Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Вы попросту зольник с высокими бортами из котла не вытащите - горелка не даст.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Может чего не понял, зачем?
  3. zvukfm
    zvukfm
    zvukfm
    Нижегородская область
    Да многие хотят зольник на сезон) на самом деле мне лично на неделю и хватит .
  4. zvukfm
    zvukfm
    zvukfm
    Да это я просто так просил...
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    .. нет. Приварить зачем, ко дну что ли? :|: Или речь о наращивании бортов?
  6. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    так один хрен чистить...
  7. zvukfm
    zvukfm
    zvukfm
    Речь о прорезать дно и приварить ящик. на ютубе видел как один чел так извращался с купером)
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Спасибо, теперь понял ваш замысел:|:. Иногда так поступают. Но как уже выше заметили, размер зольника должен быть сбалансирован с другими аспектами по уходу за котлом. Да же если вы сжигаете лузгу, то кроме быстрого заполнения зольника так же быстро зарастает и теплообменник. У себя (не Валдай) я нарастил зольник из расчёта расхода двух бункеров. Ибо как раз пора чистить котёл, а значит удобно, за одно и почистить зольник.
  9. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Была такая мысль... но протопивший год, решил не поганить хорошую вещь... для экспериментов сварил шнековую угольную самоделку, когда делать нехрен - можно с ней повозиться.
  10. zvukfm
    zvukfm
    zvukfm
    На самом деле ин
    Да я тоже уродовать котелок не собираюсь. А сколько в общемашевский бунке вмещается пеллет в кг?
  11. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Стандартный бункер без надставок - 5 мешков по ~40 кг = ~ 200 кг (8-ка, 6-ки чуть больше)
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это есть смысл так делать, если планируется топиться лузгой, а на древесных зольность на порядок меньше и она тяжелее, зольника как правило на неделю хватит, хорошо, когда все это делается сразу, а когда котел уже стоит, обвязка сделана, а основная проблема это дымоход, зачастую у многих выходит через стену на улицу, и если наваривать, то надо отверстие в стене выше вырезать, а что потом с дырой делать, которая останется после наваривания днища, если дом с чистовой отделкой? Я кстати когда менял котел, вместо Куппера Ок-30 поставил Дакон Дор 32, изначально хотел нарастить зольник, но когда прикинул, оказалось, что дымоход совпал один в один, пришлось эту идею оставить, в принципе на древесных пеллетах у меня зольника хватает почти на месяц (если подравнивать золу),а так спокойно на 2-3 недели хватает, поэтому меня устраивает по полной, правда для лузги этого очень мало, надо каждые три дняудалять золу. А проделки с наращиванием зольника на Купперах тоже видел, это делали (Домовитов.ру с горелкой Терминатор) и А. Жданов.
  13. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Я делаю так: когда остаётся мало пеллет в бункере, полить чуть масла, 50-100мл наверное. Далее бункер засыпается до полного. Не воняет ничего.
  14. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Мне например несложно раз в неделю почистить зольник, тем более это совпадает с еженедельной чисткой котла (о чем собственно и написано в инструкции). Я все таки придерживаюсь пока девиза "не мешай машине работать".
  15. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Для модели 50 кВт есть бункер на 600 литров, 375 кг пеллет.
