Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Landy, :hndshk::)
  2. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Эх, как сложно о чем- то спрашивать, о том, о чем пока толком не имеется представления. :aga::|::close:
    Можно про это поподробнее? Это кажется абсолютный пробел в наших знаниях (вернее правильнее сказать фантазиях).
    Электрокотел - Протерм скат 12 кВт. Планируется как резервный и на ночной режим.
    Выбран котёл со своей автоматикой и насосом главным образом по причине бОльшей надежности, не будет улетать тепло в трубу и самое главное - при (ттт) каких то неполадках с основным котлом либо остановке основного насоса - СО останется рабочей и будет крутиться дальше.
    (Вот тут теперь появились сомнения - а будет ли крутиться дальше или на насосе электрокотла мы далеко не уедем? :faq:
    Поподробнее расскажу про планируемую компоновку, чтоб понять, что не так в нашем представлении: 3 контура от гидроразделителя: один - БКН, второй - ТП со своим нсу, третий - радиаторы со своим нсу и с термоголовками, подключённые на отдельный коллектор. (Вечером выложу схему для критики). Очень хочется упростить и «выкинуть из неё лишнее», но пока не получается.
    Я вижу схему как постоянно работающую по кольцу ‘котёл-ГС’, при этом не совсем понимаю, как будет происходить переход на насос ЭК. У мужа видение другое, он считает, что основной насос будет останавливаться вместе с котлом при стопе. Но тогда получается, он будет включаться не тогда, когда откроется какой-либо из контуров, а только тогда, когда остынет и ГС, и обратка. :|: Подозреваю, что мы оба далеки от реальности.
    Поделитесь пожалуйста своим опытом, как это должно работать.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Путей много, разной степени сложности и цены. Если у вас есть котловой контур, то логичнее выделить ему свой насос и подключить его к БУ горелки. На другие плети поставить свои насосы и повесить их на отдельные термореле, условно говоря. Таким образом, в котловом контуре бедет свой "тусняк" на высокой Т. А другие контура будут брать столько сколько им нужно, согласно настройкам термореле.
  4. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Воот, и получается, что этот свой контур котла будет| должен крутиться непрерывно?
    Или если «оно» и будет останавливаться, то при включении вторичных контуров это время «остывания» и соответственно реакция на включение будут малы и их можно не учитывать?
    Очень хочется спросить, а как проще и дешевле, но понимаю, что это нереально. Спрошу - как оптимальнее построить работу? :|:
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это и есть недостаток хорошо управляемых, но малоинерционных систем. Поэтому и советуют ставить буферные ёмкости. Но это деньги. И получается, что изначально "толстые" СО лишены этого недостатка, но еле ворочаются и долго выходят на режим. Поэтому не экономьте на объёме БКН;). В основном именно его использование вносит резкий дисбаланс.
  6. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    На ТА ещё и нет места, котельная небольшая.
    БКН - то есть, я правильно поняла, что чем больше объём, тем лучше? А каким образом он будет влиять на работу системы в целом, если установливается после ГС?
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну как, налили ванну..., Т контура ГВС резко упала, насос ГВС врубился и циркуляция в контуре ГВС вызвала падение Т в котловом контуре. Нужно компенсировать. Отсюда, чем больше объём БКН тем меньше падение Т в контуре ГВС и далее по цепочке. Все процессы плавнее.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Del
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Известная вещь. Посади за стол обсудить задачу, пяток не то что любителей, а проффи. Можно смело вызывать ментов, ибо через полчаса будет драка:aga:. И всегда интересно читать: "не так", "не то" и т. д. При этом не указывая, "как нужно", а главное "почему".
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я удалил
    Прочитаете это, удалю тоже.
    Просто к чему это ...
    160 литров БКН - это не мало. Просто схему обвязки надо правильно делать и контроллер должен управлять и котлом, и ГВС, и СО...
  11. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Я бы сказала иначе: контроллер безусловно может управлять системой. Но это дополнительные вложения и завязка полностью на автоматике. :(
    К сожалению, реальность пока такова, что полностью отдать дом без присмотра ей на откуп чревато последствиями. Не там мы живем.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Одно могу сказать, всё абсолютно не так.
    Более 10 000 (+)в каждый год) известных контроллеров работают только у одного производителя оборудования и, представьте себе, никто не боится оставлять "без присмотра". У другого немногим менее этого числа тоже + каждый год. По всей Европе, включая СНГ...
  13. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Ключевое
    В российской глубинке к сожалению в большинстве случаев все не так. У нас интернет то и то вещь непостоянная (на минуточку это практически Питер). Контроллер работать как раз будет, проблема вовсе не в нем. Я не против прогресса, но все-таки за адекватные деньги и адекватно к месту.
    Вопрос к форумчанам темы: у кого стоит контроллер с нашим Валдаем? :|:
    Второй момент: стоимость. Если бы мне это было не важно, то я позволила бы повесить мне лапшу на уши в первой же подвернувшейся компании, которая устанавливает системы и не вникала бы усердно в принципы работы, монтаж и схемотехники.
    Отошла от темы, извиняюсь.
    Уточняю: модель котла была выбрана давно, дом строился с учетом именно этого котла и менять свой выбор не очень хотелось бы. :)
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Дело да же иногда не в качестве связи как таковой. Я об импорте. Никто не знает, что придёт в голову "истиным европейцам" завтра. Введут последние какие нибудь новые санкции, например за неправильную, с их точки зрения, оценку мородёрства их войск на нашей территории. А сервер их, и чё? И первые звоночки, уже были.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А может это от "наоборот" ;)
    Завтра уточню, что слышно по данному вопросу...
    Пусть производитель отечественный организует свой сервер. В чём проблема... И алгоритмы свои отечественные. Сколько ещё лет потребителям подождать?
