Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. zvukfm
    zvukfm
    zvukfm
    Нижегородская область
    По конструкции котла смотрел картинки так и не понял. Водяная рубашка то где? Задняя, передняя, брковые и трубы? В днище вот сказали нет.) Еще интересно что за углубления под обшивкой на котле? Это для чего?
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А нет её. Зачем? И так сойдёт :)
  3. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Везде, кроме днища...
  4. zvukfm
    zvukfm
    zvukfm
    Спасибо. а что за углубления ? Для чего?
  5. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Про какие углубления речь?
  6. zvukfm
    zvukfm
    zvukfm
    Под обшивкой на наружной части котла какие то углубления. на самом первом посте котла валдай есть фото без обшивки (просто интересно)
  7. zvukfm
    zvukfm
    zvukfm
    Вот на фото вертикальные 3 углубления..для чего они?
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это на всех котлах такое есть, в этих местах внешняя стенка котла сваривается,(контактная сварка) с внутренней, иначе стенки повздуваются.
  9. zvukfm
    zvukfm
    zvukfm
    Спасибо! Я просто не разу не видел такого или не видел заводских котлов без обшивки.) Спасибо еще раз!
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У меня на Даконе Дор тоже такие места спайки есть, на всех стенках пластинчатого теплообменника.
  11. zvukfm
    zvukfm
    zvukfm
    У меня котлы были все самодельные были..поэтому меня заинтересовало это..заводской котел с утеплителем валдай будет первым
  12. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Zvukfm, подобные выштамповки, нужные для создания необходимой конструкционной жёсткости водяной рубашки котла, являются в определённой степени признаком высокого уровня производства. В самодельных котлах это делается, как правило, более простым в производстве способом, с использованием прутка, уголка или профильной трубы. При чём применение такого более простого способа совсем не обязательно будет говорить о недостаточной жёсткости или о меньшей общей надёжности котла - это уже больше зависит от профессионализма и добросовестности сварщика. Но когда видишь подобные выштамповки, то доверие к производителю, конечно же, выше.
  13. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Добрый день всем!
    Вчера высыпал в бункер котла последние 4 мешка пеллет. Надо будет немного еще докупать.
    Вчера решил перевести котел в режим старт/стоп, по температуре датчика комнатного.
    И вот какие наблюдения:
    Погода теплая пока, от -2 до +4 сейчас.
    Вчера утром в 6:25 в доме температура была 14,1 С на первом, и 16,1 С на втором этажах. Котел на тот момент остановился в 2:46 ночи. Приехал, засыпал пеллеты, запустил котел и немного погодя перевел его в режим старт/стоп.
    Сегодня в 7:51 заехал проверить что и как в доме. Температура 13,1 С на первом, и 14,7 С на втором. Котел до сих пор стоит в ожидании. На комнатном датчике гистерезис поставил 2 С при уставке 14 С, т. е. котел запустится когда температура в доме упадет до 12 градусов. Вот, как то так. Конечно, если бы на улице было холоднее, то и температура в доме упала бы быстрее.
    Возможно надо было давно уже так сделать, при том, что работы в доме пока стоят. Ну да ладно.
  14. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @TUNER, какой ценник на пеллеты?
  15. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    5 тонн я брал осенью по 7500 за тонну.
    Потом еще 5 тонн, но уже дороже, с доставкой 9200 за тонну.
