Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Появились года два назад, раньше проблема была, только бухтами и в конторах, сейчас до ф133 видел.
  2. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
    должна лежать на 2-ом ряду теплообменников снизу как показано в инструкции?
    Да.
    Павел К., 29.12.16Пожаловаться
    #1389+Спасибо
    эксплуатирую валдай 15 уже 3 сезон и озадачился вопросом по заслонке на 15 кв где у нас должна стоять там всего 3 ряда?...
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Во втором.
  4. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Седня переключился из старт стопа в нормальную работу - в зольнике примерно ковшик нежженых пелет. Пневмоочистка не работала. Сыпет при подаче, как я понял. Вопросы:
    1. Это нормально?
    2. Если не нормально - чего делать?
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Уменьшите наклон хобота насколько возможно и разверните приёмную трубу горелки максимально перпендикулярно оси горелки.
  6. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Точно перпендикулярно? Мне вроде вдоль советовали, чтоб скорость падения снижать...
  7. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
    если стоит на втором то на первый тепло. обм за неделю наваливается приличный слой золы (теплосъем на верно хуже будет),если на первом то почти все чисто...
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если параллельно, то стенки котла. При таком расположении пеллеты испытывают наибольшее число ударов о конструкции, соответственно теряют скорость.
    Если я, то не могёт такого быть. У меня у самого именно так распложена гофра, (бункер задран высоко).
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Задача пластины не бороться с золой, а направить дымогазы по наиболее длинному пути, да бы повысить КПД.
  10. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Сегодня в ночь котел работал постоянно на 15кВтах. За ночь нагорел корж 3 см толщиной и "висящий" - снизу, на уровне трубок - воздух, верхний край коржа вровень с верхом решетки. Что то до хрена за ночь - нет?
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У меня сейчас такой за три часа нагорает-(. Настраивайте автоочистку.
  12. американец27
    американец27
    американец27
    @Павел К., есть ли смысл для повышения КПД прикрывать штатную заслонку дымохода котла на 30-45-90 град. (пока на 45 прикрыл, разницу не заметил). У меня Валдай-15 и работает на минимуме 3 кВт. Предполагаю, что труба половину тепла высасывает.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это от тяги зависит. Тут есть пользователи с экстремальными дымоходами, так у них вообще шиберы закрыты. Но здесь нужно не перестараться. Что касается меня (дымоход 7м. дом на холме), то у меня прикрыт на 45гр. Есть отрицательный момент: при розжиге возможно дымление в котельную, несколько секунд. При полностью откытом шибере, этого нет. Стабилизатор тяги полезен в том плане, что бы не думать об этом.
  14. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Может кому полезно будет: со старт стопа переключился в обычный режим, но с управлением по воздуху.
    Результат: при тех же настройках коржа за сутки нет вообще, под решеткой пару ложек "песка". Расход примерно тот же, может чуть больше - мешок за сутки. Из отрицательного: топка начала зарастать жирной копотью (при старт стопе была просто зола). Судя по температуре в доме, котел сутки работал на минимуме (установлено 7кВт), не поднимая мощность выше. Но БУ пишет тот 7,7 до 8,5 кВт, интересно, почему?
  15. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Мешки разные бывают от 15 до 40 кг. Уточнить бы.
