Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    При розжиге это неизбежно. Пламя ещё не устойчиво и новая порция пеллет его присыпает. В крайних прошивках это момент улучшен тем, что загрубили момент фиксации пламени датчиком. Т. е. датчик начинает его видеть когда оно уже "взрослое" и тем самым более устойчиво к приваливанию. Но всё равно процесс розжига сопровождается провалами. Эффект тем сильнее, чем сильнее разница в длинне пеллет. Соответственно, порции то больше, то меньше. На малых мощностях это особенно заметно. Попробуйте не много (на 10-20%) увеличить параметр "обороты вентилятора"
  2. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Я бы попробовал уменьшить воздух на розжиг, на 10-20% :) А дальше уже смотреть :)
  3. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @Ex1tra2, "физически" засыпает или Вы смотрите по показаниям "датчика пламени"? Может для начала датчик пламени почистить?
  4. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    По показаниям. Не чистил, т. к. он же видит 140 например при розжиге, но потом до 0 падает. Почистить попробую. Его спиртом помыть или как? И как он должен быть расположен относительно щели- дальше или ближе или выше? Его там вертеть можно в широких параметрах.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если видит 140, то чистый.
  6. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Буду крутить воздух. А там есть ещё "время разгорания" оно как то странно влияет на периодичность подачи, поставил на 2,5 минуты, за которое обычно появляется пламя видимое датчиком, и промежутки подачи на розжиге стали слишком длинные, пламя даже начинает уменьшается после максимума. Сейчас средне поставил между тем, что было и тем, что есть, но не совсем уверен, правильно ли я понял, что это значение регулирует.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это время от момента фиксации пламени датчиком до подачи повторной порции пеллет. То же игрался давненько с ним. Пришёл к выводу, что заводские 50 с. оптимальны. И давно его не трогаю. Не зря сейчас его завод засунул в инженерку.
  8. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    В начале 2017 года писАл про "бубнение" в дымоходе
    https://youtu.be/ZBR85yDA2Yk
    Проблема так и не решена, т. к. пока в доме не живу и забил на это.
    Сегодня подключил тягонапоромер
    И вот что получается при "бубнение":
    И раз
    И два https://youtu.be/6bU_iMDJzoI
    И три https://youtu.be/PYGk6UgMqpg
  9. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Побалуйтесь конечно, я тоже долго баловался Потом все сбросил до заводских, уменьшил воздух на розжиг до 20-25, а на горение 95 сейчас стоит - и нормально. Дым только до появлении пламени при розжиге. Причём розжиг за 2-3 минуты (в зависимости от погоды за бортом) и вспыхивает резко пламя, а не плавно появляется. Зато потом не закидывает с каждой новой подачей.
    Хотя вру, дымит слегка ещё когда комнатный термостат видит что дом остывает и подаёт сигнал котлу газануть и резко с 3-5квт прыгает на 18квт и кидает хорошую порцию пеллет.
    Тут ещё писали что в настройках можно регулировать воздух на минимальной мощности и на максимальной отдельно, но так найти и не могу эти сообщения.
    @Павел К. не подскажите?
  10. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Пламя трепыхается, у меня тоже такое бывает когда выше 0 градусов на улице и котел выходит на максимальную мощность при розжиге или когда термостат говорит котлу - ну ка газани, нужно набрать температуру и в котёл падает приличная партия пеллет. Потом когда все разгорается - перестаёт бубнить. Видимо связано с тягой дымохода или с избытком воздуха. Более опытные люди подскажут. Но у меня, напомню - кирпичная шахта с дымоходом и труба от котла до шахты идёт с отрицательным наклоном :|:
  11. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    У меня кирпичный дымоход загильзован одностенной нержей, да к тому же диаметр 180мм, в общем избыточная тяга...
  12. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    А бубнение ощущается даже в коридоре как низкочастотные колебания воздуха, а стена, к которой примыкает дымоход слегка вибрирует. надо будет летом переделывать дымоход.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну да, звук у вас сильной тяги, надо уменьшать стабилизатором и шибером, у меня когда был Куппер, приходилось почти закрывать шибер, иначе тоже чувствовалась избыточная тяга, стабилизатора не было.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В прямую такой возможности нет. Но меняя в инженерке (а на более старых БУ просто в меню настроек) параметр "воздух 0" или "воздух мин", вы меняете точку отсчёта. Тем самым весь график поднимается/опускается, а потом уже параметром "обороты вента" меняем его наклон.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Там же написано: вертикальное положение!
    Нужно отключить шланг и найти положение, когда будет стрелка точно на нуле.
    Зафиксировать положение и только потом подключить шланг к дымоходу.
    Такой же купил, только -30-0-+30.
    Пока на дымоходе не испытывал. Только "ртом"... :)
