Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    Горлка модулируется при достижении То, если ТО не достигнуто то фигарит по полной, за пять минут закипел
  2. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    С утра полезу, пока выставил 8квт макс мощность, при ней не уходит в перегрев
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Странно... (Странный алгоритм)
    В других контроллерах основополагающим является датчик температуры котла.
    И STB (если он есть) туда же подключён.
  4. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    @manfredi_ru, чудес не бывает...смотрите, почему плохая циркуляция в системе.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это не основной вопрос.
    Почему защита не отключает нагрев котла и он закипает?
  6. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Наверно, @manfredi_ru хотел сказать не закипает, а уходит в перегрев и отключается. А вот температуру "ухода в перегрев" мы можем изменить в инженерном меню. У меня стоит 78 градусов. У @manfredi_ru, как я понял, 85 градусов.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Значит я не понял...
    Но странно, закипает и выключается Два совершенно разных слова.
    Но он что-то об обратке говорил. Причем здесь она?
  8. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    @slava137, на предыдущей странице @manfredi_ru говорил про перегрев. Про То: к БУ подключается 2 датчика - обратки и котла (подачи). По датчику температуры обратки БУ горелки регулирует свою работу. Датчик температуры котла используется как аварийный, при поломке датчика То или "выключает" котел при перегреве, вроде так, на истину не претендую.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Так должно быть.
    Надо подождать пояснений автора вопроса. И эксперта Павла К.
    А то можно пойти по ложному пути.
    Я уже, наверно, пошел... :(
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Получается, горелка работает как Теплодаровская по То, из-за этого проблемы, потому что у вас большая разница между подачей и обраткой, значит плохо прогоняет насос по ходу СО или слабый насос возможно, на Теплодаровской многие ставили оба датчика на подачу, может попробуйте так, и тогда ваша проблема исчезнет, либо все же разберитесь, почему у вас большая дельта подачи с обраткой, у меня по крайней мере больше 10-15° при нагреве не было, а когда горелка работает по теплоносителю, то разница не более 5°,причем есть теплые полы и дом порядка 200 квм
  11. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    @Gri-Fon, если посмотреть предыдущие сообщения @manfredi_ru, то становится понятно, что все работало нормально... А вот зачем спрашивал про доступ к "инженерке" - это интересно.
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @manfredi_ru
    Чудес не бывает...циркуляцию смотреть
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Всё так. Плюс отслеживается дельта между Тк и То. Её величина так же учитывается при расчёте мощности работы. Добавлю, что у пользователя есть выбор по какому датчику температуры (обратки или подачи) БУ горелки будет поддерживать работу горелки (в инженерке). Работу по Тк выбирают те, у кого установлен ТА при встроенном в котёл датчиках, или имеются другие особенности, например узел подмеса, и т. д. Работа по То является основной.
    Пробовал у себя и так, и этак. Работа по Тк более точная при подаче. Но мне гораздо больше нравится именно работа по То. Удивительно, но при моей примитивной СО с чистой ЕЦ, присутствует некая самоподстройка под изменение погоды. При одной и тойже То меняется дельта и соответственно Тк. Т. е. при похолодании То остаётся как и было, а Тк автоматически поднимается. Получается, что одно и то же значение То подходит для поддержания одной и той же Т в доме при уличном диапазоне температур от -5 до -15. До сих пор не перестаю этому удивляться. А вы говорите "контроллеры";)
  14. kiperovich
    kiperovich
    kiperovich
    Улан-Удэ
    У меня розжиг происходит за 5-6 минут обычно. Всегда считал это значение "нормальным". Должно быть быстрее? Может реально уменьшить до 40%? У меня дымоход в районе 7 метров 250мм, строился под котел мощностью 40 кВт, а работает с ним Валдай на 15 кВт.
    Что касается плохой циркуляции, то самая частя проблема это забитый фильтр грубой очистки. У меня в том году дельта была 9-10 градусов, в этом году уже 15-16. На одних и тех же скоростях насоса. Завтра займусь его очисткой пожалуй.
  15. Ozeroff
    Ozeroff
    Ozeroff
    Озерск
