Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Я когда дымоход монтировал, тоже переживал про его нагрев. Но теперь, после двух сезонов с уверенностью могу сказать, что в перекрытии он просто холодный.
    Когда сразу на выходе котла температура ДМГ 150 С, то сэндвич-дымоход еле теплый.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Противопожарные нормы нужно соблюдать.
    В случае возгорания сажи в дымоходе, ттт, температура может достигнуть 1000°С.
  3. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Ну это безусловно все соблюдено.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это обычное явление. У меня особо слышно как трещат соединения в первом, неутеплённом колене дымохода. А в самом доме потрескивают при нагреве металлические трубы. Потом всё успокаивается.
    Да, уж. Здесь нужно повнимательнее. Сколько бань именно по этой причине погорело. Правда, там, как правило не сендвичи, но всё же.
  5. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Дымоход правильный, просто противопожарный отступ чуть меньше положенного на несколько см, вот и волнуюсь. Кирпичный утеплённый дымоход с вентканалами, с гильзой Вулкан 150, во внутренней стене. Гильза дополнительно обёрнута базальтовым фольгированным картоном, от балок изолировано огнестойкой минватой и листами минерита. Просто знаю, что там косячок строителей, вот и переживаю.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если вы будете топиться только пеллетами, то в дымоходе будет образовываться пушок на стенках, как и в котле, раз в год советую ёршиком чистить дымоход и будет щястье, тем более, где дымоход проходит в перекрытии, там уже температура ниже на порядок, чем на выходе из котла. Проблема с пожарами дымоходов обычно может быть при работе котла на дровах в задушенном режиме, возможно ещё и на влажных, тогда в котле и в дымоходе может образовываться налет смолы/дегтя,который может загореться, который очистить не реально, и никакие ёршики не помогут, а на пеллетах не будет таких проблем, если дымоход забьется, то просто пойдет обратная тяга и оплавится гофра и котел встанет.
  7. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Думаю у Вас все нормально. Для успокоения души, можно балку перекрытия около дымохода (если возможно подлезть) дополнительно покрыть противопожарной краской типа такой: краска_огнезащитная.jpg
    Она при нагреве вспенивается и дает дополнительную защиту.
    Не переживайте...
  8. Блист
    Блист
    Блист
    Владимирская обл.
    У моего товарища дом сгорел, - в трубе камина в сэндвиче наполнитель за семь лет от влаги, от перепадов температуры осыпался, сполз. Сам строитель, нормы монтажа были соблюдены, а вот качество сэндвича не угадать.
  9. Блист
    Блист
    Блист
    Владимирская обл.
    А у меня, когда идёт розжиг, где-то под кожухом котла, не найду где, звук капели. Пока не нагреется, впечатление, что из одного места по капельке раз в секунду. Давление воды держится, не спадает...
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вот для этого и делается противопожарная "разделка" при проходе перекрытий. У меня в старой бане и утеплитель керамзитом дед забубенил в своё время. Утеплитель так себе, но уж точно негорючий, можно прямо к трубе подсыпать.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Значит либо какой то конденсат, либо шумы при нагреве из-за расширения. А бывает ещё и гудёж в дымоходе. Низкочастотный. "Иерехонские трубы"
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это скорее конденсат, у меня после розжига тоже такое, замечал и в котле и в дымоходе на конденсатосборник капает какое-то не продолжительное время.
  13. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Такое возможно. Если посмотрите соотв. темы про дымоходы и требования по устройству дымоходов, там абсолютно резонно Алексей Телегин говорит, что для сендвича необходимо требования по отступам соблюдать от наружной трубы сендвича. Тогда получается, что
    не совсем действительности соответствует...
  14. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Это он сейчас теплый.
    А в случае чего (вата осядет, прогорит ...) легко станет горячим.
    А температура воспламенения древесины всего лишь 250С.
    Чтоб спать спокойно нужно 380мм "от дыма" до горючих материалов обеспечить.
    Шепотом ...ну 250 хотя-бы.
  15. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    380 мм для незащищенных конструкций, 250 для защищенных. Разделка из минерита или суперизола (силикат кальция) с фольгированной минватой делает конструкцию защищенной.
