Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Бывалый в этом деле эксперт, точно оценит и даст оценку :)]:aga:,эх,если бы ещё запах пеллет можно было передать, то шансы ещё выше на то, что оценка будет точной:)]
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ага, глаз-газоанализатор:aga:
  3. Landy
    Landy
    Landy
    Помогите понять, что за чудеса сегодня у меня были...
    анамнез - горелка рв10/20 и нестандартный 500Вт тэн, включенный через диод.
    Решил, что диод "не модно" и включу ка я ТЭН через симисторный регулятор мощности(). Подключил лампочку (накаливания) к диоду, потом у регулятору и подкрутил его до свечения чуть ярче, чем было с диодом. Тестера под рукой не было, так что ток померить было не чем, думал, что операция "плевая" и "ща я быстренько"
    Начинается розжиг, виден красноватый отсвет внизу пеллет и через минуту-две сгорают оба предохранителя (на 5А которые), быстренько подкрутил регулятором мощность ещё ниже, меняю предохранители и эти сгорают... :( в итоге вставил последнюю пару запасных предохранителей, вернул диод и закончил издевательства...
    Собственно вопрос - горелка (без ТЭНа) потребляет 100-150Вт (скорее сильно меньше), предохранители 5А, мой ТЭН (как бы я ни крутил регулятор мощности) потребляет 250-350Вт. Не набегают же 5А... чего же они горят то как заводные? Поменять предохранители на 6,3А? или не стоит рисковать? Эл. реле, которое управляет ТЭНом тоже 5А, вроде и 500Вт должно "тянуть" без напряга, но теперь уже страшно.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Как в старом анегдоте: " Ага! Сказали мужики, когда японская бензопила сломалась, когда ей попытались перепилить рельс":aga:
  5. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Насколько я понимаю, для целей "плавного" пуска тэна розжига уже применяется "диммирование" программно... Если не прав, Павел поправит... зачем еще диммер, не совсем понял...
  6. Landy
    Landy
    Landy
    Ну, когда сгорел родной ТЭН, купил "какой есть, лишь бы быстро" перед зимой особо не попривередничаешь :) 500Вт многовато, так что уполовинил диодом... Всю зиму так на диоде и просидел (розжиг работает, но пламя датчик видел на последних минутах), а тут решил, что хорошо бы иметь возможность плавного выбора мощности для ТЭНа.
    Просто и 500Вт вполне укладываются в рабочий диапазон и твердотельного реле и предохранителей, а тут предохранители возьми да начни гореть один за другим (реле так вообще жечь не хочется)... Сижу и думаю - то ли я чего не понимаю, то ли предохранители "левые".
  7. agk rus
    agk rus
    agk rus
    Апрелевка МО
    FBA4A556-3E9C-468C-82B1-5D34E63E8078.jpeg 5452B413-9D1B-4B39-9BE0-F5193B664125.jpeg 9CF61301-4444-4C77-9CDD-0B2737F06AD6.jpeg 3D36DE43-851C-4432-A0BC-BBF22FA4DD6A.jpeg 30139DEB-ADDF-485D-98E8-C9C618629970.jpeg
    Добрый вечер. Вот такой результат. Мокрые пахнут как свежестроганные доски.
  8. agk rus
    agk rus
    agk rus
    Апрелевка МО
    Здесь вид не очень, а вот на улице встречал рассыпанные, они очень похожи на распустившиеся почки вебы:)]
  9. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    По моему мнению, нормальные пеллеты... у меня тоже от влаги разваливаются...
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Обычным "тестером"© переменное напряжение и ток несинусоидальной формы НЕ измеряется.
    А предохранители, очевидно, были хорошие, т. н. "быстрые".
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Дело не в том что они « разваливаются», а в том, что потом в итоге видим в этой массе.
  13. zvukfm
    zvukfm
    zvukfm
    Нижегородская область
    Поставьте свечу от дизеля и не будет проблем с заменой и поиском)
  14. Landy
    Landy
    Landy
    Да уже почти поставил, но необходимость всовывания в горелку трансформатора притормозила... решил дать 220в ТЭНу второй шанс. Меня просто обескуражили "грабли" с предохранителями, на "ровном месте" вроде всё же с двух-трехкратным запасом, а горят и горят.
  15. zvukfm
    zvukfm
    zvukfm
    Трансформатор на корпус горелки. пусть не красиво..за то пусть горят)
