Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. Voloday
    Voloday
    Voloday
    На которой котел работает максимальное время, но с вашими пыльными пеллетами проблемно будет в виду изменения горения из-за пыли.
    В виду наличия ТА я бы настраивал на максимуме (ну я так делал и у меня почти всегда на максимуме работает), что бы примерно одинаково горело всегда, пыль и неравномерная подача очень будет мешать.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Может у вас тяга рваная? Ветер, или ещё что. То больше, то меньше. А уж сколько случаев когда включение принудительной вентиляции ухудшало и да же опрокидовало тягу. .
  3. Dima8897423
    Dima8897423
    Dima8897423
    @Павел К., по тяге ничего сказать не могу. Но когда котел чищу, много пыли вытягивает прямо в дымоход. Показатель это или нет - не знаю.
  4. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    А при розжиге засыпает пламя? И потом дальше разгорается? И так с каждой подачей пеллет?
    Попробуйте уменьшить воздух до 90 и дайте часик поработать горелке так и потом до 70-80 и ещё понаблюдайте...
    А на розжиг сколько воздуха стоит?
  5. Dima8897423
    Dima8897423
    Dima8897423
    Не при каждой порции засыпает пламя, бывает нормально, а бывает засыпает. Сейчас попробовал, как сказал @Vinni5898, уменьшить воздух. Уменьшал, пока пламя не стало соломенным, и более-менее спокойным. Получилось - 65%. Стало веселее работать, пламя стабильней, и его уже не засыпает. И немного поднял массу пеллет, чтобы старые успевали погореть.
    А на розжиг стояло 40%, по умолчанию.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А дымоход часом, не сильно избыточен? Похоже на то. Вам бы стаб. тяги.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это только про розжиг речь или еще и про основной режим? Потому как зола не сильно выгоревшая. В рабочем режиме воздух я бы не стал уменьшать.
    Хотя, стабильность тяги обеспечить следовало бы.
  9. Dima8897423
    Dima8897423
    Dima8897423
    Пеллетный котел ставился в уже готовый дом и дымоходом стала вентшахта, загильзованная нержавейкой. д. 120 (150 не влазила), длинна 8 метров, все во внутренних стенах дома. Бывает гаснет свет, так пламя вытягивает с ковша в котел. В этом году планирую перенести из дома котел, сделаю дымоход по инструкции.
  10. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    @Dima8897423, мой диагноз - переизбыток воздуха, отсюда отсутствие пламени, дикий расход пеллет и недожог золы. Лечится закрытием шибера и уменьшением воздуха. А стаб не помешает в любом случае.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Согласен. До этого сообщения ролик не смотрел. Котел у меня совсем другой, потому и не стал. Но все же решил глянуть.
    И совершенно солидарен с @Vinni5898, воздуха много. Слышно и видно, по вылету пеллет.
    Надо уменьшать воздух.
  12. janik78
    janik78
    janik78
    Господа, а поясните, пожалуйста, ещё раз по поводу такого параметра, как Пламя, котёл Валдай-22, горелка ВС. Когда вес пеллет составлял 730 гр, воздух 100%, мощность 4-10 кВт, пламя всегда было в диапазоне 110-130. В новой партии пеллет вес увеличился до 1000 гр, и с момента, как я внёс в БУ этот вес, пламя находится в диапазоне меньше 100, иногда поднимается до 105. При этом пламя длинное, цвет светлый. Как настроить этот параметр- в инструкции не сказано, сказано только, что оно должно находиться в диапазоне 100-150. Воздух сейчас выставлен на 65%, уменьшал его постепенно, но это никак не сказывалось на параметре Пламя. Также пробовал прикрывать шибер-пока не помогло. Полагаю, что пламя находится на низком уровне потому, что горелку заваливает пеллетами. Но если уменьшить вес пеллет до изначального, в котле на стенках появляется сажа. Не критично, но всё же. Как ещё можно повлиять на Пламя и привести его в соответствие с инструкцией?
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Значение параметра пламя имеет вспомогательный характер. Грубо говоря, должно быть больше 100. Если меньше, это повод почистить датчик или поднастроить автоочистку. На ВСках из за особенности конструкции, датчик иногда показывает пониженное значение, при хорошем факеле.
  14. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Можно попробовать еще увеличить вес на 50-100 гр. Может пеллеты не успевают прогорать.
  15. janik78
    janik78
    janik78
    Да, в том-то и дело, что не успевают и накапливаются. Сейчас пойду увеличу вес. Хотя ранее при весе 730 гр такого не было, всё прогорало, пламя было стабильным, очистки раз в 8 часов было достаточно. Ещё бы понять, как зависит работа горелки от веса пеллет. Чем выше вес-тем реже подача (или меньше время вращения шнека?)
