Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Грушовицу приятель притараканил с Праги. Соскучился. Не плохо, не плохо. :|:
    А какое давление вам бы хотелось, и сколько вы согласны доплатить за переутяжелённый котёл? И кому кроме вас это нужно ещё? Вот у меня давление 0.7. Два этажа. Куда больше? Что бы если, что не дай бог, рвануло громче? Чего то вопросов назадавал...:cool: Все риторические, можно не овечать:hello:
  2. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    У меня на 2 этажах выше 0,5 не поднимается (открытая система с обычным расширительным баком...)
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    У меня сейчас в СО 0,8 очка... И зачем мне аварийный на 2-3 бара?
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Опять ушли от главного вопроса:
    Почему котел закипел при исправном БУ?
    Вопрос риторический, я больше не участвую в обсуждении алгоритмов "режимов работы"...
  5. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Не было циркуляции и горелке надо время на остановку, КМК...
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это в ТТК нету. О чем я описывал выше.
    А в пеллетном факельном "подскок". 2-3 градуса всего.
    Котлы TIS, например, даже (при работе) отключение насоса иногда используют при срабатывании термостата. И котел на Гашение, и насос на отключение. И ничего "смертельного" не происходит
  7. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Вы уверены, что при отсутствии циркуляции и при стопе горелки с полным (предположим) ковшом пеллет, будет "подскок" Тк 2-3 градуса?
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Я у себя как то давно забыл открыть кран на подаче. Горелка (ещё с совсем старым БУ) встала по аварии. Встроенный датчик котла показывал чуть ниже 100гр, датчик горелки 95. Датчики накладные внешние. Никакого кипения, на слух, не было. Аварийник не срабатывал, ибо давление было 1.2. Но у меня котёл "жирный" в нём почти 100л теплоносителя. Инерция большая. В нашем случае скорее всего имелось какое то локальное бульканье. И не факт, что кипение. Да и да же локальное кипение, по большому счёту, не страшно. Главное в рамках разрешённого давления оставаться.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Думаю выбраное заводом число, выбрано не просто так, а основе заводских испытаний. Подскок имеет место быть, отсюда и некая перестраховка почти в десятку градусов.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну и зря. Полезный обен мнениями всегда к месту. Другое дело, что нужно сначала хотя бы ознакомиться с предметом спора. ;)
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Я так понял котел не кипел. Пусть автор этого поста пояснит
  12. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    Коллеги, когда нет циркуляции на малом круге при 22квт температура поднимается быстро. Вспомните как происходит остановка, воздух по полной сначала, потом поршень, и дальше продувка которая дожигает по сути все чти было в ковше.
    От котла были звуки напоминающие бульк пузырьков, при этом на группе безопасности срабатывал сброс воздуха
  13. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    После чистки дельта 1 градус между подачей и обраткой как и раньше
  14. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    И как? Есть изменения?
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если хотите моего. участия...
    Тогда есть вопросы
    Где находится датчик Т котла?
    В котле или на трубе? Если на трубе, теплоизоляция есть?
    Повышение температуры в котле легко рассчитать, зная массу пеллет на колоснике, объем воды в котле и температуру в момент срабатывания защиты Школьный курс физики
    Лично для меня пока непонятно, срабатывала ли защита?
    И при какой температуре ...
    Если воздух - это откуда он там? Если не кипело. .Или пар? Тогда кипело ..
    Не сходится ..
    И самый главный вопрос.
    При работе по То остаётся ли защита по Тк?
