Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В 90 е уже была электроника.
    А что, карбюраторные и с механическим контактом прерывателя были надёжнее?
    Павел не согласится ;)
    Надёжность зависит от культуры производства и технологий. А не просто от количества компонентов .
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Конечно нет. Инжекторная технология рулит. Запуск в холод, и можно сразу ехать. Чистить карб. та ещё работёнка. Но... на карбюраторе можно было доехать и без бензонасоса, с трубкой из бутылки;). А копеечный трамблёр (а потом и генератор импульсов) всегда в багажнике валялся. :|:
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не так часто выходит из строя бензонасос.
    Но никто же не проверяет создаваемое им давление... Не меняют заранее. Пока не "загнётся".
    Так что всему есть объяснение.
    Не надо контроллеру на вход подавать 560 В от генератора (есть один пример в одном из старинных городов РФ ...), И будет всё хорошо.
    (Кстати, в том случае развалился варистор и сгорел, как и положено, предохранитель. Ремонт 5 минут).
  4. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    @slava137, Вы хотите сдвинуть вопрос к новому выбору котла? Люди уже выбрали. Тема - про этот котел. Хотите спорить - в тему про выбор котла. По стоимости - гидрострелка "Север" 7 тыс., кучка реле для релейной автоматики - 800 руб. БУ Валдая остальное необходимое имеет. А один сервопривод, например Ваттс - 15 килорублей. А нужен он не один... плюс стоимость контроллера.
    Как Станиславский - "Не верю!" Звездукуются. Точно знаю, по личному опыту. И Сименсы и Садопаки и Овены и другие. Одни чаще - другие реже. Но кстати, на опасных производственных объектах (ОПО) критически важная автоматика АСУ ТП должна дублироваться в случае отказа релейной. По требованиям нормативки.
    Нет, не устарело. И пример про ОПО выше это подтверждает...
    А "цыфровое" ТВ, мобильная связь, компьютер не очень и важно, можно и без этого прожить. Не замерзнешь. Не отопление как никак. ;).
    На сем, извините, дискуссию сию завершаю. Каждый имеет право остаться при своих.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Поэтому и оставайтесь. Вы же сами завели разговор про "простоту"...
    Только цена сервопривода вдвое меньше. Так что не преувеличивайте.
    Это я ради справедливости говорю.
    Тема про котел, который выбрали.
    Но позвольте вопросом: он обеспечивает в должной мере всё то, о чем я говорил? Хотя бы частично...
    Скажите это откровенно.
    А не вводите потребителей в заблуждение "святой простотой".
    Арсений, это Вам вопрос...
    (Ни в коем случае, в данном случае, не критика производителя.)
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Для бесперебойной работы отопления есть резервирование:
    - резервное электропитание,
    - резервный котел на другом виде "топлива" (энергии),
    - пеллетный котел, позволяющий сжигать дрова, брикеты, обрезки досок, наконец...
    Что касается телевидения, интернета, мобильной связи. Там, где это необходимо, где выход из строя грозит аварийной приостановкой предоставления услуги большому количеству абонентов, всё резервируется, а где надо, неоднократно. Просто цели разные и методы тоже.
  7. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Кран.jpg И это не Ваттс...
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Сервопривод минимум 100 евро все равно встанет, плюс минимум полтинник евро дополнительный контроллер, не считая необходимости покупки нового основного контроллера, потому как в Плюме контроллеры СО без главного контроллера бесполезные устройства. И во сколько тогда встанет замена одной автоматики на другую? А если принять во внимание, что контроллеры Плюм отдельно не продаются, а лишь в составе горелок, или котлов, то целесообразность подобного апдейта системы отопления для любого человека, уже имеющего пеллетный котел и рабочую систему отопления, вообще становится весьма сомнительной.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    100 не 200 (15 к делим на курс).
    Про остальное не понял...
    О чем Вы? ;)
  10. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Есть разные люди и у них разные потребности, кому-то нужен простой и надежный котел без наворотов, а кому-то навороченный, но менее надежный. Не надо сравнивать телевидение и отопление, разные категории. Да, и принцип, чем проще, тем надежней это аксиома и все производители стремятся к простоте, тк она и дешевле, просто функционал не дает упрощать до бесконечности. Во многих местах важнее возможность отремонтировать на коленке, чем красивый дисплей.
    Далее, настоящий профессионал отличается от коекакера тем, что может предложить дешевое и надежное решение для данной конкретной потребности, в время, как коекакер предложит навороченное и дорогое имеющее функционал не нужный пользователю, у второго просто развития не хватит уйти от универсальной схемы и сделать систему дешевле и проще.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ссылки на сайты с ценами точно запрещены Правилами ;)
    Сервопривод для plum я уже сказал сколько. Даже меньше на 20% ...
    Ладно, проехали...
  12. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    А где ссылка на сайт? :faq::faq::faq: Читайте правила...:aga:
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Хорошо, не ссылка, а только скрин. Но это дезинформация.
    Я знаю, о чем я говорю...
    (Цифры смотрите выше, почти в явном виде.).
    Анатолий, одним смесительным узлом Plum полноценно управляет "в базе". Дополнительный модуль - ещё двумя и т. д., кроме этого ещё чем-то нужным...
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    За 100 евро можно купить лишь неизвестное непонятное устройство от каких-то левых итальянских фирм. 200 евро стоит сервопривод от именитых надежных фирм, качество продукции которых не вызывает сомнения.
    Клапаны смесительные 3-х ходовые с электроприводом
    Что Вы не поняли? К любому сервоприводу нужна управляющая электроника.
    Которую, при выборе изделий от компании Плюм, можно приобрести лишь в комбинации котел (или горелка) плюс электроника. Человек, уже имеющий котел + рабочую систему СО, должен ее выбросить и купить новый котел (горелку) и комплект автоматики.
    Как Вы думаете, сколько людей могут поступить (и поступят!), подобным образом?
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сервопривод esbe, Швеция, "сделано с умом"© :) стоит 80-100 евро. Управляется непосредственно от контроллера Plum.
    Я больше не буду отвечать, не провоцируйте...
