Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А с какой горелкой собрались брать? Если Валдай 22 с горелкой РВ, то лучше возьмите 15-ый с горелкой ВС, и тогда вас качество пеллет не будет напрягать. Ну а если 22-ой с горелкой ВС, то ваше дело, тоже можно, но если у вас дом утеплен супер, то это излишне, у меня например, дом 208 квм, а пеллетная горелка на 15 кВт, горелка настроена на 13-14 кВт, есть Бкн на 150 литров и хватает,-25 в эту зиму пережил без проблем, на резерв есть дешевый электрокотел на 9 кВт.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А если не вытянет? Вы будете отвечать?
    В этом вопросе я солидарен с Павлом
    Даже 22 кВт надо правильно обвязать, в том числе, ГВС...
    Я бы взял 25 кВт котел, реальных 25, а то и 30 на бумаге, и горелку 5-26, модулируемую (от 4) с очисткой.
    Вспомним, что говорил @Lab900, 80% от 26 как раз 21.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не думаю, что не вытянет, Павел тоже писал, чть15 кВт достаточно, если тем более дом утеплен нормально, не думаю, что дырявый и нужен двойной запас.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Почему двойной?
    Эффективность будет выше, если мощность котла выше, чем горелки.
    В дни "холодной недели" можно дать горелке больше мощность.
    При нагреве БКН можно увеличивать мощность.
    Ну, и "запас беды не чинит"©
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    По простому, получается так:
    1. 15ого скорее всего хватит за глаза, если дом без дыр (а это врятли. Мой сруб, по определению, по современным меркам, дырявый, и то меньше потребляет). Плюс это позволит сэкономить на обвязке. Минусом можно считать более длительный прогрев при зимних набегах или старт/стопах, хотя 15ый может освоить и чуток большую мощность при небольшой потере КПД. Т. е. выбор зависит ещё и от стиля использования дома. ПМЖ или зимняя дача.
    2. 22ой позволит, если что, быстрее прогреть дом или нагреть БКН. Теоретически, при современной обвязке, даст больший КПД системе. Но такая обвязка потребует дополнительных затрат плюс к самой дополнительной стоимости котла. Но эти затраты на фоне всего остального могут быть несущественны. Это уж решать пользователю.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Кстати, мы все забыли ещё одну составляющую теплопотерь: вентиляция.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В моих брёвнах она происходит сама по себе:aga:. Только в СУ поставил пару канальников с таймерами.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Может даже не КПД, но комфорт точно добавит.
    И, абсолютно точно, на общем фоне затраты небольшие.
    Кроме того, часть этих затрат можно растянуть по времени.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это опять должен решать сам заказчик. Может он рекуператор поставит. Который тоже "денег стоит". Немаленьких...
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да, он вообще за всё в ответе. Этим и привлекает жизнь в индивидуальном доме. Некоторых, по крайней мере;).
    Елена, судя по всему, человек дотошный:super:. Наверняка просчитала этот момент.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Одной "дотошности" мало. Особенно, если время выбора ограничено. По себе могу сказать, взгляды и подходы меняются... Путь познания бесконечен. И хорошо учиться на чужих ошибках :aga:
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если горелка идёт одна и та же на эти котлы, то конечно лучше доплатить и взять 22-ой,меньше тепла в трубу улетит, решать заказчикам, я написал про то, что лучше взять 15-ый с горелкой ВС, которая дороже РВ, чем 22-ой котел, который дороже 15-го,но горелка без мехочистки РВ будет дешевле, но даже при нормальном утеплении для 130 квм достаточно настроить горелку на 10-12 кВт и настроить приоритет ГВС, и хватит за глаза, если Бкн будет на 150 литров, куда спешить, пусть не за 20 минут нагреет бойлер, а за 30-40 минут, или теплоноситель на 10 минут позже нагреет до установленной. Если конечно это дача, то лучше и котел помощнее и горелку и СО с запасом, чтоб быстрее нагрелся дом, хотя даже в режиме наездов, можно настроить, чтоб в рабочие дни температура в доме держалась 10°,а с утра пятницы до воскресенья было 22°. С нынешними утеплениями 1/10 это уже перебор, при хорошем утепление и 1/20 потянет. Я например не жалею, что котел взял на 32 кВт, а горелку на 15 квт, при чистом котле ДМГ получаю в районе 100°,а значит улицу не обогреваю, а максимально газы греют ТО котла, а не трубу.
  13. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    @El-len,
    У меня как и большинства пользователей не имеющих доступа к национальному достоянию похожая ситуация.
    Есть Протерм 14 который работает по электроно-механическому реле времени, включает котел в ночное время.
    В зависимости от температуры за бортом и моих планов разогревает дом по комнатному датчику до нужной температуры.
    В котле есть собственный насос его мощности вполне достаточно.
    ТП 3 контура смесительный узел с насосом тоже вполне.
    Электричество очень комфортно, НО днем дорого. Принял решение и купил ТТ валдай 15 ВС будет работать днем когда я в доме.
    Дом бревно, хоть и приняты меры безопасности, но мне так будет спокойнее.
    Все это подсоединяется к гребенки выполненной мастером по моему заказу (нет нечего нереального, просто так было удобнее, сейчас купил бы готовую наверно)
    Котел будет иметь на своем контуре насос, РБ с ИПБ на случай отключения электричества, а то может и бух сделать.
    От Котла на трубу подсоединю датчик температуры который будет говорить котлу, что температура упала и пора работать.
    Как то так
  14. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Выбран Валдай 22ВС, горелка в комплектации вроде бы сейчас у него (и у 15 тоже) идёт ВС 4/35Е.
    Дом построен по проекту (это Оптима103 альфаплановская), вентиляция в нем предусмотрена (дымоход вместе с вентканалами). Рекуперации и прочих изысков не будет, домик маленький и простой (9*7,5), ПМЖ. Стены газобетон 375 D500 с вентфасадом (утепление мин. ватой 50мм), отделка - фасадные пластиковые панели. Чердачное перекрытие 250 мм утеплитель, холодный тамбур. Фундамент плита, тёплый пол уже залит (в пироге заложено 8 см пеноплекса). Вроде бы старались строить ‘грамотно’, должен быть достаточно тёплым.:|:
    Теплопотери дома проектные 15кВт, по идее 15 котла хватит. Но ведь будет ещё и БКН, поэтому хотим взять 22.
    Время выбора особо не ограничено, переезд не горит, но к зиме хотелось бы отопление запустить.
  15. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Я котел по БКН выбирал, и считаю правильно сделал, но тут больше от залпового расхода воды зависит, у меня 200 литров горячей могут за полчаса слиться.
