Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Больше воздуха надо.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Обороты вента в верх. Но бывают моменты, когда без завышения вводимого веса никак. (факел нормальный, но эффект остаётся. значит пеллеты просто не успевают сгорать и их нужно подавать реже) Вес, ведь это только одна из характеристик пеллет. И главные из них, БУ неизвестны. (теплотворность, и скоросжигаемость) Поэтому может придётся... Но в этом случае о корректном отображении текущей мощности и статистики можно забыть-(
  3. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Ну давайте, Павел, озвучте мою любимую фразу... :)]
    Реальная мощность в уме, как и расход. В основном мешками считаю. В субботу 10 пакетов (15 кг) под крышку стандартного бункера и до следующей субботы. Правда сейчас похолодало...
  4. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Кстати, Павел, по зиме-весне Вы (вроде бы, может с кем путаю) в связи с физ. состоянием «изобретали» механизм загрузки мешков в бункер «одной рукой». Эскизом/чертежем/фото не поделитесь?
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так вроде фото выкладывал. Но я, это, решётку от форточки приспособил:|:. Повторюсь:
  6. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    На крайнем фото два БУ ?
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну да. Старый (двухступенчатый) и относительно новый (с модуляцией и т. д.). В своё время, когда понял, что мне нужно ЖСМ, С/С и т. д., прикупил второй. А первый оставил на всякий пожарный.
  8. ramnur
    ramnur
    ramnur
    Казань
    Хочу выразить благодарность ООО "Общемаш", за оперативность в решении проблемы. Был небольшой стук и скрежет во время работы внутреннего шнека, а также не работало управление ЦН. Завод выслал экспресс почтой - в сборе внутренний шнек и новую плату управления. все поменял, все работает). доволен как слон.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так в чём была, в результате, проблемма?
  10. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Всем доброе утро!
    Ну вот господа присяжные и заседатели, лёд тронулся, и надеюсь теперь будет "таять":)
    Теперь наверно и буду чаще мучить своими вопросами опытных пользователей котла)
    Запустил я в субботу котел. Начальные настройки необходимые для запуска ввел согласно инструкции. Нажал кнопку "Пуск", и котел запустился. Сегодня пошли третьи сутки работы котла. При начальном запуске на 1-м этаже было около -4С. Вчера утром уже было 0С. Потом еще поехал вечером, около 16:00, температура уже была +1,5С. На улице было -27С. Проход на 2-й этаж пока закрыл, чтобы тепло не так сильно уходило вверх. Я думаю постепенно сейчас первый этаж прогреется.
    По расходу пеллет судить еще очень рано, т. к. все равно еще есть места "свищей", плюс стены пока еще прогреваются.
    В бункер вошло 8 мешков, примерно по 25 кило (надо будет взвесить мешок), вчера вечером оставалось половина.
    Ну что, теперь буду наблюдать, посмотрим как оно будет.
    Компрессор для продувки горелки приспособил самодельный, делал когда то для аэрографии, давление выставил 3кг/см2, период продувки 2 часа пока поставил, длительность продувки 20 сек.
    Ну и фото)
    Вчера утром остановил котел, чтобы посмотреть сколько золы, в каком состоянии колосник горелки, камера сгорания.
    Можно ли по фото определить, в какую сторону необходимо корректировать настройки?
    На фото видно пеллеты, которые при первом запуске слегка вылетели в зольник.
    Количество и качество золы-это почти за сутки работы, это нормально?
    Розжиг котла осуществляется за 9 минут.
    На всякий случай сфоткал порцию пеллет для розжига, не мало ли, может время на порцию увеличить секунд на 10? Сейчас установлено 40 сек.
    Фото пустой горелки-это после остановки котла
  11. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Еще...
  12. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    И еще...
  13. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Фото пеллет в бункере-это после суток работы.
  14. Палыччч
    Палыччч
    Палыччч
    Абакан
    PHOTO_20171127_112218.jpg Коллеги, подскажите, когда воздух добавляем данные в правом верхнем углу увеличиваться должны? А то воздух добавил 140 а измерений не наблюдается не на табло, не визуально по пламени. И пламя из горелки чуть выходит.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Должны, но не пропорционально оборотам. Это соотношение воздуха и топлива при текущей мощности.
    Этот момент ещё и от мощности зависит. Да и экстремальное увеличение воздуха приводит как раз к укорачиванию факела. Попробуйте ради эксперимента поставить 85%.
