Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Хотя бы пропагандировать это не надо :)
  2. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Все индивидуально... у меня котельная отдельно и труба "в чистом поле"... рядом никаких строений
  3. Dima8897423
    Dima8897423
    Dima8897423
    День добрый. Есть проблема - никак не могу настроить котел на маленьких мощностях (конкретно все, что ниже 10 кВт). Пламя слабое, новая порция пеллет пламя прибивает. Ниже 6кВт вообще не работает. Настройки сразу по умолчанию, потом начал играть массой пеллет, потом воздухом, но никак не могу уловить тот момент, когда все ок.
    Вот пламя на 10кВт,
    при этом это пламя может вообще скрыться в ковше, или наоборот начать бить чуть ли не до середины котла.
    Пламя с красноватым оттенком, при уменьшении воздуха новая порция гасит огонь еще сильнее.
    Пеллета серая, 6мм, по длине разная, есть и по 5 см (но такой немного).
    Дом 200 м, газосиликат 400мм, холодный чердак утеплен 20 см минватой, пол по грунту 5 см пеноплекса.
    Последние пару дней за бортом от -6 до 0. Котел работает на ТА, при такой погоде и мощности он его не прогревает. При 12 кВт очень медленно, но начинает прогревать. Расход ГВС литров 150, не больше в день.
    В сутки сжигает около 40 - 50 кг пеллет (точно не мерял, полтора белых мешка, по 30 - 35 кг в каждом). Когда были морозы до -15, топил на 12 кВт. Чем меньше ставлю мощность, тем хуже работает. При 7 кВт спокойно засовываю руку между труб котла, руке не горячо.
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Здравствуйте, Дмитрий! Проводили ли процедуру взвешивания пеллет?
  5. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
  6. Dima8897423
    Dima8897423
    Dima8897423
    Вес за 100 сек. - 880 - 900 гр. Но более-менее пламя есть, если ввожу 760 - 780 гр. Все настройки по умолчанию. Их изменение особо ничего не дает. Котел Валдай ВС 22, работает в модуляции, при достижении обратки в 55 гр. Но такой обратки нету, поэтому всегда на макс мощности. Сейчас макс мощность 10 кВт.
  7. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Может в инженерке не та модель горелки стоит?
  8. Dima8897423
    Dima8897423
    Dima8897423
    Обновлял прошивку на последнюю, все настроил.
    При работе горелки заметил, что пеллеты подаются не равномерно. Т. е бывает слышно, что упала целая куча пеллет, а бывает что всего пару штук. Сам мотор крутит всегда одинаковое время.
  9. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Угол шнека какой?
  10. Dima8897423
    Dima8897423
    Dima8897423
    Стоит на самом высоком, 4-ом отверстии
  11. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Попробуйте, по возможности, опустить шнек как можно ниже и заново взвесить пеллеты. При таком положении шнека подача будет более равномерная.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Был случай...
    Может тоже самое?
  13. Dima8897423
    Dima8897423
    Dima8897423
    @motozeb, спасибо, попробую.
    @slava137, месяц назад разбирал шнек, грелся мотор прилично. Внутри ничего страшного не обнаружил, но болт, которым шнек крепился к валу, был немного погнут. Завтра разберу еще раз, посмотрю что там.
    Вообще, это норма, что пламя так прыгает? Понаблюдал сейчас, в промежутке 2 минуты пламя было очень ярким, плотным, на всю ширину ковша, и было таким, что из ковша еле-еле виднелось.
    Переставил шнек на вторую позицию, замерял 2 раза вес, 940 и 1020 гр. Я так понимаю, нужно копать в сторону равномерной подачи пеллет?
  14. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    @Dima8897423, попробуйте при втором положении шнека и массе пеллет 1000гр. Должно быть норм. У меня при 3-х взвешиваниях тоже +-50-70 гр...
  15. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Ох уж эти полипропиленовые мешки...
