Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Когда оттепель, низкий тоже...
  2. Dimok48
    Dimok48
    Dimok48
    Липецк
    Вес серых пеллет 1 кг
    26 сек на подачу
    Воздух 35
    Длинна дымохода 9 м, гильзованный кирпичный дымоход.
    Пробовал ставить воздух 25, время на розжиг увеличивается до 11 мин.
  3. agk rus
    agk rus
    agk rus
    Апрелевка МО
    Я так понимаю, воздух от вентилятора проходит через «тело» ТЭНа, далее по трубке к пеллетам. Если воздух на розжиг сделать маленьким, он соответственно медленнее будет разжигать. А если снять боковую стенку горелки и любоваться ТЭНом, то розжиг может не произойти вообще) У меня воздух на розжиг 35%. Уменьшил вес пеллет вчера, сегодня проверял-вроде полёт нормальный. Буду ждать опорожнения бункера для чистки от опилок.
    P. S. Павлу спасибо за грамотную консультацию.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Здесь тонкий момент. Может и чуток медленнее, что то же не факт, ибо бывают настолько тугие пеллеты, что им нужно очень мало воздуха для поджига, иначе он просто пролетает мешая им разжечься. Но уж точно увереннее, а это важнее. Мне такие только разок попадались. А в основном заводские 40% попадали в точку.
    Конечно. Корпус разгерметизирован, нужного давления нет, через тен с трубкой идёт недостаточное количество воздуха.
  5. zvukfm
    zvukfm
    zvukfm
    Нижегородская область
    Котлы валдай как дружат с другими горелками? знаю бегемоты ставят, есть тут еще у кого валдай с горелкой другого производителя?
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вопрос странный. Если горелка подходит по габаритам и мощности, то какая котлу разница?
  7. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Основным параметром, определяющим время розжига, является тяга. Дымоход у Вас не маленький. После длительного простоя остывает. Тяга на розжиге отсутствует, что увеличивает время, требуемое для розжига.
  8. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Горелка ВС - короткофакельная. Короткий факел определил и не глубокую топку котла. Если горелка длиннофакельная - лучше ее не устанавливать в котел "Валдай".
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Но есть вариант, установить длинофакельную или длиносопловую горелку через проставку, чтоб увеличить расстояние от факела до стенки ТО. А вообще, как мне кажется, длина факела зависит от настроек, больше воздуха-короче факел, меньше воздуха-длиннее факел.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    И какой выход? Стабилизатор тяги?
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Стабилизатор тяги тяги на пуске не прибавит. У него другая задача. Но можно включить в инженерке опцию продувки перед пуском. Тем самым попытаться заранее пробить дымоход воздухом из котельной, который наверняка теплее. Или вообще поставить эжектор, синхронизировав его с пуском горелки.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Дымосос.
    Или настройки режима "Розжиг" более "агрессивные".
    И постараться "не тушить" - применять различные ухищрения по уменьшению средней мощности.
  13. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Позволю себе повторить: горелка ВС - короткофакельная.
  14. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Выход: либо дымосос либо воздушный инжектор (в народе именуемый эжектором).
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если не затруднит...
    Чем это достигается? Для чего это было задумано?
    Что это даёт? (Помимо возможности установки в короткую топку)
