Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Зачем? Нормальный бункер, особенно старый;):|:.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Честно скажу, я не знаю, как устроен ни старый, ни новый. Просто я читаю, как "пользователи выгребают"...
  3. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Опорожнил бункер в общем то без проблем, через нижнюю прочиструю створку. Единственно, что неудобно было дотянуться до остатков мешка, руки не достают, пришлось толкать гочергой) Поэтому в голову пришла мысль о дверце в задней части бункера)
    Но если в этом году замучу пневмоподачу в бункер, то наверно в ней надобности не будет.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Особенно беда с полипропиленовыми мешками, эти волокна от мешков достают, только и высматривай при засыпке, чтоб в бункер не попали, а они попадают и их вытаскиваешь, но все равно все не углядишь, да и в них меньше шансов увидеть инородные предметы, нежели в целофановых.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Аналогичный случай был с этими "нитками и завязками"
    Делился фото в одной из тем... (А может и здесь)
  6. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Эти нитки от мешков тоже были намотаны в месте крепления Шрека к валу двигателя. Заодно их отрезал. Правда не очень много их было намотано, сфоткать забыл.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вот вспомнили про эту проблему и сегодня у девушки на Феролли SUN P7 тоже эти волокна от говно-ПП-мешков создали проблему.
  8. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Всем доброго дня.
    Разрешите вступить в ваши ряды, принимайте новеньких. :|:
    Тему прочитали, но много вопросов конечно же не то, что осталось, а ещё и больше появилось. :um:
    Котёл только собираемся покупать, дом 130 м, выбрали 22 котёл.
    Самый первый вопрос, где в СПб лучше его заказывать, я так поняла, придётся ещё и ждать пару месяцев и лучше сделать это заранее?
    Если можно, то поделитесь пожалуйста «паролями и явками».:)
    СО будет принудительная, с гидрострелкой на 3 контура: тёплый пол, радиаторы и БКН. Плюс ещё будет электрокотел в параллель на ночной тариф и как резервный.
    Подскажите пожалуйста такой момент по работе котла: как работает основной (котловой) насос во время стопа Валдая, он тоже останавливается или циркуляция по контуру ‘котёл -ГС’ сохраняется и насос все время находится в работе? Вопрос связан с пока непониманием работы котлов в паре, как они будут переключаться между собой. Блок управления пеллетника имеет такую функцию, но как это реализовано мы пока не можем понять.
    Достаточно ли будет в пару Протерм ската на 12 кВт? Или для управления с БУ нужен котёл попроще, без насоса?
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Зачем такой мощный? Достаточно Валдая 15.
    На Общемашовском сайте есть список дилеров. А лучше позвоните им и уточните.
    Конечно. К концу лета, начало осени спрос всегда идёт в верх.
    Можно по разному. По Ткотла, просто стоп.
    Переключаются по заранее настроенному расписанию.
    БУ горелки всё равно каким эл. котлом управлять. Можно по питанию, через пускатель, можно через вход термостата через промежуточное реле. БУ при этом сохраняет возможность управления внешним насосом.
  10. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Теплопотери дома 15 кВт плюс на БКН Дражице160 л мощность, поэтому и выбрали следующий в линейке.
    То есть при переключении на электрокотел основной котловой насос, который привязан к пеллетнику, будет выключаться, а циркуляцию будет обеспечивать насос Протерма? Дополнительной сложной электроники навешивать при этом не нужно будет?
    После изучения кучи информации по со и рисования схемы котельной в голове образовалась полная каша, поэтому заранее прошу прощения, если вопросы покажутся глупыми. :|:
    Заранее опережу вопрос, почему сами, а не к специалистам. Обращались. Последняя схема, которая была мне предоставлена, была просто из области фантастики, на пеллетник было завязало управление враз аж 5ю циркнасосами. :ogo:
    Так что пока сами-сами, чтоб понимать что там работает, как и почему так, а не иначе. Очень надеюсь, что не откажете в помощи. :)
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это очень правильно. Очень полезно при разговоре со спецом;).
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Хватит Валдая 15...поверьте
  13. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Это почему же, не могу не спросить? :aga:
    Котелок энтот достаточно хорош. Ну а сравнивать с другой ценовой категорией смысла нет.
  14. Landy
    Landy
    Landy
    El-len, не обращайте внимания... тут уже проскакивала хорошая аналогия с "любителями" разных марок авто, это тот самый случай. От котла и горелки требуется одно - работать и не доставлять проблем хозяину, все остальное - технофетишизм.
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Протерм скат (сколько квт?) Если эл. котел будет резервный на его насос не рассчитывайте он запускается только когда порог нижний по температуре произойдет. и после нагрева насос будет работать не долго.("выбег у насоса" небольшой так вроде это называется.)
