Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Чем больше вес, тем меньше "падает"... о работе горелки смотрите по золе, гореть не должна на воздухе.
  2. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Пеллеты разные. У меня сейчас то же самое - если поставить реальный вес, то после розжига пламя заваливает, хотя сам розжиг очень быстрый, буквально пару минут до появления пламени. Поэтому держу вес увеличенным на 70 или 80 гр.
  3. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Мне помогло в таком же случае уменьшить параметр "воздух на розжиг" до 24%.
    В последнее время даже стало интересно, а что если уменьшить параметр "время на розжиг" с заводских 6 минут до 3-4... Скорее всего начнёт засыпать пламя :) Надо попробовать :)
  4. janik78
    janik78
    janik78
    А что, этот параметр влияет на работу котла после розжига?
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Он влияет на устойчивость выхода в нагрев. Если пеллеты тугие, то часто увеличение этого времени делает общий розжиг более стабильным. Но как не странно, иногда и уменьшение этого параметра влияет положительно. У меня так было на пеллетах из МДФ.
  6. zvukfm
    zvukfm
    zvukfm
    Нижегородская область
    Кто нибудь скажите размеры дырки под горелку на валдае. Хочу поставить горелку другого производителя.
  7. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
  8. zvukfm
    zvukfm
    zvukfm
  9. agk rus
    agk rus
    agk rus
    Апрелевка МО
    Добрый вечер, уважаемые форумчане!
    Большое спасибо за то, что вы тратите время и помогаете другим пользователям этого чудного устройства. Пользую второй сезон Валдай 22ВС. Отапливаю пока первый этаж 100 м2. Первый год-вопросов нет. Сейчас заметил, что котёл часто сам по себе затухает. Перестают сыпаться пеллеты. Вся техника исправна. Проверял. Ощущение, что «мозгам» что-то не нравится. Работает на минимуме 4 кВт. На даче проживают только по выходным. Есть печь-камин, по этому тепла хватает. После самоочистки разгоняется до температуры на 10 гр выше рабочей, потом, мощность становится минимальной и в этот момент происходят сбои. Периодически затухает. Котёл работает по Т обратки. Тяга норм. Сэндвич 5 м плюс горизонт 0.5. Приточка есть. Пеллеты те же, что и в прошлом году, дорогие, желтые, шестерка. Датчик пламени чистил. Масса на 100 гр завышена. Что может быть? Может кто сталкивался с такой проблемой.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Работа на минимальной мощности всегда некое испытание. Поэтому часто, особенно в случае тугих пеллет, требует отдельной подстройки и правильной постоянной тяги в дымоходе. Или нужно уходить на режим старт/стоп.
  11. agk rus
    agk rus
    agk rus
    Апрелевка МО
    Павел, спасибо! Что значит тугие пеллеты? Пеллеты вроде отличные. Есть с чем сравать. Не поскупился, брал по 9000 2 года назад. По наблюдениям: пеллеты шнек подаёт с определённой периодичностью. Примерно порция в минуту. Примерно. А потом раз, и перестаёт подавать. Далее, когда все прогорает, срабатывает самоочистка. И начинается перезапуск. Раньше такого не было ни разу. Ладно, буду экспериментировать. Ещё вопрос по золе. Все говорят, что она не должна гореть. Сегодня, когда чистил котёл, достал лоток, а зола дымится сверху, тлеет. Высыпал в металлическое ведро и выставил на улицу. Часа через 4 понял, что зола внутри ведра продолжает догорать. Ведро нагрелось)
  12. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    @agk rus, предположу, что старт-стоп по воде не используется, либо слишком большой установлен гистерезис, либо что-то с Тэ.
    Масса завышена, следовательно реальная мин. мощность менее 4 кВт. «Глюк» как-то связан с работой камина?
    М. б. на 100 квадратов отапливаемой - котлу просто некуда девать тепло, т. к. нет теплосъема у батарей.
    Начните с банального - перезагрузка БУ; очистка «косого» фильтра перед ЦН, котла, горелки, шнека; увеличение минимальной, снижение максимальной мощности; уменьшение гистерезиса (лучше конечно разжиться комнатным термостатом с переходом на работу «по воздуху»); старт-стоп on; настройка %воздуха под мощность, на которой котел дольше работает по времени.
    Кстати, может «хобот» провис/продырявился?
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, дожились, многие называют "серые" пеллеты коричневыми, а вот "белые" желтыми-это новое, впервые услышал, вызвало улыбку:)]
  14. zvukfm
    zvukfm
    zvukfm
    Разглядывал котел на фото и не мог понять. водяная рубашка внизу отсутствует?) Всмысле по бокам топки? Дымовые кто замерял на валдае? и еще ..есть ли пользовали валдаем, но с другими горелками? Как оно?
  15. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Нет рубашки только под зольником... теплосъем хороший.
