Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @Sktdyr,
    котел 50ка, мешок 33 кг.
    Интересно другое: жирная копоть о чем говорит? Мало воздуха или просто для постоянной работы это норма? Нагорает где то миллиметр в сутки.
  2. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Доброе утро!
    А у меня вопрос. Подошел я к моменту запуска котла. Вчера залили жидкость, выставили давление и включили насос. Котел еще не запускал.
    Сейчас радиаторами пока обвязан только 1-й этаж и котельная, в сумме что то около 145 м2 площади.
    Какую мощность выставить на котле? Мне видится диапазон от 10 до 15 кВт, пока. Котел 50 МА2.
    Погода конечно пока очень плавает, сегодня днем по прогнозу до +1, а вот завтра уже до -15, в понедельник вообще до -20.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да выставьте весь диапазон. Горелка сама выберет мощность под установленную То. На то она и модуляция.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да, мало воздуха. Но и условия работы котла то же при наличии первой причины играют свою роль.
  5. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Посоветуйте, какую То выставить? У него гистерезис програмируемый, или жестко предустановлен?
    Если правильно понимаю, то подача должна быть 65 С, а обратка 45 С?
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Все СО и дом особенные. Придётся, по началу, подбирать. Начните с 40. Дельта, считается, должна быть 5-7гр.
    О каком Г речь? При работе в режиме модуляции гистерезисы не нужны.
  7. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    @Павел К., спасибо!
    Т. е. Т подачи он сам устанавливает?
    Если я выставляю То 40С, то подача будет 47С ?
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Нет. Дельта подбирается скоростью насоса.
  9. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Их всего три)
    На какой скорости обычно держат насос?
    Или я рано парюсь? Как будет, такую скорость и поставлю?
    Единственно пока плохо, что нет возможности подолгу сидеть возле котла.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Поставьте пока среднюю.
  11. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @TUNER,
    мне систему запускали на средних скоростях насосов (их 4), потом балансируешь систему и смотришь режим работы котла: если дома жарко - можно снизить скорость насосов, если холодно - увеличить.
    А воздух чем лучше регулировать - заслонкой или вентилятором? Вентилятор стоит на 60, заслонка закрыта на 60 градусов. С чего начать?
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вентилятором.
  13. Палыччч
    Палыччч
    Палыччч
    Абакан
    Старожилы подскажите! Валдай 15 побежал по сварке! Неделя, как обвязали и запустили.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да, да сейчас на форуме и починим. Звоните на завод, выставляйте притензию. Если вы не далеко, приедут сами. Котёл не роняли часом при разгрузке?
  15. Палыччч
    Палыччч
    Палыччч
    Абакан
    Ага, совсем рядом, в Абакане! НЕ РОНЯЛИ И НЕ МЯЛИ !
