Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Вот у меня такая же фигня, особенно на разогреве, по мере прогрева в основном пропадает, но если сильный ветер, может долго бубнить. Дымоход 150мм, сендвич, высота 8 метров, но горизонтальный участок 1м. Шибер ни как не влияет, если забубнил, то хоть открывай, хоть закрывай, не меняется. Есть мысль, может это явление вызвано резонансом и связано не с диаметром, а с длинной трубы?
    Заваливания были из-за датчика, он хоть и видел 140, но как оказалось он был в пыли ровно на половину, и похоже видел пламя которое ближе хуже, чем, когда оно далеко от него или наоборот. Наверное когда чистил горелку внутри, его задел ветошью.
    Нашел глюк интересный, если включен старт-стоп, по воздуху то котёл разжигается если послать смс пуск, но после розжига сразу останов, т. к. контакты термостата разомкнуты. С панели БУ такого нет. Хотя прошивка старая, может сейчас пофиксили уже.
  2. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Может быть, тоже бухтел и гудел, этим летом убрал 1 метр сэндвича и шум прекратился, только сейчас сообразил, что нет шума теперь.
  3. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Вертикально стоит, вертикально. То, что повернут против часовой - прибору без разницы. Можете сами проверить. Главное, чтобы ось стрелки была горизонтально.
  4. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Я весной хочу наставить ещё 0,5м, когда леса на фасад ставить буду.
    Можно ещё четвертьволновой резонатор попробовать встроить.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, просто по фото непонятно
  6. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    У меня тягонапоромер ровно показывает, без скачков.
  7. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Отлично! Сендвич+регулятор тяги... Правильно подобранный и построенный дымоход - залог успешной работы отопительного оборудования!
  8. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Конечно можно)
  9. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    @motozeb, вот, тягомер с закрытым шибером. Сразу при поднялась температура дымовых газов, стрелка термометра сразу пошла вниз, когда снова открыл стабилизатор тяги.
  10. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    @motozeb, с открытой топкой сниму показания, когда тормознули котел для чистки.
  11. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    @motozeb, вот видео с открытой дверей топки котла.
  12. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    А это после чистки.
  13. Landy
    Landy
    Landy
    Помогите решиться (или отговорите) на покупку тягомера... Есть ли реальная польза от его присутствия? Экономия? Стоит ли покупать?
    Дымоход кирпичный, внутри дома, метров 9 высотой - тяги хватает + есть самопальный регулятор тяги (настраивал "на глаз", чтоб приоткрывался при достаточной тяге).
  14. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Реальный контроль, а не настройка на глаз.
  15. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    У меня дымоход 2,5 метра (0,5 в котельной + 2 метра сендвича на 200)... все работает
