Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. Dima8897423
    Dima8897423
    Dima8897423
    @slava137, шнек крутится через равные промежутки и с одинаковой длительностью, в БУ нету никаких проблем. Чуть выше писали, что это норма - я думаю у всех так, просто мало кто обращал внимание. Если поиграть с массой пеллет - можно подобрать момент со стабильной работай горелки. В моем варианте проще поднять мощность и не парится.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сбоку бы ещё...
    Есть вопросы ... :(
    Можно в личке
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Играться углом шнека - это неправильный ход. Сначала выставляется шнек, угол не более 45° к горизонту. Далее определяется производительность подачи шнека. Вес заносится в контроллер.
    Возможно, в Валдае это не так.
    "Тогда я не виноват"©
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Мощность - это доза пеллет.
    Если "играться" производительностью и калорийностью - вы просто сами обманете себя. Будет писать одно, а реально совсем другая мощность.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Конечно, данный эффект - норма. Просто для некоторых он удивительное откровение.
    А по жизни, чем короче период подачи при работе горелки - тем больше возможная неравномерность в разных единичных подачах. Это прекрасно видно даже на простой анимации, показывающей работу спирального шнека. Не важно какого, безосевого или осевого.
    Если следить за красным шариком на спирали шнека - прекрасно видно, что по массе подача то густо, то пусто. Когда падает шарик - максимум подачи. Проскочит шарик - за ним следует спад. Чтобы нивелировать такую неравномерность подачи спирального шнека, надо делать период подачи кратным периоду вращения шнека на один оборот. Но такое возможно, если шнек изначально с малой производительностью, и для обеспечения штатной работы горелки ему надо сделать хотя бы один полный оборот.
    Но опять же. Я писал об этом выше. Изменение мощности в таком случае надо делать не через изменение длительности подачи, а через изменение длительности паузы.
    Или просто забить на этот эффект. :aga:
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А напряжение в сети сколько?
  7. Landy
    Landy
    Landy
    Содержимое ковша, то что горит прямо сейчас, грамм 100-150-200. Выгорает несколько минут (4-6). В этом масштабе, неравномерность подачи от порции в течении секунд или минуты никак не сказывается на горении. За те же 5 минут грамм 150 в ковш упадет и сгорит.
    Это как следить за тем, как стиральная машина отдельный носок стирает, сидя перед окошком и переживая, что он перевернулся недостаточно раз и лег как то не так :) Не мешайте технике работать...
  8. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    @Dima8897423, зачем Вам малые мощности, если есть ТА? Кстати, какого он объема? На номинальных мощностях расход меньше и горение лучше.
    У меня ТА 1.9 куба, я второй сезон держу горелку на 14-13 квт. По моим тестам это самая оптимальная мощность. Сейчас ТА нагревается за 10-11 часов (теплопотери дома + ГВС - 4 квт), котел включается один раз в 26 часов.
  9. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    @Dima8897423 Как пришедшая мысль-вариант: может на низкой мощности Вашей горелки не хватает воздуха в помещении? Приточная вентиляция есть? Достаточный диаметр?
    Например у меня очень зависит от состояния входной двери в котельную. Вроде горит при 7-8 кВт с уровнем пламени 100-120, дверь откроешь - плямя уходит к 130...
    И да, год-полтора назад обсуждали неравномерность порций подачи. Все признались о наличии данного факта, однако он не влияет на процесс.
    Делайте подряд три-пять взвешиваний и заносите среднее значение в память БУ.
    Имхо: вроде зола у Вас темновата или такое освещение...
  10. Dima8897423
    Dima8897423
    Dima8897423
    210 - 230. Стабилизатора нету, если ниже 210 просто вырубает.
    Если бы работала - вопросов не было бы.
    ТА на 1 тонну. Про малые мощности интересовался, потому что сам не могу настроить. Всю зиму топил на 8 - 12 кВт.
    @Sktdyr, вентиляция не работает, открыл окно в котельной - понаблюдаю. Зола да, темная, темно-коричневая.
    Вчера в 8 вечера запустил котел, взвесил пеллеты - 1000 г, плюс-минус. Выставил 1100г, макс. мощность 10кВт, засыпал 62 кг в бункер. Воздух 110%. Сейчас 13:00 - в бункере уже виднеется шнек. Пускай 10 кг упало вниз, под шнек, остальные 50 кг практически сгорели. За 16 часов.
    Вот так горел котел утром
    В какую сторону двигаться? Что настраивать?
  11. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    У Вас что-то не то или с подачей, или с горением. Попробуйте уменьшить воздух до 70 и посмотрите на длину пламени.
  12. Dima8897423
    Dima8897423
    Dima8897423
    Поясню по видео. Это не постоянно так. Бывает такое пламя, как на видео, бывает больше. При чем меняется это очень часто - минут через 10 - 20 открываю верхнюю дверь и вижу то одно, то второе.
  13. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Настраивать надо под определенную мощность, не настраивается котел под весь диапазон, у меня на минимуме периодически вообще огня нет, датчик излучение за огонь принимает.
    Как выше сказали подача будет неравномерная из-за шнека. Плюс, судя по искрам из горелки, пыль присутствует. А она очень влияет на качество горения.
    Пламени не видно, ну я не увидел, оно должно в конце факела начинать закручиваться, делается это на определенной мощности, на другой горение будет хуже.
  14. Dima8897423
    Dima8897423
    Dima8897423
    @Voloday, как тогда будет работать котел в режиме модуляции? Например минимум 4, максимум 12. Какую мощность нужно настраивать?
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Нужно настраивать весь диапазон, на что способен котёл. Если речь о Валдае, то макс мощность ровна мощности котла. Горелка сама решит на какой мощности работать, исходя из текущей То, установленной То и т. д. С минимальной сложнее, ибо не на каждых пеллетах удаётся поддерживать стабильный минимум. Но на минималке + 1 (2) Квт от минимума, как правило, горелка уже работает устойчиво. Тем более ВСка. У меня сейчас "древняя" РВ шка на 4-5 Квт работает очень хорошо. Хотя и факел очень небольшой. А какому ему ещё быть? И что интересно, особо в этот раз не оптимизировал горелку на работу в низу. Пеллеты, правда, грех жаловаться. Давно таких не было.
