Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Думаю вам надо зайти в тему"системы водяного отопления",а далее там есть подразделы,"системы радиаторного отопления",системы теплый пол",системы комбинированного отопления" и "схемы обвязки котлов",думаю там много почерпнете в профильных темах.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так, вроде, уже всё сказано на этот счёт. Разве нет? Подмес при сложной СО обязателен. А значит нет низкой температуры.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И я с этой поправкой согласен. Именно на этот момент внимания особого не обратил. На схеме полная каша, насосы то на подаче, то на на обратке.
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Про существование грязевика забываешь уже поле трех лет Эксплуатации. За то вспоминаешь о том кто его поставил или посоветовал глубокой зимой когда котел жарит на полную чуть не перегревается а в узале и в спальне дубак. и ты прехал на новогодние праздники отдохнуть с семьей на даче. :)]:aga::mad: Если у вас нет чугунных радиатров или чугунного котла ТТ. То и шламу или взвеси не откуда взяться если хотите ну поставьте один грязевик у котлового насоса он вам все соберет. из СО. :) У вас ведь не фекальные насосы и не напорная канализация. :)]:aga: Зачем с начало создавать проблемы а потом яростно спустя время их же преодолевать. :aga::|:
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У меня только один грязевик перед насосом на обратке возле котла, раз в год его промываю, каки практически нет, почти чистый.
  6. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Ув. @leo270474, немного себе противоречите...
    Получается что грязевик забился шламом...
    А тут:
    А тут Вы утверждаете, что ему неоткуда взяться... (с чем я полностью согласен, при отсутствии чугунины в СО после первого сезона).
    Я привел свой пример. При запуске системы шлам имеет место быть. В стальных радиаторах куча ржавчины (по личному опыту). Я для себя решил, пусть это до насоса не доходит. Насос стоит гораздо дороже чем сам грязевик и его установка. Все равно после первого сезона надо все грязевики почистить. После второго - проверить. Если они чистые - можно точно про это забыть...
  7. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Все верно, если в схеме@El-len, РБ на гидрострелке на обратке в контуре котла то на контурах БКН, СО и ТП после гидрострелки ЦН по уму надо ставить на подачу, что бы обеспечить максимальную гидравлическую "близость" к РБ. Мне в соответствующей теме очень подробно все это разъяснил @Lico, светлая ему память...
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Причем я считаю, что после первого сезона чистить грязевик-это поздно, я как запустил, дал поработать наверное с пол месяца-месяц,затем снял, промыл, всё-таки после монтажа СО каки может много быть, пакля, всякий шлам в котле, батареях, а потом уже можно после окончания сезона промыть, далее раз в год, через сезона три-забыть можно, но лучше все же осматривать и промывать по мере необходимости. Тем более, думаю при грамотном монтаже, с отсечным кранами до и после гряевика это совсем не проблема, у меня например ПП грязевик на 32, откручивается без всяких ключей.
  9. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Зачем усложнять систему? Обратку котла держите ту, какую хотите, а если помещение теплое, термоголовка по температуре в помещении сама "решит" пускать в радиатор теплоноситель или нет.
    А это ув. @Павел К., так описал автоматизацию процесса. Гидрострелка гидравлически развязывает контура, подключенные к ней. Это значит, что вкл/выкл ЦН в каждом контуре Вы можете управлять всем процессом, без влияния на остальные работающие контура. для каждого контура свой ЦН и термостат управляющий данным ЦН. У меня вся система именно так и построена. Все прекрасно работает. Термостат БКН управляет своим ЦН и включает котел при необходимости. Термостат в доме управляет ЦН СО и котлом. Если включается термостат БКН, ЦН сист. отопления выключается. Так имею приоритет горячей воды.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    "Блажен, кто верует..."© ("Горе от ума")
    Вы отстали лет на 20-30 от современной техники отопления...
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Мне да же страшно предстваить на сколько отстал я. У меня же вообще насоса нет:aga::|:
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Главное, что Вы не отстали в теории отопления. И правильно объясняли, как должно работать. :)
    Почти правильно ;)
  13. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Естественно, можно поставить контроллер, лямбда зонд на котел, погодозависимую автоматику (если мне еще вразумительно объяснят что это такое :faq:) Кучу датчиков, сервоприводы на крантики всякие и т. д. и т. п. Но, даже не беря в расчет стоимость всего этого, если, не дай Бог, при температуре "за бортом" -35 в пятницу вечером, тот же контроллер "звезданется"... Да еще тот кому это все "впарили" в этой автоматике не очень то и силен... Учтите, что большинство пользователей чаще всего не специалисты в области АСУ ТП. (к Вашему сведению одно из моих направлений деятельности - это проектирование, разработка внедрение, обслуживание АСУ ТП). Незавидную участь Вы уготовили такому пользователю. :ogo: Все хорошо в меру. Чем проще - тем надежнее. Вот уж действительно: "Горе от ума". Как говорил нам, молодым инженерам, один из моих первых учителей, академик, под чьим началом мне посчастливилось работать - "Ребята, что бы быть инженером, необязательно иметь высшее образование, достаточно иметь среднюю сообразительность":)]
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    * Лямбда - по желанию. Но с ней намного лучше и правильнее. https://www.forumhouse.ru/threads/468185/
    * Погодная уже "на борту". Нужно добавить только датчик наружной температуры. Есть обучающие видео в инете.
    * Смесители с сервоприводами и датчиками для ограничения максимальной температуры по числу независимых вторичных контуров. БКН - просто только насос + датчик.
    *Стоимость, полагаю, почти такая же, как и для ВС. Если используется серийная продукция (Павел подтвердит ;).)
    * Не "звезданется"©. Очень надежные.
    * Алгоритмы автоматики работают сами по себе. Квалификация пользователя может быть "гуманитарной".
    * "Чем проще, тем надёжнее"© - имхо, устарело. Иначе никогда не работала бы мобильная связь, цифровое ТВ, интернет, компьютер, современный автомобиль и т. д.
    Всё остальное - лирика. :)
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Увы Вячеслав, классика вечно (чем проще, тем лучше),как и с автомобилями, мне лично не нравится современная одноразовая надёжность,напичканная электроникой, все же те автомобили (иномарки),которые ещё выпускались в 90-ых годах, на порядок надёжнее,чем нынешние, только и видишь авто на эвакуаторах, так как что-то там с электроникой случилось. Как мы все понимаем, сейчас нет ничего надёжного и вечного, что-то более, что-то менее надёжное,да ещё за огромные деньги, но чтоб на века, это увы, уже в прошлом.
