при работе котла стоит воздух 90%. Шахта 6 метров от входа в дымоход.
    Я бы на месте @kiperovich попробовал бы уменьшить процент воздуха на розжиг и понаблюдать. Вдруг у него дымоход правильный)
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ничего не скажу. Я же написал, "на мой взгляд". У меня условия типичны для многих. Что ещё? У вас с " осложнениями". Отсюда и танцы. Хорошо, что не поленились самостоятельно с ними справиться. И тем паче делитесь этим с форумчанами:super:
  13. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    Коллеги, котел валдай 22квт уже третий день уходит в перегрев, пришлось макс мощность ограничить до 11квт при этом тК 85 а То не поднимается выше 60
    Насосы после гидрострелки работают корректно, насос на малом круге до стрелки пока не добрался.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Так горелка же должна модулироваться (снижаться мощность) при приближении к темп. уставки, возможно у вас минимальная мощность слишком высокая и ее надо убавить, если это так.
  15. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Фильтр на "котловом" насосе засрался - как вариант, нет циркуляции...
