Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну так напишите в аватарке сразу местоположение. Никто и прашивать не будет и гадать.
    А точно потёк? Может конденсат?
  2. Палыччч
    Палыччч
    Палыччч
    Абакан
    Аватарку поправлю. Снял переднюю панель и вот... такой казус! PHOTO_20171124_180940.jpg
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так на завод дозвонились? Так то ничего смертельного, подварить легко, тем более, обшивку сняли. А если СО открытая, то и залепить чем нибудь автомобильным можно.
  4. Палыччч
    Палыччч
    Палыччч
    Абакан
    Да, уже созвонились, решение чуть позже. Оперативность реакции изготовителя приятно радует. СО закрытая. Батареи на двух этажах + ТП на первом+обогрев гаража.
  5. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Добрый вечер всем!
    Запустил сегодня я свой котел.
    Температуру набрал хорошо, выставил пока То 52С. Тк 55С. Мощность поставил 10-24 кВт.
    Продувку через два часа сделал, продолжительность оставил 20 сек., это самый минимум. Воздух оставил пока 100%. Вес пеллет получился 920 гр., так и выставил в настройках. Задержку на порцию оставил 40 сек.
    Завтра утром поеду проверю, что и как.
  6. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Котел в работе.
  7. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    О, кнопочки выпуклые. А у меня впуклые. Иногда клинили, приходилось ножичком выковыривать...
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Чего то я не помню "впуклых". Были первые чечевидные, очень приятные тактильно, на более новых просто цилиндры. Но "впуклых" не видел, хотя допускаю, что могли быть. Может фотку скините?
  9. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Башка 2015г. У меня на двух горелках такие... Проблем вроде не было...
  10. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @Павел К., на новых скорее всего толкатели кнопок выше относительно корпуса горелки.
  11. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Цилиндры.
    Относительно передней панели - выпуклые. Мои - почти заподлицо. Особенно две нижние старт и стоп более «впуклые». Стоп западала после нажатия.
    Кто-нибудь разбирал этот узел - можно ли плату с кнопками как-то изнутри прижать к передней панели?
    После выковыривания:
  12. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @Sktdyr, нет задач не выполнимых, бывает недостаток финансирования... :) там ничего "эксклюзивного" Сверху толкатели просто одеты как колпачки, очень удобно. Можно хоть выносную кнопку сделать.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Можно подложить в саму кнопку (она имеет с обратной стороны трубку, которой надевается на ось микровыключателя) что нибудь. Тогда выберется люфт в пару тройку мм, и кнопка плотно прижмётся в "лицу". Главное не перебдеть. В идеале пружинку конечно... Но обычно и так хватает.
  14. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @Павел К., кусок пружинки от обычной щариковой ручки. Если не мудиться, тогда каплю термоклея на торец каждой кнопки. Когда высохнет, надеть толкатель
  15. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    ..-.-.—. А у меня то как затроилось...
    Напомните, а то не нашел запись в «склерознике» - тлеет зола, если на нее пламя попадает. Помню, что недожег. Не помню куда «воздух» двигать - вверх или вниз?
    Вроде пеллеты одного производителя, но отличаются даже по цвету. Походу в навальной стопке хранилища до следующего паллета и партии добрался...
