Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Все зависит от «пыльности» пеллет. Кто-то при использовании двух бункеров «смазывает», кто-то трех, а кому-то вообще не нужно.
    И да, «батя» (@avia) не рекомендует подсолнечное масло.
  2. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Да, спасибо! Понял, что надо ставить регулятор тяги...
  3. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Я лью, все норм. Про масло здесь.
  4. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Я уже 2 года лью все, что может "связать" опилки и отправить их в горелку. и подсолнечное, и остатки моторного. Крайний раз под руку попались остатки трансмиссионного.
  5. Dima8897423
    Dima8897423
    Dima8897423
    Польем оливковым)
    В шнеке никаких проблем нету, все чисто, ничего не намотано, ничего не цепляет.
    Неравномерность подачи тоже ни на что не влияет, потому что пеллеты, которые прошли по трубе в горелку не все попадают в огонь. Часть пеллет остается во внутреннем шнеке горелки. И если шланг подачи отсоединить, то пеллет, которые остались внутри шнека горелки хватает еще как минимум на 2 порции.
    На фото зола после чистки, это нормальный цвет?
  6. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Главное чтобы не тлела.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это тогда точно к @Павел К.
    Но только замечу...
    Вы же сами вчера писали, " то две пеллетины сыпанет, то кучу..."...
    И болт гнутый...
    И мотор грелся ..
    Точнее описывайте анамнез... :(
    Особенно, если к доктору когда-либо на прием попадете ...
    (ТТТ три раза)
  8. Dima8897423
    Dima8897423
    Dima8897423
    Ну то что болт погнулся и мотор раньше грелся - это было раньше, на других пеллетах, к текущему не имеет отношения. А то что сыпанет много, а потом пару пеллет - сейчас так и осталось, взвесил 5 порций подряд, которые насыпало а горелку - одна порция - 6 грамм, три по 11-13 грамм и одна 22 грамма.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ищите дальше.
    Почему пеллеты подаются крайне неравномерно.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Различие более, чем в 3,5 раза!
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Конец шнека так и не сфотографировали :(
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если нагрузка меняется, а конденсатор в двигателе "потерял ёмкость" - тоже может быть подобное...
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ну, или БУ - это к "Павлу энд кОмпани"...
  14. Dima8897423
    Dima8897423
    Dima8897423
    @slava137, Я поставил мощность 12 кВт, никаких проблем. Не могу нормально настроить на меньших мощностях - и не нужно. Все равно на ТА работает.
  15. Dima8897423
    Dima8897423
    Dima8897423
