Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да
    Проблема в неравномерности подачи пеллет.
    Может быть, пружина своим концом задевает за трубу - немного укоротите пружину.
  2. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    @Dima8897423, у меня тоже, в свое время, когда только поставил Валдай, была неравномерность подачи пеллет и бывало, что горелку засыпало и она тухла. Причина была в том, что мои "кривые" руки не затянули хомут трубы в которой стоит шнек и она провернулась в бункере. Отверстие подачи пеллет было повёрнуто градусов на 45 в сторону. Как только все поставил на место горелка заработала как надо.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Неравномерность подачи пеллет спиральным шнеком определена физикой его работы. Спираль медленно смещается относительно выпускного отверстия. И, в зависимости положения витка спирали относительно выпускного отверстия то есть подача пеллет, т ее вовсе нет.
    Работа на малых мощностях эту неравномерность подачи спирального шнека только еще более усиливает.
    Как возможное решение этой проблемы эффективен такой метод увеличения длительности подачи, с одновременным увеличением длительности паузы. Так работают горелки Терминатор. У них подача несколько секунд, а пауза на малых мощностях десятки секунд. Что дает этим горелкам возможность поддерживать очень малую мощность, вплоть до 5 % от номинальной.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Эти слова автора вопроса о большой неравномерности (куча и две пеллетины,) косвенно говорят, имхо, о том, что конец пружины, который ближе к бункеру, останавливается, пружина скручивается, в этот момент подача сильно уменьшается, затем освобождается конец и пружина освобождается, резко раскручивается, насыпая "кучу пеллет".
    Неравномерность подачи в зависимости от положения витка здесь ни при чем.
    У горелок Кипи, например, период подачи 15 секунд. И минимум мощности 5 кВт обеспечивается легко. А в Надзоре -3 кВт.
    Изогнутый болт подтверждает большие нагрузки при вращении шнека. То есть "защемления" конца пружины. В данном случае, периодические.
  5. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    @motozeb, добрый день! Хотел спросить, помогли мои видеоролики тяге?
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Выше описка:
    При остановке конца пружины она "раскручивается" как бы...
    А при освобождении - "скручивается"...
    Где же автор вопроса? :)
    Кстати, безосевой шнек с "пружиной" совсем не так работает, как осевой спиральный. Пеллеты постоянно "проваливаются" назад, в среднюю часть пружины. Такой резкой зависимости подачи от углового положения вала нет.
    Имхо...
  7. Dima8897423
    Dima8897423
    Dima8897423
    Сегодня опустошу бункер, все разберу и гляну.
    Первые пеллеты были полное г. Очень много опилок, они забивали все, что могли. При вращении мотора был сильный скрип и прилично грелся. Разобрал, почистил. Когда первая партия кончилась, купил другие, с ними все нормально, мотор не греет, скрипа нету, никаких посторонних звуков.
  8. Dima8897423
    Dima8897423
    Dima8897423
    Это можно как-то настроить на моей горелке?
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Когда будете чистить, сделайте фото конца шнека.
    И как там "пружина" расположена. И насколько "выглядывает" из трубы.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это к @Павел К. обратитесь...
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если нет никаких видимых причин для такой работы шнека, то @motozeb уже дал верный совет для вас. Играйтесь углом наклона трубы шнека. Может помочь.
    А по поводу существования самого факта неравномерности в подаче шнека, уже рассуждали на форуме. Вот, почитайте с этого поста и далее: https://www.forumhouse.ru/posts/18376516/.
    Фантазии @slava137, насчет закручивания спирали, тут не причем.
  12. Landy
    Landy
    Landy
    Ещё стоит масла подлить в пустой (почти) бункер на труху, что внизу скапливается... полил 200-300г. подсолнечного, помогло - опилки из шланга пропали. Возможно опилки внизу скопились и мешают пеллетам подниматься. Правда пришлось один раз поворошить пеллеты - свод образовался и сыпаться вообще перестали, но только однажды, через пару часов после подлива масла.
  13. Dima8897423
    Dima8897423
    Dima8897423
    @Landy, эту процедуру как часто проводить? Или одного раза хватает на весь сезон?
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Похоже, "ваш опыт" прошел мимо таких шнеков.
    @avia может проконсультировать...
  15. Landy
    Landy
    Landy
    Смотря трухлявые ли пеллеты. Стали просыпаться опилки из гофры при снятии горелки, увидели труху на дне бункера - плесните отработки или подсолнечного в бункер.
    В прошлом году была труха, сейчас пеллеты другие - плотнее, пыли нет, горят чище (без коржей) правда дороже в полтора раза :) так что не знаю, что и лучше.
